Le Vé longitudinal
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2006 10:12    Sujet du message: Le Vé longitudinal Répondre en citant
bonjour
j'aimerai avoir des précisions sur la procédure pour déterminer le V longitudinal d'un planeur équipé d'un empennage pendulaire...
quelle référence prendre pour caler le fuselage (sachant que je n'ai pas de plan, donc je ne connais pas l'axe de référence de ce fuselage) ?
je vous remercie
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour....
MessagePosté le: 05/02/2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thierry
regardes déjà cette page http://perso.wanadoo.fr/g.risbourg/construire/incidencemetre/incidencemetre.htm
tu peux aussi télécharger le mini mag planeur
http://www.retroplane.net/magazines/minimag_planeur.zip
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2006 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Vincent
merci pour ces adresses, mais ma problématique n'est pas la théorie mais la pratique
en y réfléchissant plus, je crois avoir trouver la solution, puisque la seul réel référence que j'ai pour caler mon fuselage est l'assise de l'aile, il suffit je pense lors du réglage de mon stab de ne pas le caler à 0 mais à la valeur de mon V longitudinal, en ayant au préalable caler mon fuselage à 0 par rapport à l'assise de l'aile, je pense que je ne dit pas de bétises
et merci d'avoir déplacé ma demande dans le bon forum
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
MessagePosté le: 05/02/2006 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux préciser stp, tu as un fuselage nu sans aucun repère de stab ni karman? si tu as des karmans, tu n'as qu'a te soucier de mettre ton stab avec 1.5° de Vé qui sera sans surprise pour un 1er vol, selon le vol recherché tu pourras ensuite réduire le Vé et ainsi pouvoir reculer le centrage
si tu cales ton fuselage a 0 par rapport a ton assise d'aile (d'ailleurs qu'appelles tu assise? l'axe du profil? l'extrados?) tu vas voler queue basse ce qui n'est pas joli
l'axe du fuselage est une ligne que tu fais passer par la pointe du nez et le centre du fuselage juste avant la dérive, mais en fait ça importe peu, en exagérant le schéma tu pourrais autour d'un Vé bien réglé faire pivoter ton fuselage d'un côté comme de l'autre, tu aurais dans ce cas un planeur avec une allure de vol affreuse et qui trainerait, étant donné que ton stab est pendulaire, tu auras la facilité de le régler en vol, il faut quand même qu'au 1er vol tu ais un Vé qui aille bien pour ne pas tout casser au décollage
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2006 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui il n'y a pas de karmans au niveau des ailes, ni au niveau du stab, l'assise de l'aile est l'intrado du profile, calé avec un angle d'attaque de l'ordre de 1.5°, l'aile vient se poser par dessus...
le tout est d'essayer d'avoir un V pour le premier vol correcte pour éviter le crash, le reste se fera par essais succecifs en vol
je vais essayer de caler le fuselage par rapport à sa ligne de référence (passer par la pointe du nez et le centre du fuselage juste avant la dérive)
et je mesurer le calage de l'aile, et je calerai le stab à 0
merci vincent
cordialement
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
dicas
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 16/02/2006 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherchais quelque chose comme ça il-y-a longtemps.
JL
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 13/04/2006 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
« asw15 » a écrit:
Attends, Maurice m'avait parlé du stab positif, 1° à piquer pour le Vé de son Weihe, et je lui ai fait redire plusieurs fois, ton calcul c'est 1° comme on a l'habitude, stab à cabrer, non?
autre chose, tu vas trouver que je suis emm... le MS Retro, tu pourrais le faire à 14% STP si ce n'est pas trop long à faire? ça s'approcherait assez du look pour mon Frankfort, et comme ça je partirais sur ton profil
matthieu à raison dans sa démarche, le vé longitudinal est donné par tes habitudes de vol et ta manière de centrer /régler, par exemple mon pote jean luc vole plus arrière que moi il trouve son vé systématiqement plus faible que le miens, sur mon Asw15 j'ai un vé nul et jean luc passe en négatif sur son foka, au début ça m'effrayait un peu Confused mais comme aç vole bien comme ça, on n'y pense pas et de toute façon le planeur lui ne le sait pas!
