Construction fraiseuse - Philippe
Powerbook
MessagePosté le: 11/05/2007 08:32    Sujet du message: Ninos et Cie... Répondre en citant
Bonjour à tous.
Tiens c'est étrange la réponse de Vincent semble avoir changé entre hier soir et ce matin ? ;-)
Vincent : TurboCnc 3.1 ne gère pas la programmation en mode bloc (certaines commandes G-code de configuration), mais cela n'a pas d'impact sur la découpe, sauf qu'il faut etre devant le PC pour appuyer sur la barre espace pour que le programme continue tranquillement ou reperer les commandes ISO et les supprimer purement et simplement.
La 4.x doit gerer tout cela maintenant, Robert termine actuellement la traduction française du soft, mais la version anglaise est disponible.
Perso je suis pour le moment resté avec la 3.1, pour mes besoins actuels c'est parfait.
Heureux de lire que tu as finalement fait un essai de configuration et que le résultat te plaise ! héhéhé...
En plus tu peux vraiment pousser au max ta machine pour gagner du temps lors des G0 (déplacement hors matière).
Sous DOS, la découpe ça pulse (passe un peu de temps à la config des accélérations etc... tu devrais rapidement arriver à une découpe extrèmement fluide et constante).
Philippe : la carte d'interpolation est un "buffer" qui d'un coté reçoit des informations via une liaison de type série (ou USB) et de l'autre envoi les ordres au protocole "Dir/Clock" utilisé sur la majorité de nos cartes de pilotage. Entre les deux c'est un microcontrolleur qui va "cadencer" le flux des données envoyé à la carte de pilotage, donc rien ne gêne ce flux, c'est pas le cas sous Windows qui doit gerer sous la forme de multiples intérruptions un paquet de trucs.
Ensuite il y a une intelligence supplémentaire qui permet de mettre en place de l'interpolation linéaire et circulaire "au poil" pour obtenir des mouvements très souples.
C'est avec ce type de carte qu'il est maintenant possible d'usine en restant sous windows et en exploitant au max les possibilités des machines.
Sous Ninos il est donc possible d'utiliser une carte "Dir/Clock" avec une carte d'interpolation en "coupure". Ninos dialogue avec cette carte d'interpolation et cela lui change la vie.
Jean Noel à aussi à son catalogue des cartes de pilotage qui intègrent tout en un.
Il existe la même chose chez Laurent Fouga avec sa gamme de carte. Mais je ne suis pas le plus performant pour te parler de ses cartes, je ne connais pas bien son offre.
Sinon, la solution de découpe sous DOS donne les mêmes résultats (TurboCNC par ex) mais on ne peux pas avoir sur la même machine une chaine FAO complète comme avec Ninos, Galaad etc...
Perso c'est la solution que j'exploite pour le moment, cad conception sur mon PC familial bien au chaud avec un logiciel de CAO et/ou Ninos.
Organisation de la découpe et autres avec Ninos et génération du G-Code avec Ninos aussi.
Ensuite j'envoie le tout à mon PC "découpe" qui est dans le garage et qui subit tout les outrages (froid, poussière etc...). Ce PC est un vieux coucou (P133, acheté complet 50€ dans une casse informatique) largement suffisant pour la découpe qui fonctionne sous DOS (il boot en 1 minute).
J'espère avoir répondu correctement, mais je ne suis pas un spécialiste, loin de la !
Powerbook.
MessagePosté le: 11/05/2007 09:18    Sujet du message: Re: Ninos et Cie... Répondre en citant
oui, oui, au fur et a mesure que j'essayais j'éditais le message en réduisant les questions Laughing
je vais regarder ça de plus près ces jours ci, mais il me semble avoir vu sur un site que ça ne gérait pas le décalage d'outil?, est ce que le gcode généré par fao ninos qui se fait donc après avoir parametré les diametres d'outils tiendra compte de ce décalage avec turbocnc? parceque s'il faut que je reprenne tous mes fichiers dxf en décalant les lignes, j'abandonne de suite [humm]
Powerbook
MessagePosté le: 11/05/2007 16:30    Sujet du message: Decalage Répondre en citant
Bonjour Vincent.
TurboCNC 3.1 ne gère pas le décalage d'outil. Mais tu n'en à pas besoin puisque tu utilises Ninos ! Ninos va générer le G-Code avec tous les décalages et autres nécéssaires à la découpe correcte de ta pièce.
Turbo CNC n'est que le donneur d'ordre, ton fichier G-Code généré par Ninos le chef d'orchestre.
Ce que tu usines par Ninos, tu l'usines de la même manière sous TurboCNC via le G-code.
Tout tes fichiers sont donc directement exploitable sans modification.
