ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 29/03/2025 14:41 Sujet du message: |
ist ganz schön groß
Thomas |
Posté le: 29/03/2025 15:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ça prends vite forme avec toi
Interrogation : pourquoi tu fixes les ailes au fuselage avec 2 vis ?
Tu ne laisse pas un pivot au centre ?
Les ailes sont maintenues avec des haubans ! à mon avis, 1 seule vis centrale aurait permis de ne pas trop forcer sur la structure du fuselage
Mais à chacun sa vision des choses ; encore bravo pour ton avancement
Posté le: 02/04/2025 15:48 Sujet du message: |
Gesten war Hochzeit
und heute die Flächenstreben anpassen.
Thomas |
Posté le: 03/04/2025 09:04 Sujet du message: |
Whooo quel engin magnifique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 03/04/2025 09:45 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
tu as déterminé la position du CG ? = d'après mes calculs il est très en avant (à quelques cm devant l'aile)
ça va influencer beaucoup sur la fin de ta construction.
= n'hésite pas à construire lourd (donc solide & rigide) toute la structure à l'avant du CG et faire le + léger possible de la partie arrière !
Sinon il faudra faire le nez entièrement en plomb !! et faire le pneu de la roue avant également en plomb !!
Bon courage pour la suite ; ça va être super beau et original comme modèle ! du jamais vu !! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/04/2025 07:06 Sujet du message: |
Martin ist schon etwas ungeduldig!
Am Wochenende geht es mit dem Fahrwerk weiter.
Thomas |
Posté le: 11/04/2025 07:50 Sujet du message: |
Salut Thomas,
Superbe travail Mais c'est quoi à l'avant? encore une visseuse? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 11/04/2025 08:27 Sujet du message: |
Bien vu Vincent ; Thomas as du profiter d'une grosse promotion sur les visseuses = 5 pour le prix d'une
Blague à part, je pense que c'est prévu pour animer les ailes arrières battantes pour respecter l'original
ça va être un grand moment cette histoire, assez complexe à réaliser mais l'esprit maquette sera bien là.
Thomas pour ton engagement dans cette aventure et ce modèle atypique qui va être magnifique au final ; tu as mis le turbo pour avancer rapidement !
Posté le: 11/04/2025 08:35 Sujet du message: |
Ha oui, je ne me souvenais plus qu'il avait de magnifiques ailes de papillon, quel projet! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/04/2025 16:41 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
oui c'est à nouveau une visseuse sans fil 320tr/min à 12V - donc correcte pour un accu Lipo 3s.
Seb - où peut-on trouver 5 visseuses pour le prix d'une ? Chez nous, il n'y en a toujours que deux !
La transmission sur les bras oscillants et l'axe d'entraînement sont actuellement de nouveau chez Müller-mechanics pour la fabrication. https://www.mueller-mechanik.de/
Seul, j'ai peur de la tâche.
Les bras oscillants seront aussi une tâche à accomplir, nous verrons comment j'y parviendrai !
Thomas |
Posté le: 13/04/2025 14:01 Sujet du message: |
Mit dem Fahrwerk ging es schneller als gedacht, danke nochmal an WolfgangO, er hat gelötet – aber auf die Schulter aufpassen!
Thomas |
Posté le: 13/04/2025 17:56 Sujet du message: |
Hi Thomas,
sieht schon richtig toll aus
jetzt fehlen nur noch die Flatterarme
Posté le: 13/04/2025 18:35 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
super ce train d'atterrissage !
Peut-être un peu rigide ? mais ça devrait aller
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 22/04/2025 07:14 Sujet du message: |
Hi Thomas,
What incredible strength you have in your "flapping wings" projects!
Erix |
Posté le: 23/04/2025 16:32 Sujet du message: |
Die Antriebseinheit dauert ein wenig. Dann beginne ich mit den Schwingen. Das ist glaube ich auch ein wenig Arbeit.
Thomas |
Posté le: 24/04/2025 08:32 Sujet du message: |
Posté le: 24/04/2025 13:51 Sujet du message: |
Sacré challenge Thomas
à suivre ta progression !