a+ Guillaume
Bonjour Guillaume
peut-être peut tu éclairer ma lanterne, je crois que je fais des confusions sur le Vé longitudinal ; dans ma comprehension de la chose, le Vé est une valeur physique donné au sol entre le calage de l'aile et l'axe de référence du fuselage, c'est une valeur pour moi physique et hormis sur les stabs pendulaires elle est fixe et donné par construction, tu me dira si j'ai tord
le centrage quand à lui modifie le comportement en vol et l'allure en vol, voila ou je ne comprends plus grand chose, est-ce que le Vé longitudinal doit être mesuré au sol, déslors étant une donnée physique elle ne change pas, ou est-ce que cette mesure correspondant à la ligne de vol, et la on ne parle plus de calage mais d'incidence, je me mélange les pinceaux...
merci de pouvoir lever le doute sur ma compréhension de cette donnée géometrique
cordialement Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
MessagePosté le: 13/04/2006 07:28    Sujet du message: profil Répondre en citant
Question peut être idiote : Est-il possible, et comment fait-on pour entrer les données diu MSR14 dans tracfoil ?
MessagePosté le: 13/04/2006 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, quand on parle de Vé longitudinal, c'est bien l'angle que forme la ligne de référence du profil d'aile avec celle du stab, plus le Vé est important, plus le centrage doit être avant, si on réduit le Vé, on peut reculer le centrage.
MessagePosté le: 13/04/2006 07:36    Sujet du message: Re: profil Répondre en citant
tu veux dire simplement ouvrir le profil dans tracfoil?
fichier>ouvrir un fichier profil>et tu vas chercher ton fichier MSretro.dat
pour gérér plus facilement la recherche sur le disque, tu peux mettre tes profil MS Retro.dat , dans un dossier MS Retro que tu mets dans C:\Program Files\TraCFoil\airfoils
asw15
MessagePosté le: 13/04/2006 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
« Thierry STENGER » a écrit:
Bonjour Guillaume
Bon je vais essayer de dire les choses comme je le ressent en essayant de ne pas trop dire de betises :P de toute façon matthieu corrigera!!!
le vé longitudinal n'a pas trop d'importance, car de toute façon tu récupères ton attitude par le trim,
le Vé n'influe pas sur la ligne de vol, c'est l'angle d'incidence de l'aile qui la donne, si tu as une attitude en vol mauvaise, tu peux faire ce que tu veux au stab tu ne la changera pas.
maintenant si tu es adepte du vol de plaine tranquille tu auras tendance à privilégier le confort au détriment de la perfo donc tu centreras un peu avant ce qui t'obligera à trimmer un peu.
une fois ton planeur bien centré (centré comme tu aimes) si tu es un peu puriste, tu corriges ton vé longitudinal et c'est là que l'on voit des différences de Vé suivant les utilisateurs!
Quand au centrage c'est vraiment une question de gout. Le centrage arrière n'est pas une vertu des bons pilotes, il y a de très bons pilotes qui aiment un centrage un peu avant, alors que d'autres aiment l'inverse.
De plus si je me souviens bien, Matthieu à démontré par le calcul que la différence de perfo est pratiquement négligeable entre un centrage avant et un centrage arrière. Par contre sur un planeur ayant de gros écarts de vitesse, un centrage avant t'obliges à pousser lors de prise de badin.