Effectivement j'ecris sur mon petit site perso, que TurboCNC ne gère pas le décalage d'outil, car lorsque j'utilisais une chaine de production 100% gratuite, il fallais dès le dessin intégrer le décalage, cela était galère si je décidais de changer d'outil. C'est à ce moment la que j'aurais souhaiter que TurboCNC gère le décalage.
Depuis que je suis sous Ninos, j'ai plus tout ces "problèmes", j'indique sous ninos quelle fraise je souhaite utiliser et il se débrouille tout seul pour regerer le fichier de découpe dans le module WinUPA, si je change d'avis, il suffit de regenere le G-Code etc...
Le bonheur quoi...
Amuse toi bien.
Powerbook.
Nouveau messagePosté le: 11/05/2007 16:55    Sujet du message: Re: Ninos et Cie... Répondre en citant
ok pour le décalage d'outil, ça me convient
c'est quoi exactement? le fait de cliquer sur un objet et qu'il soit selectionné entier et non pas en segments séparés, c'est ça le mode bloc? et ya pas une astuce quand on genere le gcode avec ninos, parceque s'il faut rester pendant tout l'usinage et appuyer sur la barre d'espace c'est pas glop
Powerbook
Nouveau messagePosté le: 11/05/2007 19:13    Sujet du message: T Bloc Répondre en citant
Vincent,
Turbo CNC 3.1 ne gère pas 100% des commandes G-Code dont la commade M6 (changement d'outil, si je ne me trompe pas) (la nouvelle version le gère).
Ninos lui fait son boulot et envoi un code M6 avant d'attaquer chaque rang d'usinage, ce qui semble normal.
Donc pour usiner sans rester devant le PC, il suffit de virer tous les M6 (un chercher/remplacer sous Notepad et zou...).
Essaye d'usiner une petite pièce que tu connais bien avec un export d'usinage Ninos en G-Code sous TurboCNC, tu va voir cela va tout seul.
Powerbook.
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/05/2007 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Je vais déjà faire fonctionner ma fraiseuse avec Ninos puis je ferais évoluer l’informatique. Il faut quand même que je découpe mon MG.
Mes premier problèmes
Il faut que je trouve un autre PC et j’ai déjà claqué 2 transistors de la carte sur l’axe Y du je pense à la mauvaise qualité de ces composants. Malgré tout j’ai déjà dessiné un cercle et un rectangle
raztouf
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/05/2007 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super Philippe,
Contant de voir le bout du tunnel ? Very Happy Voir évoluer la machine au bout de ta sourie doit être une belle récompense.
As-tu câblé des fins de courses et une prise d’origine machine ?
As-tu commencé à faire des tests de répétitivités et à déterminer la précision réelle de l’ensemble ?
Bravo et bonne continuation.
JC
Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages...
La passion c'est la vie, la partager la décuple ...
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/05/2007 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raztouf
Non je n’ai pas de fin de courses, je n’en ai pas besoin je détermine la plage de travail dans Ninos. Je n’ai pas non plus réalisé le système de prise origine moteur. Je positionne l’outil manuellement ( touche flèche de déplacement sur le clavier de l’ordi) à l’origine pièce. Je pense que Vincent et Fred procède de la même manière.
J’ai effectué déjà les tests du bon fonctionnement de l’ensemble Ninos CNC3X de la mécanique et des moteur pas à pas , pour l’instant tout vas bien.
Pour les autres tests de précisions il faut que je trouve un autre ordi plus adapté aux logiciels fraisage
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/05/2007 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Pour commencer, bravo pour ta machine ! [clap] [clap]
Je n'ai pas de fin de course (avec interrupteurs) sur ma machine. Mais dans Ninos, j'ai defini un deplacement d'axe max a partir du point 0 (au cas ou).
Ensuite, quand je decoupe, je refais toujours le 0 avec les touches du clavier sur le coin de la piece a decouper. Ca prend 2 secondes Very Happy
Voili voilo
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2008 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous bonjour Vincent
C’est parti les premières découpes de nervures en CP de 3mm ont été effectuées avec succès.
Vincent , quelle type de fraises utilises tu pour le balsa ?
J’ai récupéré pas mal de fraises au carbure de 1.5mm , pour le CP cela va pas trop mal mais pour le balsa la découpe n’est pas franche .
Merci pour ta réponse
Nouveau messagePosté le: 25/03/2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise des petites fraises de 0.8mm dans le balsa, qui ressemblent à des forets, (mais c'est de la récup je ne connais pas le nom et reference) mais j'ai toujours des petits fils de bois qui remontent, après les découpes je passe toujours un léger coup de ponceuse vibrante, aussi bien sur le balsa que sur le ctp, pour enlever tous ces fils de bois
