Posté le: 20/12/2007 22:30 Sujet du message: |
Hallo Christian,
seit einiger Zeit beobachte ich schon deinen Baubericht vom Sperber und
finde es toll das es weitergeht
Sehr schöne und saubere Bauausführung .
Wie hast du den Holm gebaut ? Welchen Querschnitt haben die Kiefernleisten?
Was für Bremsklappen baust du ein?
Bitte entschuldige das ich in deutsch frage.
Ich habe da noch ein interressantes Foto aus den 30gerJahren gefunden:
Posté le: 21/12/2007 10:49 Sujet du message: |
Merci Johannes pour les photos
A+Christian
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 21/12/2007 12:43 Sujet du message: |
Salut Stephan,
Les longerons sont en pin de 15x6,ils sont doublés au niveau de la clef d'aile,et ils sont constitués au milieu du âme en balsa 40/10
Les aérofreins sont du type Ka3 ils sortent uniquement à l'extrados.
je vais bientôt les faire je détaillerai sur le forum
Bonne traduction Stephan
A+Christian
Posté le: 21/12/2007 12:53 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: ...Les longerons sont en pin de 15x6,ils sont doublés au niveau de la clef d'aile,et ils sont constitués au milieu du âme en balsa 40/10
So, hier nun die Antwort auf deine Fragen Johannes. Die Kiefernleisten sind 15x6mm und im Bereich der Steckung doppelt. Im weiteren Verlauf sind sie zwischen den Holmen durch 4mm Balsa verstärkt. Die Störklappen werden ähnlich deiner an der Ka3 sein, also nur nach oben öffnend. Die Details wird Christian dann hier im Forum berichten.
Bonne tratuction Stephan
A+Christian
T'aurais pu faire un effort quand même
Stephan |
Posté le: 21/12/2007 13:33 Sujet du message: |
Danke Christian für die schnelle Antwort
Merci bien Christian pour la reponse si vite
Riesen Dank an Stephan für das Übersetzen
Johannes |
Posté le: 28/12/2007 12:16 Sujet du message: |
Salut à tous,
Quelques photos pour vous faire patienter
Je viens de commencer le coffrage avant en baguettes de 3x15.
La partie arrière de la vérièrre,les trous sur le vrai devaient permettre de brancher les commendes,je pense
Vue de dessus
Et ça c'est le plan du Fafnir,cela me motive pour finir le Rhönsperber
Bonne fin d'année à tous
Posté le: 28/12/2007 12:41 Sujet du message: |
He ho, le morceau de styro, provocateur!
Posté le: 28/12/2007 12:47 Sujet du message: |
C'est quoi le tube en carbone collé? c'est pour passer l'antenne
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2007 12:50 Sujet du message: |
Mais c'est pas vrai, ils sont impitoyables!!!
Fabrice |
Posté le: 28/12/2007 14:46 Sujet du message: |
ha ok, comme les Sullivan rouge ou bleu, mais alors plus grosse en 3mm, ça s'achète aussi en magasin de modélisme?
Posté le: 28/12/2007 15:15 Sujet du message: |
ok merci, on doit les trouver ailleurs, on voit de quel magasin tu veux parler
Posté le: 04/01/2008 21:13 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cela avance doucement,mais je suis motivé
Le mastis c'est du Microfil cela pèse deux fois rien,un peu comme le polyfilia mais de la couleur du balsa
Pour le fuselage le plus gros morceaux reste la vérièrre que je vais articulé comme sur le vrai
Coller le pied de dérive et son articulation.
A+pour d'autres photos
Posté le: 04/01/2008 23:58 Sujet du message: |
Salut Christian !
Joli supositoire !
Ce mastic se ponse-t il facilement ? Tu l'achettes où ?
Posté le: 05/01/2008 11:01 Sujet du message: |
Salut Fredéric,
Ce mastic se ponce trés facilement il a la dureté du balsa,et surtout il ne pèse rien du tout
Il vient de chez Top machin c'est un produit utilisé par les modélistes américains,je ne pense pas que l'on en trouve ailleurs en France
A+Christian
Posté le: 05/01/2008 11:57 Sujet du message: |
Salut Stéphan !
Voilà une bonne idée, on pourait aussi banir les planeurs construits à partir de matériaux achetés chez les fournisseurs qui proposent à la vente des produits de stratification et des planeurs en fibre...
LOL
Heu... merci pour ton info Christion, et bon ponçage !
Posté le: 05/01/2008 12:08 Sujet du message: |
Bonjour Christian
Doucement ou pas ,le principal,c'est que ça avance
Vincent ,as tu remarqué le nouveau support
Mais il garde l'ancien en réserve
A+Christian R |
Posté le: 05/01/2008 12:52 Sujet du message: |
Ce produit est excellent, je l'utilise, très léger ! la bonne orthographe est " micro - fill " et ça vient de chez Toptruc en effet |
Posté le: 07/01/2008 21:09 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cela avance toujours
Un bon coup de râpe s'impose
Voila c'est fait
Je vais couler environ 300g de plomb dans le nez ,il me faudra bien ça
Le bras de levier est trés court sur ce planeur
Petit montage c'est bon pour le morale
Je viens de peser l'ensemble avec un accus de réception 6v 2400 et 700 g de Plomb pour le centrage totale 4.400
Il me reste pas mal de choses à faire encore notement les ailerons
A+Christian
Posté le: 07/01/2008 21:38 Sujet du message: |
Salut Christian !
Bon :
Tu as encore du rab de poids ! A combien tu comptes le sortir ?
Encore bravo
Posté le: 07/01/2008 21:44 Sujet du message: |
Attends après y'a tout le recouvrement en feuille de cuivre
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 07/01/2008 22:30 Sujet du message: |
bonsoir à tous
superbe construction christian
bravos
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