Je parlais de mon pote Jean luc, on a tous les 2 un Aldij (planeur de F3F) electrifié. le miens est centré un poil avant le siens limite arrière. on a pu comparer en toutes conditions, thermique pur ou vitesse , que nos scores étaient les memes, par contre on est incapables de s'échanger nos planeurs.... il peut piloter le miens sans rien en tirer de bon et moi je susi incapable de spiraler sans déclancher avec le siens... il va sans dire que nous avons la meme attitude en vol
a+ Guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 13/04/2006 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
« Louis Kulicka » a écrit:
Thierry,
pour la compréhension et la mesure simplement du Vé longitudinal, voir :
http://perso.wanadoo.fr/lescoucous/index.html
tu cliques sur "côté technique", puis sur l'article "mesure du Vé longitudinal pour les nuls en trigonométrie".
Louis
Bonjour Louis
je te remercie, pour le lien
tu me l'avais déja donné, et je l'ai relu avant de mettre mon message, le tout pour moi et de bien différencier, les principes aérodynamiques (calage, etc..) et les principes de vol, ou habitudes (allure, centrage etc...)
l'un étant intésinquement lié à l'autre, et je ne comprenais pas pourquoi en modifiant le centrage le Vé changait, puisque étant une donné de construction
De plus le choix géométrique des angles entre les différents éléments d'un planeur ou d'un avion est pour moi lié avant tout à la destination de l'appareil, par exemple en voltige en principe tout est calé à 0, et au type de profil utilisé, Matthieu (dans l'exemple pour Vincent) dans sa démarche adapte le calage d'une aile en fonction d'une habitude de pilotage pour retrouver un comportement similaire avec un autre profil d'aile, et de part ce calage ou angle du Vé sera déterminé un centrage théorique que chaque pilote afine suivant les réactions de la machine et de leur volonté d'avoir une machine "molle" ou plus "vive"
En fait je crois ne pas avoir compris les propos de Guillaume ou de les avoir pris trop à la lettre, d'ou le doute
merci
cordialement
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
MessagePosté le: 13/04/2006 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
je suis allé voir le liens et je ne suis pas tout a fait d'accord avec ce que le gars écrit, on ne modifie pas l'attitude en vol par une adaptation du vé mais par une modification de l'incidence de l'aile, mais c'est pas grave, ça n'a pas trop d'importance de toute façon!
a+ Guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 13/04/2006 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guillaume
a+ Guillaume
Guillaume
en fait j'essaye de bien comprendre les choses, et tu sèmes le doute en moi et parfois j'ai la compréhension difficile, je te prie de m'en excuser
ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que pour moi le Vé longitudinal ne change pas quel que soit la position du volet de profondeur (sauf peut-être sur un stab pendulaire), et que cette valeur est donnée par construction, ce qui change par contre en modifiant le trim de profondeur et la maniére dont l'aile va rencontrer les filets d'air (si je dit des bêtises corrige moi)donc l'incidence, donc l'allure de vol
je que je crois comprendre dans ton explication, c'est que la valeur du Vé en fonction de l'incidence de vol, met géométrique la machine avec une valeur d'angle plus ou moins importante par rapport à la ligne horizontale de vol...
en tout cas merci pour ta réponse
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 13/04/2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
« asw15 » a écrit:
Hello,
a+ Guillaume
je crois que c'est une problématique ou nous somme beaucoup à nous poser des questions et à faire beaucoup de confusion, entre autre entre le calage et l'incidence, l'une pour moi et de l'ordre physique (le calage) et l'autre de l'ordre de la mécanique de vol (l'incidence) lié aux réglages, mais bien sur toujours pour moi la seconde est liée à la première
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
MessagePosté le: 13/04/2006 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
un stab pendulaire ou a volets fonctionne pareil,
stab à volets, si ton vé long est juste tu as un volet réglé au neutre, si le vé est faux tu le corriges pas un réglage de trimm
dans le cas d'un stab pendulaire, ton vé est réglé optimum par définition puisque par le trim
a+ !guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Guillaume, Louis
merci de vos efforts et de votre disponibilité à esayer de me faire comprendre les choses
mais je pense que nous parlons de la même chose, mais nous ne l'exprimons pas de la même manière.
