Musger MG9a
MessagePosté le: 04/08/2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Tes entures sont remarquables ! [clap]
Tu devrais essayé avec de la mine de crayon marron dans les trous des clous, c'est surtout la rouille qui marque quand ils restent en place, sinon, c'est la colle, marron elle-aussi.
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 08/08/2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
31
pfouuu !!!quel boulot
que c'est beau
SG
Sylvain G
Jean-MarieM
MessagePosté le: 08/08/2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, tu es vraiment incroyable. Le Frankfort était superbe mais là, tu es entrain de battre tous les records en nous faisant une véritable oeuvre d'art. Bravo
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 09/08/2008 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
chouette ces trappes de visite. Tu feras une pré-vol en ouvrant toutes ces trappes comme en grandeur ? Wink
Sylvain.
MessagePosté le: 12/08/2008 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il n'y en a pas au bord de fuite [oouf] Laughing
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 12/08/2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Vincent! Petite question: avec quoi découpes tu tes trappes en cercles parfaits? Utilises tu un gabarit ou autre?
MessagePosté le: 12/08/2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Là j'ai coupé à la cnc, mais si je devais les couper "à la main" je tracerais au compas, j'approcherais le tracé au Xacto et finition au tambour ponceur monté sur la mini perceuse
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 12/08/2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Suis bête j'avais complètement zappé la CNC mais vu que tu bosses tellement bien je me suis dis il a fait ça à la main. Merci quand même pour l'astuce ça parait une bonne solution mais pour du CTP relativement fin. Pour du 2 ou 2,5mm le Xacto convient-il encore?
MessagePosté le: 12/08/2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
non là ce serait trop épais, dans ce cas à la scie à chantourner ou alors prédécoupage en faisant plein de petits tous de 1mm
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 12/08/2008 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent, Very Happy
Waww, merv' [amen] [amen]
MessagePosté le: 24/08/2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Teinte, patine naturelle:
Après quelques séances de bronzage (une dizaine) on se rend bien compte que le fuselage à jauni par rapport aux ailes qui n'ont pas encore vu le soleil
encore une semaine pour finir les coffrages de la 2eme aile, et je les mettrais également à bronzer, dommage qu'on avance dans la saison le soleil sera moins virulent, mais je vais essayer de les foncer au maximum naturellement
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 25/08/2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est curieux cette histoire de "bronzage". Je l'ignorais. Qu'est ce qui réagit aux UV dans le bois ? Mais n'est ce pas simplement la lumière ?
C'est le même phénomène qui fait grisailler certaines essences de bois ?
Y aura t-il vraiment une différence après vernis ?
Sylvain.
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 25/08/2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
c'est histoire d'oxydation et donc de changement de teinte du bois à la lumière est bien connue.
Les modèles de bateaux en poirier se patinent énormément
le pont de ma taratane en poirier trés clair à rapidement pris une teint miel
il est à noter que le passage d'une couche de fond dur non teinté (enduit cellulosique) à accéléré cette patine.
Sg
Sylvain G
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 29/08/2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
attention aussi au clair de lune......... ça fait jaunir, en plus, cest vrai
MessagePosté le: 30/08/2008 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la nuit je ne laisserais pas sans surveillance, ya plein de chats qui rodent, si jamais ils ont la mauvaise idée de se faire les griffes sur les coffrages MDR
Voili voilou, le MG9 est terminé, enfin pour tout ce qui est boiserie, donc il ne reste plus que l'entoilage et la finition, dans 2 mois ça devrait voler.
Je m'étais fixé au départ une masse de 8kg pour avoir une charge de 60 gr/dm², je devrait être sous cette barre:
Aile droite finie, non entoilée:
1540gr
Aile gauche finie, non entoilée:
1525gr
Fuselage complet avec radio, derive, clés d'aile, haubans... non vernis:
3450 gr
Stab, non entoilé:
250 gr
Centrage à 129mm du bord d'attaque
Plomb centrage 350 gr (certainement 450gr après finition...)
Total avec plomb de centrage, avant entoilage et finition
7115 gr
Surface alaire 134 dm²
Avec l'entoilage et le vernis je devrais prendre 600 ou 700gr, ce qui fera moins de 60 gr/dm²
Joëlle
Âge: 63 Lion
MessagePosté le: 30/08/2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
un normand qui nous parle de clair de lune Laughing
ce n'est pas plutôt l'humidité qui change la couleur du bois sous vos latitudes ? Laughing
MessagePosté le: 30/08/2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même surprenant comme silhouette...Faudra pas se prendre les pattes dans les haubans au lancer, heureusement la charge alaire est faible! Ce sera un plaisir à remorquer à coup sûr..
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 30/08/2008 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mille bravos !
Vincent, c'est une vraie merveille ton planeur [amen]
Là, tu atteins des sommets... Enfin jusqu'au suivant ! [clap] [clap]
MessagePosté le: 30/08/2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Trouve pas les mots qui conviennent pour ce chef d'oeuvre , tout simplement [clap] [clap]
MessagePosté le: 30/08/2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
"Ailes" se reposent au soleil Laughing
Je me suis fait un faux bout d'aile de test
-pour voir l'évolution du bronzage
-pour tester les teintes et vernis
-avec 1 trace de colle
-1 trace de colle juste essuyée
-1 trace de colle lavée comme elles sont toutes en principe aux joints de panneaux
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 30/08/2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oh le mec, eh !! Shocked
Il a fait une imitation d'aile pour que l'soleil y voie qu'du feu !! Laughing Laughing
Des fois que l'soleil y s'dirait "l'aut eh, y veut m'avoir avec son vieux bout d'CTP, t'a war, j'vais y bronzer ça différemment !! Wink "
C'est le boss, quoi !! Cool
MessagePosté le: 30/08/2008 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, c'est deja une approche scientifique Laughing
Âge: 53 Poissons
MessagePosté le: 30/08/2008 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
C'est vraiment épatant !
