Calcul et traçage de nervures elliptiques
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 03/06/2022 08:37    Sujet du message: Calcul et traçage de nervures elliptiques Répondre en citant
Bonjour les amis,
J'aimerai beaucoup construire une aile pour avion de vol circulaire elliptique.
Je me heurte à un problème.... vous qui utilisez des machines CNC, vous avez auparavant calculé, dessiné vos nervures...
Quels sont les phases préliminaires ? suffit-il d'avoir la première nervure d'emplanture et celle terminale de saumon, de dire quelle ellipse vous voulez entre les deux et le logiciel trace tout seul les nervures (dont sans doute, il faudra lui donner le nombre et l'envergure)...
Bref, vous voyez, je suis plutôt novice et je compte sur vos explications....
Vincent, si ma question n'est pas au bon endroit, je m'en excuse, et tu peux la changer de fil de discussion en me disant où elle serait plus à sa place.
Merci à vous,
MessagePosté le: 03/06/2022 09:39    Sujet du message: Re: Calcul et traçage de nervures elliptiques Répondre en citant
Bonjour Philippe,
si tu as le bon logiciel (devwing par exemple, que je n'ai pas car ça ne tourne pas sur mac Crying or Very sad c'est bien ce process utilisé.
Si j'ai bien compris… tu définie le profil choisi de l'emplanture, puis celui du saumon, la forme de l'aile, la longueur de la 1/2 envergure, le nb de nervures, la mise en place des longerons, Bd'A et BdF… et le logiciel va calculer et dessiner chaque nervures.
C'est d'autant plus inévitable comme logiciel quand le type de profil est évolutif de l'emplanture au saumon.
Si le profil reste constant, un logiciel de dessin, type Illustrator, peut suffire.
C'est "juste" + long à dessiner Confused surtout à positionner les encoches sur chaque nervure, mais ça ce fait ; c'est comme ça que je procède.
Une fois les dessins terminés, il faut exporter le fichier des nervures en format •dxf pour ensuite un traitement par le logiciel de la cnc (ou découpe laser).
Là aussi il y a des retouches de fichiers nécessaires pour "nettoyer" les dessins obtenus, qui prennent aussi un peu de temps… et ensuite la machine s'occupe du reste.
Tu aura certainement d'autres avis sur la question mais en gros c'est la démarche.
MessagePosté le: 03/06/2022 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe
Voilà comment je pratique, vraiment au plus simple en 2D. Je trace mon aile en vue de dessus avec Autocad, mais ça peut être aussi sur papier. Je positionne les nervures, de façon régulière ou irrégulière si besoin de les rapprocher à l'emplanture ou au niveau d'un train.... Je relève la cote de la corde de chaque nervure et la rentre dans Tracfoil qui génère la nervure.
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/06/2022 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup à vous deux,
Et merci également au gentil forumeur qui en Off, m'a proposé de me faire le travail, je vais lui donner tous les éléments nécessaires et il va m'envoyer un pdf, ou jpeg, et je n'aurai qu'à décalquer sur planche de balsa....
Bien ce forum.... vraiment bien ! merci à tous,