je vais laisser mijoter tous cela,
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Allez j'essaie une dernière fois, j'ai du temps ce matin Very Happy
pour essayer de clarifier,
l'incidence de l'aile fixe l'attitude de vol
le stab assure un équilibre pour que l'aile garde cette incidence
une fois que ça vole on mesure et on à la valeur du vé
pour s'en convaincre,
tu prends un planeur que tu connais bien, tu mesures ton Vé!
tu mets une cale de 5mm sous le BF, tu lances (attention à la profondeur ça surprend)
tu règles ton trim de profondeur en vol pour que tu n'aies plus à toucher les manches.
tu t'appercois que ton planeur vole queue super basse, mais qu'il vole pareil!
tu poses tu mesures ton vé (c'est plus facile à voir sur un stab pendulaire mais c'est pareil sur un stab à volets) et tu me dis quelle est la conclusion!
c'est un truc que j'ai vu faire par Marcel Guwang sur son miraj à Pech david pour expliquer à un gars qui ne comprenait pas!
étonnement du gars car le vé est le meme (là il faut prendre une cote mal taillée entre la valeur du plan fixe et du volet trimmé) et le planeur vole pareil, bon visuellement c'ets pas top mais c'est pareil
j'espère que c'est clair
Guillaume ( Very Happy qui prefère semer le doute qu'aller dans le sens du vent Very Happy )
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
je suis d'accord avec le Guillaume...
Incidence = grandeur aerodynamique, non mesurable au sol : angle entre l'aile et le vent relatif.
Calage de l'aile = angle entre l'aile et un axe de reference sur le fuselage
V longitudinal = angle entre aile et empennage
voila a quoi ca sert :
incidence = grandeur qui determine la portance.
elle est variable en vol (le manche de profondeur pilote l'incidence).
C'est l'incidence qui pilote la vitesse (faible incidence = faible Cz = gde vitesse).
on s'en fiche quand on construit...
calage de l'aile = aspect visuel.
- plus on cale fort par rapport au fuselage, plus la queue sera haute pour une vitesse donnée.
- Plus on cale petit, plus le fuselage sera queue basse a basse vitesse
l'idée du calage, c'est d'avoir le fuselage "dans le lit du vent relatif". un fort calage revient a chosir le fuslegae dans le lit du vent abasse vitesse, et un faible calage revient a choisir le fuselage dans le lit du vent à grande vitesse.
V longitudinal = vitesse trim au neutre
Il faut voir un planeur comme une girouette tournant autour de son CG. la direction de la girouette par rapport au vent (cad l'incidence..) dépend de l'equilibre des forces de portance entre la surface avant (aile) et la surface arriere (le stab).
Pour changer d'incidence (la grandeur aero), il "suffit" de modifier l'equilibre de la girouette.
- Si on bouge le V longitudinal, on change le point d'equilibre manche au neutre, donc l'incidence, donc la vitesse manche au neutre.
Si on n'ets pas manche au neutre, c'ets kif kif :
- Si on bouge le volet de profondeur, on change aussi le point d'equilibre, donc l'incidence, donc la vitesse.
- si on bouge le monobloc, c'est encore pareil.
donc
1)le V longitudinal et le trim c'ets caïman pareil : ca sert a faible voler le planeur "à la vitesse voulue" quand on a le manche au neutre, et ensuite on accelere et on ralentis par des actions au manche....
sauf que bon c'est quand meme plus propre de voler souvent avec un stab avec le volet à zero, d'ou l'interet de le soigner 1 peu quand meme la valeur du V longi au depart.
2) sur un monobloc, le V se regle pareil, et si on s'est un peu gouré, et beh c'ets moins grave qu'avec un stab a volet, pasque quand on bouge le trim on bouge le V longitudinal (pas de mouvement de volet)
tout a fait. ce qui change avec le centrage, c'est principalement ce que l'on arrive a faire avec le planeur.
