Ka3 - Erwan
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 08/06/2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca reste une possibilité, mais helas je n ai pas un gros stock de bois!
Demain je passe voir mon detaillant!
De toute facon, je manque de balsa de 2 mm pour faire les chapeaux de nervure(je crois que je les ai fait un peu large)!!
Quand je vois a la vitesse ou certains construisent.. [amen]
Mais si il n y a pas de gros soucis , ca dervai etre pret pour juillet!
Petite question : combiend e metre d entoilage avez vous utilisé pour le KA3??
Jean-Pierre03
MessagePosté le: 08/06/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'entoilage, nous avons utilisé 5 metres de solartex (antique).
C'est suffisant, mais il ne faut pas se planter.
[non] [humm]
Le risque est faible, bon courage [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/06/2007 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca devrai aller , j en ai commandé 6 metres!
La suite au prochain épisode
MessagePosté le: 23/06/2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben.. si certains ont un singe comme animal domestique, je peux lui fournir de la nourriture pour son repas.. Confused
Bien dégouté .....
Je ne pense pas que cela influe de trop sur le vol, mais j ai quand meme reussi a faire une banane avec mon fuselage [argh] [argh] [argh]
Les croisillons sont posés, ca avance doucement
MessagePosté le: 23/06/2007 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent le problème, c'est quand t'as des longerons qui décident de se tordre après construction, bois pas sec, fibres irrégulières, changement brutal d'hygrométrie...
MessagePosté le: 24/06/2007 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pas encore eu le temps de faire unepetite photo!
La banane s est faite pendant la construction, j'ai éssayé de rectifier le tir quand j'ai mis en place les croisillons du fuselage! j'ai en parti rattraper le coup mais il en reste un voile leger de la poutre arriere! Je crois que c est arrivé quand j'ai mis en tension les lisses du fuselage au debut de la construction! Dans les anneries du meme genre, je viens de m apercevoir que j ai arrete les lisses inférieures trop tot! De plus en ce moment la météo change vraiment brutalement en normandie, Grosse pluie puis gros rayon de soleil! Apres pour essayer de rattrper cette banane, ca va pas etre evident. je suis surpris de la rigidité du fuselage avec les croisillons posés
Bref.. pas mal de co****ies
Certains détails seront cachés par l'entoilage, d'autres seront mis en évidence!
je voulais mettre un nounours comme pilote, je crois que je vais essayer de trouver un petit singe Rolling Eyes
MessagePosté le: 25/06/2007 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
PEtite question aux cosntructeus de ka3!!
Avez vous chapeauté les gouvernes du papillon??
Autre question.. quelqu un aurait il une photo ou l on voit bien l assemblage derriere la cabane d aile! J'ai un doute sur les croisillons!
merci
Jean-Pierre03
MessagePosté le: 25/06/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci
Les gouvernes des empennages n'ont pas de chapeaux.
Ci-joint une photo qui répondra à ton interrogation.
JPL
MessagePosté le: 25/06/2007 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c est pile poil ce qu il me fallait comme photo!
Ca progresse!
MessagePosté le: 27/06/2007 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais du vrillage du fuselage!
Voici une photo mettant en évidence mon incompétence!
Est ce que le solar antique tire suffisament pour corriger ca.. pas sur! Mon support d empennage est pas encore collé! [grrr]
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 27/06/2007 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
Malheureusement, le solar Antique ne sera pas assez puissant pour redresser tout ca..
Comme tout est deja collé en place, je pense que la meilleure solution serait d'intercaller un V en balsa dans la fente pour boucher l'ouverture.
Avec l'entoilage par dessus, ca ne dvrait pas se voir.
Mais on ne se rend pas bien compte.. Il y a combien d'espace en fait ?
Nouveau messagePosté le: 27/06/2007 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas evident de faire une photo de ca! En fait le fuselage est vrillé et le vrillage incline le stab! J'ai pensé a mettre une cale sous le support , elle serait de tres faible epaisseur (meme pas 1 mm du coté du stab gauche vu de l'arrière) Mais ca me gene d avoir fait une helice!
Je sent que je vais me faire embaucher chez hartzell ou menz!
De toute facon, j'ai plus vraiment le choix! Je vais décaller legerement le support pour avoir au moins un bon equerrage stabs-ailes! et en esperant que ca se vois pas trop!
Nouveau messagePosté le: 27/06/2007 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça volera pareil, faut voir si c'est pas trop moche à l'oeil... tu peux peut être le rattraper en décollant un bout de quelques étresillons de chaque côté du fuselage, à un endroit facilement vrillable, tu pourrais redresser le vrillage et recoller les étresillons, en maintenant le fuselage un peu plus vrillé à l'opposé pendant le séchage.
Nouveau messagePosté le: 27/06/2007 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
MErci des conseils!! Je vais voir comment je vais pouvoir rattraper ma boulette!!
Je ne pense pas qu il soit pret pour ce week end (dommage j ai un autre vol d essai a faire ) MAis je desespere pas l amener en alsace!
Nouveau messagePosté le: 29/06/2007 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne progression, ailes et stabs entoilés ce soir!
il reste pas mal de bricoles sur le fuseau et les haubans (j'ai récupere des profilés goutte d'eau et j'ai de quoi me faire les haubans sans trop de peine)
Nouveau messagePosté le: 03/07/2007 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y 'est c est entoilé (mal , mais c est fait)
Je vous donne quelques photos de l'engin et vous aller faire connaissance avec le pilote!
Il ne reste plus qu'un coté de la verriere a faire et poser!
Voila le pilote pret a en decoudre!
Je n'ai malheureusement plus le temps de faire la peinture Confused un e peu dégouté! mais j'ai déja fait assez de salo***rie comme ca, je ne veux pas bacler la finition!
