Musger MG 19 François
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 28/11/2008 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non à l'époque ou j'ai commencé je suis passé du papier japon au solartex.
Mais il y a des articles sur rétroplane qui en parle, régulièrement il y a des questions sur ce sujet.
Ce que je sais c'est que c'est léger et que ça tient très bien dans le temps.
J'ai vu ressortir des vieux modèles de grenier en parfait état après une longue période de poussière. mais il y a longtemps.
sinon c'est comme tout on s'en fait parfois un monde mais en fait c'est certainement beaucoup plus simple à réaliser;
il faut passer le pas...
J'ai tendance maintenant à recouvrir avec un 44gr du club plus de la résine que je tire avec une carte.
Mais pour mon C25 je vais également me reposer la question, je pense aussi à la soie pour le fuselage
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 28/11/2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas le Diacov, c'est un plaisir à poser, peut être même plus facile que le solar, ça parait plus souple dans les arrondis.
MessagePosté le: 28/11/2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et on voit à travers c'est ce que je veux mettre sur les ailes.
Je n'etais pas arrivé à ce résultat sur les Stampe (solartex + peinture égal opaque) et pourtant du jaune?
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 09/12/2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le Musger est enfin libéré de son chantier, c'est un peu comme une mise à l'eau pour un bateau.....
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 26/12/2008 21:44    Sujet du message: Raboutage des longerons et coffrages des ailes Répondre en citant
Le fuselage étant pratiquement fini, je commence les ailes, et évidement, je me pose plusieurs questions:
- Les deux longerons (supérieur et inférieur) doivent etres rabouté en sifflet, je suppose qu'il faut opposer les 2 raboutages pour ne pas créer de faiblesse dans l'aile ?
- Ces raboutages se font sur la largeur ou sur l'épaisseur du longeron ?
- Faut'il rabouter aussi le coffrage inférieur en sifflet ou un collage bord à bord est suffisant ?
- Au niveau de la nervure n°1, la planche de balsa n'est pas assez large, le morceau manquant est collé avant les nervure ou aprés ?
Merci de vos réponses, elles me servirons aussi pour mon prochain projet Very Happy
MessagePosté le: 26/12/2008 22:13    Sujet du message: Re: Raboutage des longerons et coffrages des ailes Répondre en citant
c'est comme moi j'ai fait
les deux, il faut regarder, mais sur l'epaisseur ca commencer je crois au nervure 7, est au largeur autour de nervure 20
faut pas exagerer Laughing non
regard le liens suivant en bas du page, il y a le principe d'agrendissement du coffrage, non seulement pour le petit bout mais aussi pour le reste du coffrage
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1404&start=0
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/01/2009 12:12    Sujet du message: Mise en chantier des ailes Répondre en citant
L'aile droite est commencée, ainsi que l'aérofrein droit.
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/01/2009 21:13    Sujet du message: Première msie en croix Répondre en citant
La deuxiéme aile étant bien avancée, je n'ai pas résisté, j'ai fait le premier montage du Musger, il a de la geule, et il prends pas mal de place dans mon atelier- bureau.
Ca fait du bien de voir l'avancement des travaux, ça donne du courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 09/01/2009 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bravo François, tu avances bien. Je le trouve aussi très beau ton MG19.
Emmène le demain pour l'AG on l'exposera dans la salle d'à côté, je dois amener aussi un truc, et en principe on remorque à Maneyrol de 2 à 5 juste avant l'AG.
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 10/01/2009 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravos François,
très beau travail et qui avance lui aussi a grande vitesse.
Je suis d'accord avec Jean Claude, apportes le cet AM tu pourras le monter dans le local et le présenter aà L'AG dans le chapitre Projets.
Jacques.
Nouveau messagePosté le: 10/01/2009 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ca a de la gueule.
A ce rythme la, les vols d'essai vont pas tarder
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/02/2009 21:49    Sujet du message: Détails sur les ailes Répondre en citant
voici quelques détails sur l'avancement des ailes
le servo d'aérofrein
le servo d'aileron
la prise de raccordement des servos
vue d'ensemble des ailes
Et quelques détails
La prochaine étape c'est les goussets et les ailerons
Nouveau messagePosté le: 04/02/2009 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait tout ça Very Happy
Je me permet juste un petit conseil, car j'ai déjà vu ça aussi sur d'autres constructions: quand vous coffrez les emplantures ou entre les nervures au niveau des sorties de commandes d'ailerons, mettez le balsa fils de travers, car en le mettant en long ça n'épousera jamais bien le galbe, ça risque même de faire un plat voir creuser entre les nervures et ça se remarque souvent sous l'entoilage Wink
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/02/2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
merci pour le consei, j'y penserais pour le prochain planeur ...
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/07/2009 16:05    Sujet du message: Photos avant entoilage Répondre en citant
Je poste deux photos du Musger avant de commencer l'entoilage, vous remarquerez le soleil, et les annimaux qui voulaient eux aussi êtres sur la photo
Nouveau messagePosté le: 09/07/2009 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Francois
Heureux de savoir que tu peux enfin t y remettre
Francesco Castagna
Âge: 65 Balance
Nouveau messagePosté le: 10/07/2009 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours Francois, "complimenti" pour ton Musger . Tres beau travail et tres net.
