Segelschwingenflieg Dr. Martin Sultan
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Nouveau messagePosté le: 29/03/2025 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
ist ganz schön groß
Nouveau messagePosté le: 29/03/2025 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
ça prends vite forme avec toi [clap]
Interrogation : pourquoi tu fixes les ailes au fuselage avec 2 vis ?
Tu ne laisse pas un pivot au centre ?
Les ailes sont maintenues avec des haubans ! à mon avis, 1 seule vis centrale aurait permis de ne pas trop forcer sur la structure du fuselage Wink
Mais à chacun sa vision des choses ; encore bravo pour ton avancement Very Happy
Nouveau messagePosté le: 02/04/2025 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Gesten war Hochzeit
und heute die Flächenstreben anpassen.
Nouveau messagePosté le: 03/04/2025 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo quel engin [clap] magnifique [clap]
Nouveau messagePosté le: 03/04/2025 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
tu as déterminé la position du CG ? = d'après mes calculs il est très en avant (à quelques cm devant l'aile) Shocked
ça va influencer beaucoup sur la fin de ta construction.
= n'hésite pas à construire lourd (donc solide & rigide) toute la structure à l'avant du CG et faire le + léger possible de la partie arrière !
Sinon il faudra faire le nez entièrement en plomb !! et faire le pneu de la roue avant également en plomb !! Laughing
Bon courage pour la suite ; ça va être super beau et original comme modèle ! du jamais vu !! [clap]
Nouveau messagePosté le: 11/04/2025 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Martin ist schon etwas ungeduldig!
Am Wochenende geht es mit dem Fahrwerk weiter.
Nouveau messagePosté le: 11/04/2025 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
Superbe travail [clap] Mais c'est quoi à l'avant? encore une visseuse? [humm]
Nouveau messagePosté le: 11/04/2025 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Vincent ; Thomas as du profiter d'une grosse promotion sur les visseuses = 5 pour le prix d'une Laughing
Blague à part, je pense que c'est prévu pour animer les ailes arrières battantes pour respecter l'original Wink
ça va être un grand moment cette histoire, assez complexe à réaliser mais l'esprit maquette sera bien là.
[clap] Thomas pour ton engagement dans cette aventure et ce modèle atypique qui va être magnifique au final ; tu as mis le turbo pour avancer rapidement !
Nouveau messagePosté le: 11/04/2025 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, je ne me souvenais plus qu'il avait de magnifiques ailes de papillon, quel projet! [clap]
Nouveau messagePosté le: 11/04/2025 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
oui c'est à nouveau une visseuse sans fil 320tr/min à 12V - donc correcte pour un accu Lipo 3s.
Seb - où peut-on trouver 5 visseuses pour le prix d'une ? Chez nous, il n'y en a toujours que deux !
La transmission sur les bras oscillants et l'axe d'entraînement sont actuellement de nouveau chez Müller-mechanics pour la fabrication. https://www.mueller-mechanik.de/
Seul, j'ai peur de la tâche.
Les bras oscillants seront aussi une tâche à accomplir, nous verrons comment j'y parviendrai !
Nouveau messagePosté le: 13/04/2025 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mit dem Fahrwerk ging es schneller als gedacht, danke nochmal an WolfgangO, er hat gelötet – aber auf die Schulter aufpassen!
Nouveau messagePosté le: 13/04/2025 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
sieht schon richtig toll aus [good]
jetzt fehlen nur noch die Flatterarme Wink
Nouveau messagePosté le: 13/04/2025 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
super ce train d'atterrissage !
Peut-être un peu rigide ? mais ça devrait aller Wink
Erix
Nouveau messagePosté le: 22/04/2025 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
What incredible strength you have in your "flapping wings" projects! [amen] [clap]
Erix
Nouveau messagePosté le: 23/04/2025 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Die Antriebseinheit dauert ein wenig. Dann beginne ich mit den Schwingen. Das ist glaube ich auch ein wenig Arbeit.
Nouveau messagePosté le: 24/04/2025 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 24/04/2025 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré challenge Thomas [clap]
à suivre ta progression !
Nouveau messagePosté le: 25/04/2025 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Die Schwinge
Nouveau messagePosté le: 25/04/2025 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
très ingénieux ton montage ! comme un parapluie avec des "baleines" souples articulées !
Du coup tu va pouvoir recouvrir la structure avec une toile souple, c'est malin [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/04/2025 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà le tissu. Je dois encore réfléchir à la manière de l'attacher !
Nouveau messagePosté le: 26/04/2025 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais comme un parapluie ! Wink
• des goussets triangle en tissus pour maintenir les tiges (gris)
• un ourlet épais tout autour pour renforcer (rouge)
Tout en couture
OU comme les lattes d'une voile de bateau !
Nouveau messagePosté le: 26/04/2025 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas, tu ne peux pas coller avec des bandes de colle de Diacov? puis ensuite cousus, comme j'avais fait sur les empennages de ma vis à nuage
www.retroplane.net/flying-machine/page3.htm
Nouveau messagePosté le: 03/05/2025 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dû réfléchir un certain temps à la manière d'entoiler les ailes.
Pendant ce temps, j'ai entoilé les ailes. Environ 9 m de Diacov et il manque encore le fuselage !
Merci beaucoup à Seb et Vincent pour leurs idées. C'est à partir de ces suggestions et de mes possibilités que j'ai trouvé la solution. Ce qui était important, c'était le travail : la couture ne doit pas être présente. Je suis trop bête pour cela. J'ai remplacé l'aiguille et le fil par de la colle instantanée.
J'ai commencé par mettre de l'ordre dans les barres avec une baguette d'extrémité en balsa.
Ensuite, faire un test. Fixer le tissu avec de la colle dans les coins, puis entourer et relier les tiges avec du Diacov.
Le test s'est bien déroulé maintenant l'entoilage.
Les ailes ne sont pas petites !
Maintenant, le moteur.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2025 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
9 M de Diacov… effectivement ça commence à faire beaucoup Shocked
Tu as des tarifs préférentiels ? Laughing
Vivement tout l'équipement du moteur pour mettre l'ensemble en mouvement !
Pas trop rapide le mouvement, sinon ça va faire trembler toute la structure.
à suivre ta progression, ça va voler cet été !
Nouveau messagePosté le: 25/05/2025 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Die Zuarbeit für den Antrieb dauert immer noch.
So habe ich mit dem Piloten weiter gemacht: Dr. Moshe (Martin) Zoltan.
Nouveau messagePosté le: 25/05/2025 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est top,
un pilote très ressemblant de tête ! qui fait tout le charme d'un belle maquette [clap]
J'ai hâte de voir le mécanisme du moteur.
Nouveau messagePosté le: 27/05/2025 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Die Teile für den Antrieb sind fertig. Wieder meinen großen Dank an Herrn Müller für seine Hilfe.
Und so ungefähr soll es werden – hoffentlich bekomme ich alles gut in den Rumpf und fest zusammen.
Nouveau messagePosté le: 28/05/2025 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bien vu le système Wink
ça va rigidifier toute la structure ; maintenant il faut bien lier les éléments avec la structure en bois, et surtout que le palonnier (le bras de servo en bas ?) soit bien maintenu sur l'axe !
Et un roulement à bille sur la patte qui est au plus près du mandrin de la perceuse pour un guidage parfait sans vibrations à ce niveau.
Nouveau messagePosté le: 29/05/2025 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
So - jetzt muss die Sache nur noch irgendwie in den Rumpf!
https://youtu.be/fTfaQ48Rng8
Nouveau messagePosté le: 29/05/2025 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 5