Demain, pose de la derniere partie de la verriere, fixation de l'accu et du lest! et pourquoi pas une petit vol!
Nouveau messagePosté le: 05/07/2007 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petite news vraiment positive..
on a pesé l engin avec le frangin .. et a ma tres grande surprise.. il est beaucoup plus leger que je ne le pensais!
Verdict : 2kg820
Mais il n'est pas encore peint
Nouveau messagePosté le: 09/07/2007 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben.. ca vole!! Je suis en arriere du centrage prevu sur le plan! Il est pas vraiment vicelard mais je pense que 15 ou 20 grammes de plomb dans le nez vont éviter qu'il engage a basse vitesse et en virage!
Le vol est vraiment sans histoire!
Il est parti tout droit, j'ai juste mis 2 crans de trim à cabrer!
Les aéfs sont doux et engendre un leger couple mais rien d'affolant et surtout rien d'impilotable!
Grumly le pilote a le sourir et ne veux plus sortir du fuselage!
Le premier vol a été fait lors de la rencontre et je crois même que c'est l'un des premiers planeur à etre parti sur la pente ce samedi!
Malgrès les défauts de construction, ca reste un planeur super sympa et qui prend peu de place dans la voiture, il vol bien, gratte bien et se pose dans un mouchoir de poche!
Je ne peux que vous conseiller de le construire! A propos Le concepteur fait des short kit de très belle facture .. si ca vous interesse!
Nouveau messagePosté le: 27/07/2007 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos en vol prises à Retroplane,
tu vas faire quelle déco Erwan? à moins que tu l'ai faite?
Nouveau messagePosté le: 27/07/2007 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
c etait prevuen blanc et bleue, mais vu qu il passe la voltige avec, peut etre l autre avec le jaune et le gris Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/07/2007 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais faire la blanche et bleue comme dit si bien le Frangin.. mais j'ai vu une décol dans le livre de Martin simons qui me parait pas deconnante et sans doute plus dans ce qui se fesait a cette epoque..
Tres simple
Blanche , noir en dessous de la lisse inferieure du fuselage et une imat!
J'hesite .. la blanche et bleue est plus belle mais demande un peu plus de boulot et j'ai pas beaucoup de photo pour la faire..
Sinon, j'ai un peu de travail a faire sur l'engin, les fixations de haubans au niveau des ailes a revoir! et surtout , lors de mon dernier vol a Falaise, la cabane d'aile a un peu souffert! Sinon, ca vole bien mais necessite encore un poil de plomb dans le nez Very Happy
Content que je suis de cet engin!
Nouveau messagePosté le: 28/07/2007 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il est mimi comme tout ce Ka3...Je vois que la mode des nounours pilotes commence à prendre, c'est Laurent qui va être content Very Happy mais Vincent va bouder [argh]
PS : Moi j'avais mis un ours blanc, c'est meilleur pour la...polaire...du profil MDR
[argh] Grrrrrr; [argh]
Je ne vous comprends pas !De mon point de vue c'est pas tant pour une question de réalisme que le fait de mettre une infâme peluche dans votre beau modèle qui dévalue la qualité de votre travail en le transformant de fait en jouet pour gamins attardés...
Mais le pire c'est que vous le savez déjà..
L'ayatollah Ahmadibeldam a parlé 37
Mais comme dit l'histoire : c'est mon gosse j'l'aime bien qd même !
Sur ce il ya 30 km/h de vent ouest au Salève alors y plus qu'a y aller! Cool Cool Cool Cool
Nouveau messagePosté le: 28/07/2007 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai termine le KA3 LE mercredi avant retroplane, et il fallait que je l'emmen chez le frangin pour logistiquer le chargement! Vraiment pas le temps de faire un pilote!
En ce qui concerne le nounours.. il a une petite histoire.. pour résumer, je le tiens d'une amie qui me l'a envoye pour qu'il me tienne compagnie quand je me suis retrouvé enfermé chez moi suite a mona ccident de travail(c'est a ce moment la qu'a commencé la construction du ka3)
Il s'agit juste d'un clin d'oeil pour cette amie
Nouveau messagePosté le: 28/07/2007 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
On a déjà promis qu'il y aurait des chouettes pilotes dans nos chouettes planeurs l'an prochain !!! Cool
Nouveau messagePosté le: 02/11/2007 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, on est ou dans l'histoire de la déco [humm] ca fait depuis Rétroplane quand l'attend et rien se passe. Tu ne vas pas nous ammené la Ka3 pour 2008 sans déco encore, hein ca va pas Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/11/2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
il va pas repondre , il est sur la route ( de retour d un stage planeur grandeur a la montagne) Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/11/2007 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bijour tout le monde..
Pour la déco du ka3, ca devrai pas trop tarder , car il va passer en peinture en meme temps que les carénages de ma moto.. Very Happy
Je suis toujours aussi hésitant envers la déco..
Nouveau messagePosté le: 31/05/2008 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
des news du k3 du frangin, des bonnes Very Happy et des pas bonnes Evil or Very Mad [argh]
les bonnes , il est peint en blanc(le reste du t31)
les -bonnes, je vais changer de nom pour m appeler patrick L. du 14
c est bien la premiere fois(il en faut une)que je rate une peinture comme ça [argh] [argh] [argh]
on va ratrapper ça avec la deco Confused
Nouveau messagePosté le: 31/05/2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
rhoooo Sad
fais un nose art ensanglanté, ou l'immat. avec police bloody Rolling Eyes
il n'y a que ces 2 endroits qui ont coulés?
Nouveau messagePosté le: 31/05/2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
non partout [argh]
Page 2 sur 5
