colle contact
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 04/02/2009 18:02    Sujet du message: colle contact Répondre en citant
Bonsoir ,
Quelle marque de colle contact prenez vous pour faire des plaquages ctp sur balsa , pour ma part c'est pour plaquer du CTP 4/10 sur du balsa de 2 mm
merçi ,
MessagePosté le: 04/02/2009 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ma préférence en néoprène c'est la Patex, mais la Sader va bien aussi, (d'ailleurs je ne sais pas s'il y a d'autres marques [humm] ) mais que les liquides, celles en gel je n'aime pas, je trouve qu'elles figent plus vite à étaler, et les "transparentes qui ne tachent pas" ça ne vaut rien du tout. Si tu as beaucoup à faire tu peux prendre en petit pot d'un demi litre, mais ça se conserve mal, elle s'épaissit.
Tiens l'autre jour en magasin j'ai vu les nouvelles "respectueuse de l'environnement" je ne l'ai pas encore essayé, mais j'espère qu'elle collera autant Confused à chaque fois qu'ils enlèvent les solvants toxiques les produits sont moins bons Laughing je l'ai souvent constaté....
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 04/02/2009 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi Vincent ,
J'ai une surface de 50 cm x15 cm environ , 4 fois , il vaut mieux que je prenne 2 tubes ?
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 04/02/2009 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de colle ...
Quelle colle blanche utilisez vous , je trouve la mienne trop rapide , c'est de la Sader prise lente ,mais dès que je fais des plaquages celle ci est pour moi trop rapide .
Quelle colle blanche utilisez vous?
merçi ,
MessagePosté le: 05/02/2009 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que t'en avais plus, oui il vaut mieux en tube alors
Je prends aussi la Sader prise lente, mais c'est vrai dès qu'il fait un peu chaud ça prend très vite, je la redilue régulièrement à l'eau quand elle s'épaissit et je passe souvent 2 couches de colle
MessagePosté le: 05/02/2009 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les plaquages surface plane, j'utilise aussi la colle Pu étalée avec une carte bleue pour en mettre le moins possible, puis plaquage sous vide (environ 250mm de CE pendant 3 heures ou plus) sur un plan horizontal.
MessagePosté le: 05/02/2009 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi , j utilise de la sader rapide car je suis toujours entrain de courrir Wink
MessagePosté le: 05/02/2009 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour les Placages/ coffrages = Sader PU
-expansif = meilleure surface de collage à quantité égale
-on a le temps..
-bonne tenue à l'humidité..
-bonne tenue dans le temps en particulier vis à vis des colles contact
-ne se fait pas absorber par le balsa (pas d'eau)
.......et se ponce tout seul (poreux/non caoutchouteux contrairement à...)
inconvénients:
-plus cher
-ne pas s'en mettre sur les doigts ça ne part qu'au papier de verre sur l'épiderme ( mais c'est toujours préférable à l'essence pour le nettoyage )
MessagePosté le: 05/02/2009 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mais avec la PU t'es obligé de mettre sous presse ou sous vide sinon l'expansion avec du ctp de 0.4 ou 0.6 ça va le gondoler, et la moindre tâche sur le ctp, pour vernir Confused
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2009 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Contact aussi pour mes coffrages ctp/balsa, car la contact laisse le ctp travailler sur le balsa(flexion des ailes, impacts etc etc).
MessagePosté le: 05/02/2009 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr : épingles obligatoires pour coffrer un aile structure ( comme à la colle blanche) sinon les petits bras musclés de la PU se chargent de te gondoler le tout..
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 05/02/2009 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Merçi pour toutes vos réponses , le coffrage plaquage que je fais et en fait un plaquage en ctp de 4/10 sur une partie avant d'un fuselage en balsa de 2 mm puis ensuite collage de ce même plaquage sur une structure en baguette pour finir sur une surface pleine .
Donc au vu de toute les réponses je vais faire une solution mixte , a savoir colle contact pour les plaquages sur le plein et colle blanche sur les baguettes comme cela j'aurais tout le temps d'épingler les baguettes du treillis du fuselage tandis que le reste sera déjà coller avec la contact .
merçi à tous ,