Magnifique ! [bave]
Il faut être épatant pour faire rêver les gens...
Fab
MessagePosté le: 31/08/2008 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
ho l'autre, i's moque, non c'est juste par curiosité pour voir en combien de temps ça jauni, hier soir j'ai soulevé la bande après une journée complète au soleil pour voir la différence, ça a déjà bien jauni
pour le vernis j'ai une idée, je laisserais le planeur sous le pin parasol, en quelques jours il sera recouvert d'une fine peliculle de résine MDR c'est pas écolo ça Lolo Wink
MessagePosté le: 01/09/2008 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
La graisse à traitre pour forcer le Bronzage , ou alors l'inverse avec des creme solaire indice de protection 30 à 50 MDR
Certain en ont une bonne experience MDR
MessagePosté le: 08/09/2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, malgré le soleil tous les jours, le ctp ne bronze plus beaucoup Sad
j'ai fait des essais de vernis sur ce ctp jauni, mais en fin de compte je préfère le teinter, j'ai opté pour la teinte merisier, le Grunau1 de Frédéric me plait bien Wink
a gauche teinte chêne clair, un peu jaune à mon goût, au milieu la teinte merisier, plus doré je préfère
essai de vieillissement de l'entoilage (oratex antique), à gauche mine de crayon passée au pinceau doux et soufflé + couche de vernis, au milieu entoilage nature, à droite teinte merisier passée sur l'entoilage, pas joli
la mine de crayon s'accroche bien sur le relief de la bande crantée et la fait ressortir, à droite la bande crantée et l'entoilage nature, trop propre.
Le vernis (bondex polyuréthane) est censé être satiné, mais je le trouve trop brillant, je passerais surement une dernière couche avec un vernis mat, ou je le frotterais à la laine d'acier très fine...
je vais essayer aussi en mélangeant 50/50 les 2 teintes et après j'attaque sur le planeur.
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 08/09/2008 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour la bande crantée veillie au crayon : c'est chouette !
Chêne clair c'est trop jaune, et merisier trop foncé Confused (jamais contents ces types).
50/50 pourquoi pas. En plus ca te permet de varier les nuances pour certains panneaux (60/40 par exple). Pour donner l'illusion que les panneaux proviennent de planches différentes.
On a recours à ce type de "trompe l'oeil" en maquette statique pour les finitions métal afin de faire ressortir les différents panneaux. Mais le piège c'est de vouloir faire des nuances trop appuyées qui ne sont pas réalistes.
Pas bête en tout cas ces éprouvettes [clap]
Sylvain.
MessagePosté le: 08/09/2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça je ne préfère pas tenter le coup des panneaux aux couleurs différentes [humm] c'est vrai que c'est difficile de faire des nuances de salissures sans tomber dans l'excès, on se rend bien compte aussi qu'on est souvent obligé de tricher, là les bandes crantées sont à l'échelle 1/2 si je devais les faire au 1/4 on ne verrais pratiquement plus les crans (ça ferait un pas de 1.2mm Shocked ) un peu comme en statique quand on peint des coutures de vêtement, à l'échelle ça ferait du fil énorme
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 10/09/2008 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
Comme d'habitude (on finirait presque par se lasser! Laughing ), ton travail est magnifique. La lecture de tes dernieres actions m'amène à te poser quelques questions:
- Quel est(sont) l' (les) avantage(s), ou inconvénient(s) de passer une teinte avant le bouche-pore puis de vernir, par rapport à passer un bouche-pore puis d'utiliser ensuite un vernis teinté?
- J'ai vu plusieurs type de vernis utilisés, brillant ou satiné. Pour coller à l'esprit maquette, lequel convient le mieux?
- Qu'est-ce que cette fameuse teinte? un espèce de vernis trés pénétrant? Je suppose que c'est un produit typiquement utilisé par les ébennistes !?!
Désolé si mes questions ont déjà des réponses quelquepart sur le forum, ... Embarassed
... ce WE, je me consacre au traitement intérieur du chalet, ... au Xylo. , ou équivalent, ... et si je passais ensuite une teinte? [humm] Les murs intérieurs n'avaient pas été vernis dans la première vie de ce chalet.
à +, Christian
MessagePosté le: 10/09/2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, non pas vraiment.
Passer une teinte avant tout autre traitement permet d'uniformiser la teinte du bois. en plus comme elle s'incruste plus profondément dans le bois, elle résiste mieux dans le temps (bien qu'ici, ce ne soit pas une teinte à l'eau donc moins mordante).
Un vernis même teinté, étant en dernière couche, est plus sujet aux agressions extérieures, notament les UV (c'est encore plus vrai pour les vernis non colorés). Si tu teintes ton bois avant, la teinte sera protégée par le bouche pore, et les différentes couches de vernis.
Page 8 sur 12
