Sangles croisées pour émetteur
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 15/05/2007 23:35    Sujet du message: Sangles croisées pour émetteur Répondre en citant
Interlude:
Comme je l'ai écris ailleurs, je suis en train d'équiper mon ami d'enfance du matos complet du parfait planeuriste de pente, ... en espérant que cette passion nouvelle rejoindra la notre pour les modèles anciens! Comme les finances de cet ami sont quelque peu à sec, je me débrouille pour l'équiper à moindre frais. La radio MC15 que je lui ai trouvé été équipée d'une sangle simple. Hors, depuis que je me suis équipé d'une sangle croisée, je ne peux plus m'en passer, tellement il est agréable de voler autant qu'on veut sans avoir les cervicales qui vous rappellent à l'ordre [argh] . J'ai donc entrepris de fabriquer une sangle croisée à moindre frais, et comme ce sera un peu la cerise sur le gâteau, j'ai voulu la faire jolie et originale.
Fabrication:
Il faut:
- 3 mètres de sangle polyester de 40mm de large. (à gauche)
- 0,5 mètre de sangle polyester de 20 ou 25mm de large. (à droite)
- 2 boucles de serrage (au millieu à gauche)
- 2 boucles "applaties", ou mieux une partie applatie, l'autre arc de cercle (au milieu)
- 2 mousquetons dont la boucle de maintien à la sangle déterminera la largueur de la plus petite sangle (au milieu à droite)
- une "ganse" (passant en plastique sencé répartir le poid sur l'épaule) récupérée sur un sac de sport par exemple, ou un gros anneau de 50 mm de diamètre env.
Tout ce matériel a été acheté en grande surface de bricolage et m'a coûté environ 23 francs Suisses, soit moins de 16€, à part la "ganse" que j'ai récupérée. Les sangles étaient disponibles (aux même prix) en noir, blanc et bleu, bref presque pour tous les goûts, quoi! Very Happy
Comme matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseau, d'un briquet (pour brûler les extrémités coupées des sangles pour éviter qu'elles ne s'éfilauchent), de la machine à coudre de madame, ... ou d'une aiguille, et de fil polyester.
1 - On coupe deux fois 1,20 à 1,50 de sangle de 40mm, suivant la corpulance(je fait 1,80m pour 80Kg, je ne suis pas taillé à la Schwarzi, avec 1,20, j'ai un peu de rab', ... il ne faut pas faire trop long quand même!), et on coud la première partie en faisant le tour de la barre du milleu d'une boucle de serrage. Pour assurer, j'ai toujours fait 2 coutures.
2 - On passe l'extrémité libre dans une boucle applatie "A", on passe ensuite dans la boucle de serrage, pour finir à travers la "ganse".
3 - Au bout de cette sangle on coud la deuxième boucle applatie "B", côté arondi. Attention, si on met toute cette partie à plat, on de doit pas voir le revers de cette couture.
4 - Avec la deuxième partie de la sangle, on coud la boucle de serrage comme en 1 - . On fait passer la sangle dans la boucle applatie "B", puis dans la boucle de serrage que l'on viens de coudre.
5 - On passe par le travers de la "ganse, entre celle-ci et la sangle, et on vient coudre l'extrémité au coté arondi de la boucle "A".
6 - Intaller le harnais à plat. Il reste juste à couper deux fois 25cm de petite sangle, d'en faire passer une dans la boucle "A", les deux extrémités vers "l'intérieur", de passer à travers le mousqueton et de faire la couture à travers les trois épaisseurs juxtaposées de sangle fine (la machine aura besoin d'aide). Faire la même chose de l'autre côté.
C'est fini, il ne reste plus qu'à l'enfiler et partir à la pente! Wink
Si vous voulez la jouer encore plus économique, avec 2 sangles identiques de sac de sport ou de voyage, et eventuellement 2 sangles de poignées de ce même sac, vous devriez avoir tout le matériel nécessaire! Cool
GuillaumeG
Âge: 42 Vierge
MessagePosté le: 16/05/2007 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pfiou belle leçon de couture! Very Happy En tout cas merci pour le tour de main, ça pourra toujours servir un jour ça. [clap]
MessagePosté le: 16/05/2007 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris !
Merci pour cette superbe réalisation ! [clap]
Ca fait un moment que j'envisageais l'achat d'un harnais, mais maintenant, je sais ce que je vais faire !
Par contre, j'ai peur que mon Bricomachin local offre ce genre de matériel...
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 16/05/2007 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai écris, on peux utiliser deux snagles identique de sac. Il faut juste vérifier que la longueur soit suffisante. Pour certaines, en les connectant directement avec les mousquetons d'origine, il n'y a presque rien à bricoler! Very Happy Parcontre l'aspect n'est pas optimal. Sad
Je n'ai pas beaucoup de mérite pour la couture: j'ai eu fabriqué des cerf-volants de belles tailles, il y a bientôt 10 ans. J'utilisais alors une trés vieille Singer, initialement entrainée au pied, puis modifiée avec un moteur en 110V, et donc un énorme transfo pour l'adapter au 220V! Pour coudre de la toile de spi, c'étais comme utiliser une grosse berta pour tuer une mouche! MDR
Pour cette réalisation, j'ai utiliser une machine nettement plus moderne. Le point que j'ai utilisé ici est un triple point parallèle.
J'ai fait ce harnais en une heure, avec quelques déboires pour apprendre à me servir de la machine, mettre, mettre encore et remettre le fil dans le chat de l'aiguille (dur-dur quand on est myope!
à +, Chris
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 16/05/2007 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, quelle idée aussi d'habiter dans un tel trou! Wink
J'ai trouvé, vite fait quelques articles sur le net:
mousquetons pour sangle de 25mm
boucles de serrage pour sangle de 40 mm (en prendre 4 car il n'y pas pas de boucle en "D" en 40mm de large)
sangle en 25mm de large
Il reste juste à trouver la sangle de 40mm!
Tout ceci à cette adresse:
http://www.castorama.fr/store/pop/quincaillerie-visserie-corde--sangle.....8-s-1-t-non.htm
à +, Chris
MessagePosté le: 16/05/2007 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il y a la solution de se mettre deux boitiers de mécanisme de ceinture à enrouleur dans les poches arrière de son pantalon. Y'a plus qu'a dérouler les ceintures, les faire passer sur les épaules et les accrocher à la radio... MDR MDR MDR
Non, je déconne !
Oui, il y a la vente par correspondance, très utile dans mon "trou" Wink
Merci pour l'adresse.
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis vert! [argh]
Ce midi, je n'avais pas vraiment fait attention aux prix! Pour le même tarif que j'ai payé, là il y a 2 articles! Crying or Very sad
Le côté sympa pour vous, c'est que ce harnais vous reviendra encore moins cher!!! [clap]
à +, Chris