Je suis a peu pres au meme point que toi. Ca me donne du courage voir les belles realisations des autres !
Tu as deja pense a la deco final ? Quelle peinture tu pense utiliser et quelle tissu ? Solartex ou diacov ? . Il y t il des differences relevantes ?
Je dois egalement decider comme recouvrir le mien et je serais curieux d' essayer le diacov ( pourvu d' arriver a m' en procurer en Italie , ou personne le connait ou il est vendu avec un autre nom commerciale ) .
Bonne continuation !
Francesco
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/07/2009 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Francesco,
Merci pour les encouragements, pour la déco, je pense le peindre avec un beau vert grenouille.
Pour le tissu j'utilise le Diacov, c'est facile et plaisant à poser.
Je pense qu'en commandant sur certains sites français tu devrais pouvoir t'en procurer.
Bon courage pour la suite
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/07/2009 18:11    Sujet du message: le fuselage se termine Répondre en citant
La verriére est bien avancée, reste le poste de pilotage à aménager.
Nouveau messagePosté le: 24/07/2009 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca motive le passage de Vincent, Wink
Si tu le veux, tu peux être prêt pour Falaise. Very Happy
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Francois, Wink
bon travail ton fuselage Francois [clap] [good] .
Quel matériau as tu utilisé entre le fuselage - nervure [humm] ?
salutation
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peter,
Si c'est au niveau des Karmans ?
C'est un enduit de rebouchage à l'eau de marque "Toupret"
C'est trés facile à poser et à poncer.
Ce matin, entoilage des ailes !!!
ça avance et ça prends forme.
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Francois,
merci pour ta réponse vite je prendrai aussi un rebouchage parce-que je ne prends pas fibre optique.
Pour cet instant je pence le fuselage [oouf] .
bon travail Francois.
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 11:22    Sujet du message: Les ailes sont entoilées Répondre en citant
Hier soir et ce matin, entoilage des ailes.
Reste à trouver de la soie pour maroufler le fuselage....
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe un MG de plus [clap] [clap] [clap]
Trés belle construction Very Happy
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Francois, Wink
félicitation Francois, très bon travail [amen] super [clap] .
amicalement
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/07/2009 18:40    Sujet du message: Entoilage à la soie Répondre en citant
Cette aprés midi, entoilage du fuselage avec la soie n°9, j'ai suivi vos conseils mais ça n'a pas marché comme prévu, les plots d'enduits ne collaient pas immédiatement la soie alors, j'ai procédé différement.
J'ai découpé les coupons, mouillé la soie, j'ai étendu celle-ci sur le fuselage en enlevant les plis avec un vaporisateur d'eau, puis j'ai passé l'enduit au pinceau sur toute la surface.
Mis à part quelques petits plis, la surface est trés correcte, et finalement la pose et assez facile.
Mon enduit étant assez ancien, je pense qu'il ne se réactivait pas trés vite.
Voilà, ma prémiére expérience de marouflage à la soie c'est bien passée ...
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/08/2009 09:31    Sujet du message: Peinture et masquage Répondre en citant
J'ai commencé la peinture et le masquage au scotch, et bien pas facile.
J'ai éssayé 5 sortes de scotch différents, je n'ai pas trouvé le 3M dont vous parlé sur le forum, alors j'ai pris celui qui donne les meilleurs résultats.
Je le pose puis repasse les bords du scotch avec le bout arrondi d'un stylo.
Seul probléme, une partie de la colle reste sur l'aile et ça fait des parties collantes qui ramassent toute la m..... qui traine.
J'ai réussit à trouver un produit pour l'enlever sans abimer la peinture ni l'enduit: c'est du dégraissant pour chaine de vélo.
Mais si je doit mettre deux couche de peinture .....
J'ai peint les ailerons et la dérive au pinceau et l'aile au rouleau mousse, n'ayant ni pistolet ni local pour faire la peinture.
Rassurez moi, ça vous arrive à vous aussi ce genre de galére ???
Et aussi de la peinture qui passe sous le scotch ???
Nouveau messagePosté le: 05/08/2009 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le scotch Magic 3M (rouleau/emballage vert) c'est celui qu'on trouve partout en hyper rayon papeterie, il est opaque et devient transparent quand on appuie dessus, il y a d'autres scotch sans marque moins cher, j'ai testé et j'ai aussi eu le problème de la colle qui reste sur l'entoilage
les scotch papier de masquage rayon peinture, je trouve que les bords ne sont pas assez net
quand j'applique mon scotch je le colle avant sur du papier d'imprimante en ne le laissant depasser que de 5mm, comme ça tu n'as que 5mm qui colle sur l'entoilage et le papier sert de masquage
la peinture ne devrait pas passer sous le scotch si tu as passé 2 ou 3 couches d'enduit nitro
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/08/2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide,
J'ai effectivement passé 3 couches d'enduit, la peinture passe sous le scotch, mais à quelques endroits seulement, sur quelques milimêtres, et ça reste gérable.
Pour le scotch 3M magic, c'est du scotch d'écolier ?
Si c'est le cas, je comprends pourquoi je ne l'ai pas trouvé dans le rayon peinture Rolling Eyes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 5
