Traceur HP
MessagePosté le: 14/09/2007 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai refait un câble comme sur le shéma ci dessus et ça marche toujours pas Crying or Very sad
est ce que les carcasses en métal des prises doivent être en contact ensemble? par le blindage du câble? [humm]
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 14/09/2007 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, je pense que oui (la terre ou commun).
Si t'arrives toujours pas, mardi je regarde au boulot, je dois avoir du cable hp pour nos vielles plotter qui traine... [humm]
julio correia
MessagePosté le: 14/09/2007 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
ton pb ne viendrait-il pas des pins 2 et 3?
il me semble qu il faut les inverser,
essaye donc.
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 14/09/2007 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas bete, j'avais pas fait attention !
Effectivement, il me semble que les RS sont croisés.
2-->3
3-->2
Le premier schema plus haut dans le sujet est le bon normalement.
MessagePosté le: 15/09/2007 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est elle est vivante Very Happy
donc le traceur marche avec mon câble modifié, sans croiser 2>3 mais seulement sous Windows XP et en ajoutant ce traceur HP DrafPro7570a dans totocad, car dans l'ajout d'imprimante du panneau de config de XP elle n'y est pas et aucune autre ne convenait
merci pour votre aide Wink mais ça me fait une "saloperie" de plus dans le garage Laughing
Nouveau messagePosté le: 15/09/2007 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer de paramètrer un format de papier perso, du genre 610x3000mm mais la limite imposée c'est 610x910mm, dommage je pensais pouvoir imprimer sur 61cm de large mais sur une grande longueur en prenant du papier en rouleau, quand je rentre des chiffres plus grands j'ai un message qui me dit que ce traceur ne prend pas en charge ces dimmensions de papier....
peut être qu'il y a une astuce pour passer outre? [humm]
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/09/2007 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c’était uniquement un problème de câble. Ce n’est pas une véritable liaison RS232 car les 2 & 3 ne sont pas croisés.
Fait un tracé avec le traceur LHPGL.générique, il doit être dans la liste des traceurs. Si ça marche, celui-ci admet les formats personnalisés de 3000mm, faire un test avec ce nouveau format.
Nouveau messagePosté le: 15/09/2007 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de tester avec le LHPGL.générique ça ne marche pas, il n'y a rien qui bouge Sad
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/09/2007 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Par défaut sur mon PC, le traceur LHPGL.. est sur le port COM4, vérifie sur ton PC et change en COM1, je pense que c'est celui ci que tu as configuré
Nouveau messagePosté le: 15/09/2007 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
quand je l'ai ajouté je l'avais bien coché en com1, mais j'ai réessayé ça ne bouge pas du tout
dans totocad j'ai le message suivant
connecté au port configuré? les paramètres du port série correspondent ils à ceux du traceur? d'ailleurs si je veux modifier sur le dessin en cours mon traceur et reprendre le HP Drafpro ça me plante, faut que je l'éteigne et le rallume
bon c'est pas grave, quand j'aurais besoin de tracer une aile ça me fera 2 ou 3 longueurs de papier a raccorder, c'est toujours mieux que quand j'imprimais en A4
ce traceur c'est de toute façon uniquement pour mes constructions, je n'envisageais pas de l'utiliser pour les plans que je vends
Nouveau messagePosté le: 08/10/2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai un problème avec le papier, j'ai acheté un rouleau de 50m (80gr) en 627mm de large, je coupe un morceau de 85cm, je le met dans le traceur, ça se met en route, le papier avance et recule 3 fois sur toute sa longueur, et on le voit qu'il se positionne legerement en travers Confused j'imprime, ça fait des grands aller /retour et à la fin ya tout qui bourre de travers, le papier se déchire... Crying or Very sad j'ai déjà usé 10m de papier [argh]
j'ai essayé en laissant de la marge au guide 2mm 5mm 10mm quand on enfile le papier, mais ça ne change rien Evil or Very Mad
est ce qu'il y a un réglage? mécanique? logiciel?
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/10/2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ta feuille elle pend de chaque cote du traceur ou elle frotte sur la table ?
Les galets d’entraînement ?, c’est les trucs noirs de part et d’autre que l’on voit sur une photo dans un post précédent.
Ta dimension de 627 mm me surprends un peu, un format A2 594x420, A1 594x841, A0 1189x841, moi j’aurai pris du 594.
Nouveau messagePosté le: 08/10/2007 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
je fais pendre la feuille dans le vide, j'ai essayé aussi en posant le traceur au sol, mais le papier se pliait en accordéon
le réglage à droite se déplace de 56cm à 65 cm, je me suis dit qu'avec un papier de 62 cm ça devrait aller
a gauche on lève le bidule, mais je viens de remarquer qu'il y a une deuxième butée qui s'escamote quand on referme le levier et qui est située plus devant, donc il faut peut être positionner le papier en l'engageant de 20cm pour se mettre contre cette 2eme butées, je réessayerais demain
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/10/2007 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, sur la 1ére photo, il me semble voir 2 encoches de réglage pour positionner le guide de droite suivant le format ?
Si tu mesures la distance entre le guide de gauche et le guide de droite, le réglage étant sur la 1ére encoche (environ 594 mm), le réglage étant sur la 2ème encoche (24 pouces environ 610) ?