Posté le: 25/04/2025 15:07 Sujet du message: |
Die Schwinge
Thomas |
Posté le: 25/04/2025 18:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
très ingénieux ton montage ! comme un parapluie avec des "baleines" souples articulées !
Du coup tu va pouvoir recouvrir la structure avec une toile souple, c'est malin ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 26/04/2025 13:59 Sujet du message: |
J'ai déjà le tissu. Je dois encore réfléchir à la manière de l'attacher !
Thomas |
Posté le: 26/04/2025 16:56 Sujet du message: |
Je ferais comme un parapluie !
• des goussets triangle en tissus pour maintenir les tiges (gris)
• un ourlet épais tout autour pour renforcer (rouge)
Tout en couture
OU comme les lattes d'une voile de bateau !
Posté le: 26/04/2025 17:05 Sujet du message: |
Salut Thomas, tu ne peux pas coller avec des bandes de colle de Diacov? puis ensuite cousus, comme j'avais fait sur les empennages de ma vis à nuage
www.retroplane.net/flying-machine/page3.htm
Posté le: 03/05/2025 07:31 Sujet du message: |
J'ai dû réfléchir un certain temps à la manière d'entoiler les ailes.
Pendant ce temps, j'ai entoilé les ailes. Environ 9 m de Diacov et il manque encore le fuselage !
Merci beaucoup à Seb et Vincent pour leurs idées. C'est à partir de ces suggestions et de mes possibilités que j'ai trouvé la solution. Ce qui était important, c'était le travail : la couture ne doit pas être présente. Je suis trop bête pour cela. J'ai remplacé l'aiguille et le fil par de la colle instantanée.
J'ai commencé par mettre de l'ordre dans les barres avec une baguette d'extrémité en balsa.
Ensuite, faire un test. Fixer le tissu avec de la colle dans les coins, puis entourer et relier les tiges avec du Diacov.
Le test s'est bien déroulé maintenant l'entoilage.
Les ailes ne sont pas petites !
Maintenant, le moteur.
Thomas |
Posté le: 04/05/2025 11:33 Sujet du message: |
9 M de Diacov… effectivement ça commence à faire beaucoup
Tu as des tarifs préférentiels ?
Vivement tout l'équipement du moteur pour mettre l'ensemble en mouvement !
Pas trop rapide le mouvement, sinon ça va faire trembler toute la structure.
à suivre ta progression, ça va voler cet été !
Posté le: 25/05/2025 17:57 Sujet du message: |
Die Zuarbeit für den Antrieb dauert immer noch.
So habe ich mit dem Piloten weiter gemacht: Dr. Moshe (Martin) Zoltan.
Thomas |
Posté le: 25/05/2025 18:35 Sujet du message: |
ça c'est top,
un pilote très ressemblant de tête ! qui fait tout le charme d'un belle maquette
J'ai hâte de voir le mécanisme du moteur.
Posté le: 27/05/2025 15:54 Sujet du message: |
Die Teile für den Antrieb sind fertig. Wieder meinen großen Dank an Herrn Müller für seine Hilfe.
Und so ungefähr soll es werden – hoffentlich bekomme ich alles gut in den Rumpf und fest zusammen.
Thomas |
Posté le: 28/05/2025 09:24 Sujet du message: |
Ok, bien vu le système
ça va rigidifier toute la structure ; maintenant il faut bien lier les éléments avec la structure en bois, et surtout que le palonnier (le bras de servo en bas ?) soit bien maintenu sur l'axe !
Et un roulement à bille sur la patte qui est au plus près du mandrin de la perceuse pour un guidage parfait sans vibrations à ce niveau.
Posté le: 29/05/2025 08:25 Sujet du message: |
So - jetzt muss die Sache nur noch irgendwie in den Rumpf!
https://youtu.be/fTfaQ48Rng8
Thomas |
Posté le: 29/05/2025 08:44 Sujet du message: |