- Un planeur arriere est plus reactif et plus leger aux commandes, mais il est aussi plus "méchant". Egalement, il a un comportement plus neutre quand on remets les manches a zero, c'ets a dire qu'il reste +/- comme il est (aspect dynamique).
- Un planeur centré avant sera plus lourd et plus apathique, mais également plus sympa au décrochage. Une fois les commandes au neutre, il cherche a revenir a une situation de vitesse bien précise (celle qui est définie par le V longitudinal) et parfois il y va un peu trop fort (montagnes russes).
l'un dans l'autre, chaque pilote prefera l'un ou l'autre comportement, et le centrage qui optimise la vraie performance, celle de l'ensemble "planeur+pilote", dépend des gens...
a+ matthieu
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
et ne pas hésiter à garder le calage aile/fuselage comme sur le 3 vues de référence du grandeur, même s'il y a 10 ou 15°, le vol n'en sera que plus beau et réaliste, queue bien haute, dans l'absolu le fuselage ne sert a rien, juste a supporter le pilote et à réunir le couple aile/stab
asw15
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
et à créer de la trainée Very Happy Very Happy Very Happy
Merci Matthieu pour cette explication bien claire, qui montre encore une fois que ce n'est pas parceque un article à été publié que son contenu est forcément juste (article rcm cité et site web) il faut garder son libre arbitre et son esprit d'analyse.
a bon entendeur
Guillaume
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui, oui, enfin toujours dans l'esprit d'un planeur retro, qui avance nez vers le sol et qui traine, joooli
l'aile ne sera pas calée à 15° sur un suppo
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voila pourquoi je me suis permis de vous poser la question et ainsi d'éclairer ma lanterne...
c'est que dans mon esprit le Vé longitudinal était l'angle formé entre la ligne de référence du fuselage et celle de l'aile, et dans mon esprit toujours,comme dans la plus part des cas le stab est calé à 0 par rapport à cette ligne du fuselage..., je faisait la confusion, et voila pourquoi pour moi, le doute s'installa, c'est aussi qu'à travers ce que je viens de dire j'assimiler donc le calage avec le Vé
merci Guillaume de ta patience et merci à Matthieu de présenter de façon accessible ces données techniques
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
Nouveau messagePosté le: 13/04/2006 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Thierry,
Si tu veux approfondir un peu sans te creuser trop la tete, je te conseille d'aller faire un tour sur le site à Matthieu il y a quelques articles de vulgarisations qui sont vraiment sympa!
J'aime bien quand il explique les choses simplement le matthieu, parceque quand il commence à creuser il peut aller vraiment très loin mais je suis vite largué ...
j'ai particulièrement aimé l'étude sur les turbulateurs,
voir: http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/nimbus4e.html
ou bien l'étude sur le DS
http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/papers/Energy_extraction.PDF
malheureusement ces études sont en anglais...
il y a aussi un article très intéressant sur le choix d'un profil en modélisme: http://perso.wanadoo.fr/scherrer/matthieu/aero/papers/articlemmagprofil.pdf
mais le must est un article qui s'appuie sur le diagramme glisse/gratte, qui montre de manière tout a fait inédite les compromis qu'il faut concéder pour gagner sur la glisse ( par exemple) au détriment de la gratte!
mais je n'ai pas retrouvé le lien vers cet article sur son site... matthieu si tu nous lis!!!!
a+ Guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2006 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Guillaume
je vais aller faire un petit tour sur ces liens et.....me faire mal au cerveau!!!