Didier
Nouveau messagePosté le: 09/10/2007 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
l'affaire à l'air d'être réglée, en fait je ne mettais pas le papier assez loin, il faut l'engager jusque derrière où il y a un 2eme guide, du coup j'ai coupé mon papier 30cm plus long que le parametrage qui ne prend pas plus que 900mm de long
sinon ce ne sont pas des encoches, c'est le profil de la table, la butée est manoeuvrable sans encoche ni repère, mon papier est vendu pour 610, mais en fait il fait 627mm [humm]
dans mon paramètrage de papier je ne peux pas aller au delà de 609mm
j'ai imprimé mon longeron en 3 fois, ça a l'air d'être bien droit
par contre il y a cette icone qui m'intrigue, je n'ai pas reussit a agir dessus
celle du milieu en haut où l'on voit des pointillés en travers, ce serait pas un réglage justement pour rectifier la position du papier bien droit?
Nouveau messagePosté le: 16/10/2007 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'adaptateur? COM>USB
ce serait pour brancher le traceur sur mon portable Confused
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/10/2007 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise un cordon joystick -> usb de chez pearl pour aerofly.
Si ton PC portable n'a pas de port série, ce cordon usb -> rs232 doit faire l'affaire.
www.pearl.fr/article-PE1113.html
Nouveau messagePosté le: 16/10/2007 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ça ressemble a celui que j'avais vu, vu le prix je suppose qu'il y a plus qu'un simple raccordement de fils db9>usb [humm]
julio correia
Nouveau messagePosté le: 16/10/2007 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
j ai aussi ce type de cordon pour disposer de port com via les port usb,
ce sont des câbles "intelligents",
ils sont toujours (ou presque) accompagnés d'un CD pour avoir le BON driver qui va bien avec le WINmachin ,
sinon c 'est la galère pour se connecter aux divers équipements Wink
sans oublier que certain port usb de pc portable n'aiment pas ce type de mélange....
Nouveau messagePosté le: 16/10/2007 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja utilisé ce type de cordon, pour relier un gps sur port com via usb, ca marchait pas trop mal.. attention aux autorisations fifo des ports com.. dans certains cas, ca fout la me**e
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 17/10/2007 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
J'avais trouvé un câble identique pour relier mon câble de simulateur (aerofly pro) - COM - sur mon ordi - USB - dans un magasin de grande distribution (hfi vidéo média électroménager, ... ) appelé ici Média Markt, et Hypermédia en France. Je pense que tu pourras le trouver dans tout magasin ayant un bon rayon infirmatique.
à +, Christian
Nouveau messagePosté le: 22/11/2007 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Le fait de ralentir la vitesse de transmission ne ralentira pas le traceur.. les bauds sont le taux de transfert des données sur le port com.
Si tu veux ralentir ton traceur, il faut trouver un autre procédé..
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 22/11/2007 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
En bas à gauche, le deuxième bouton en partant de la gauche ne serait-il pas la réponse à ta question? En appuyant dessus puis sur les flêche haut et bas, ou en même temps.
à +, Christian
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui, j'essaierais avec les boutons, pas pensé
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est presque, Chris c'est le bon bouton [amen] mais je n'arrive pas a maitriser son fonctionnement, pour l'instant le traceur s'est ralentit quand même en triffouillant le bouton, ça se voit à l'oeil, mais sans savoir a quelle vitesse il va, et je n'arrive plus a le réinitialiser ni a le ralentir plus, alors qu'il doit pouvoir descendre apparement à 5cm/s, au départ par défaut il allait a 40cm/s
image issus de la notice HP dont l'URL http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=392 m'a été envoyé par Dominique.
si quelqu'un peut me traduire en clair le fonctionnement, parceque là je ne saisis pas tout
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
A prioris , juste presser cette touche puis la touche du stylo n°1 pour avoir la vitesse la plus basse.. mais je pense que tu as déja essayé cette solution
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pressais surtout les 2 touches en même temps, je réesserais demain l'une après l'autre, ça clignote de partout, c'est pas évident comme fonctionnement, faut dire la machine est de 1986 Laughing mais je trouve que c'est quand même évolué pour l'époque
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Maitre Fred , entends de ta prairie verdoyante du fond l'Irlande l'appel de ta brebis egarée. Vole à son secours, elle est perdue? MDR
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/11/2007 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu appuis sur pen speed, la led clignote,
Si tu appuis sur la touche de plume, la vitesse est de 5 fois le numéro de la plume 1 * 5 = 5 cm/s
touche 2 10 cm/s
touche 3 15 cm/s
touche 8 40 cm/s
la led s'éteint lorsque l'on appui sur la touche de la plume.
Nouveau messagePosté le: 24/11/2007 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir une tête et des lames s'adaptant sur le traceur pour découper le vinyl (merci Jean-François pour l'adresse Wink )
est ce que quelqu'un s'est déjà servi de ce système? j'ai peur que le traceur me casse la minuscule lame vu la vitesse à laquelle ça va pour imprimer! [humm]
j'ai fait un test sur un trait de 10m et chronométré, toujours 50s, soit 20cm/s ça fait la moitié de la vitesse maxi qui est donné pour 40cm/s
est ce qu'il n'y aurait pas une instruction dans le tracé généré par tocad qui fige la vitesse?
sinon tant pis j'essayererais de couper le vinyl à cette vitesse Confused
Bon je crois que j'abandonne la découpe du vinyl avec le traceur, la vitesse n'a pas l'air d'être un soucis, mais par contre je n'ai pas la maitrise de la pression de la pointe, résultat des zones sont coupées et d'autres non. En plus le vinyl est plus rigide et gondolé que du papier, ça fait des vagues, comme la surface d'appui n'est pas plate, il y a des endroits ou ça appui plus fort qu'a d'autre.
Je vais plutôt adapter cette tête pour la cnc.
Page 2 sur 3