mais le plus compliqué ce de ne pas faire d'amalgame, de fausses idées, ni t'interprétation
merci pour ta patience
Cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
Nouveau messagePosté le: 14/04/2006 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Thierry,
tu as tout a fait raison concernant les fausses idées et les interprétations, il y a trop de bétises qui s'écrivent chaque jour si bien que lorsque l'on est à la recherche de l'information il faut faire le tri! Ce qui est dommage c'est que des gens écrivent des bétises dans la presse, et qu'ensuite ce soit relayé sur les forums comme étant la vérité (normal puisque c'est dans un article Evil or Very Mad )
a+ Guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2006 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Guillaume
je crois que tout part à la base par un bon sentiment au niveau de l'échange de l'information et de la connaissance, et je crois qu'il y a beaucoup de personne comme moi qui font parfois l'amalgame et la confusion sur certaine chose...
de plus si je relie ce qu'a écrit Louis, vous exprimé bien la même chose mais avec des point de vue différent et une conclusion qui n'amène pas la même vision des éléments, et c'est la je crois que nait la confusion, d'un cotès la démonstratio que je qualifirai de plus empirique liés à l'expérience (celle de Louis) ou débouche une conclusion ( sans vouloir véxer personne c'est ma compréhension de mes différentes lectures) et la tienne ou celle de Matthieu qui est plus scientifique et qui débouche sur des conclusions pratiques.
Quoi qu'il en soit à la base ce qui est important c'est d'essayer d'échanger et de partager un savoir même lorsque celui-ci est erroné, parce-qu'au point de départ cela part d'un bon sentiment, et c'est pourquoi je vous remercie tous les trois (Louis, Guillaume et Matthieu) de m'avoir accordé de votre temps...
de plus rine dans cette histoire n'est négatif, puisque la connaissance fait son chemin
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
asw15
Nouveau messagePosté le: 16/04/2006 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
tu es un sage Thierry Very Happy mais je n'ai aucune approche scientifique... simplement un peu d'expérience et des copains "scientifiques" qui me recadrent! Si on fait une approche plus globale de ce qui se dit sur les listes sur ces sujets du Vé Calage et réglages et quand on connait un peu les gens on s'apperçoit que de très bons pilotes / régleurs ne donnent pas leur avis et d'autres qui ne volent jamais pérrorent et lancent des affirmations aussi fausses que dangereuses.... ce qui à donné lieu à de belles empoignades sur la liste planet soaring!
Le seul danger dans ce cas c'est qu'un débutant écoute ce qui se dit et plante un modèle en prenant pour argent comptant une idée fausse!
Je ne parle pas pour louis que je ne connais pas, on s'est juste croisé à Retroplane, mais on n'a pas volé ensemble. Je n'ai sans doute pas lu avec assez d'attention ce qu'il disait et il me semblait qu'au début il partait sur une fausse piste! Si ce n'est pas le cas je m'en excuse! Wink
pour terminer sur le sujet, j'avais fait il y a quelques temps une petite feuille excel pour mesurer le Vé longitudinal avec un reglet, il y en a plein d'autres je pense sur le net la mienne est là:
http://g.coquery.free.fr/downlo/incidence.xls
a+ Guillaume
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/04/2006 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Guillaume
la sagesse je ne sais pas..., mais la foi dans le partage oui, même si parfois le partage à un gout mercantile dans les quatres coin de notre belle planête
idée juste ou idée fausse, elles n'ont réellement une existance que dans l'essence même de l'échange..., c'est un peu comme une hiérarchie qui n'existe que par le fait qu'il y ait des subordonnés, un enseignant sans élèves n'est pas un enseignant, et ainsi de suite....et l'on apprends de tous le monde même dans ses vérités les plus farouches
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
Nouveau messagePosté le: 17/04/2006 10:09    Sujet du message: philosophie logitudinale... Répondre en citant
Thierry,
j'apprécie beaucoup les points de vue que tu avances sur le partage, l'échange et l'apprentissage...Pas seulement parce que j'exerce des fonctions d'enseignant formateur mais aussi parce que c'est une ligne de vie personnelle ( evidemment, c'est lié !! ) vraiment bien ce forum !
Aucun rapport avec les planeurs anciens, penserez- vous?
