Posté le: 03/08/2009 00:09 Sujet du message: Colle PU |
Je crois que c'est un sujet qui n'a pas encore été traité (en tout cas, je ne l'ai pas trouvé) alors je me lance.
J'aimerai essayer les colles PU mais je ne les connais pas. Qu'en pensez vous ? En existe t'il plusieurs sortes, comment les utiliser et pour quel usage?
Facilité d'emploi, résistance mécanique etc ...
Avantages, inconvénients.
Merci de vos réponses.
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 03/08/2009 10:12 Sujet du message: |
Salut Michel
je n'ai pas enore utilisé moi meme le colle PU pour le raison suivant: les constructions que j'ai vu fait avec de la colle PU avaient l'air disons bidouillé, pas propre du tout, parceque c'est difficile de maitriser la quantite exacte pourque ca colle bien sans deborder.
Stephan |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 03/08/2009 10:23 Sujet du message: |
J'en ai utilisé un peu pour faire de la menuiserie; la propriété d'expansion de la colle dont parle Stephan est bien utile pour coller des assemblages pas très jointifs, mais par deux fois, la colle du biberon Bostik que j'avais acheté a séché à l'intérieur en quelques semaines... Et vu le prix, c'est assez rageant!
 Fabrice |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 03/08/2009 10:26 Sujet du message: |
Stephan, tu n'as pas du regarder le Ente de près alors. Parce que de la PU, il y en a un peu partout. Zéro taches.
Ceci dit, ce n'est pas une colle facile à utiliser. Il faut en mettre juste la quantité nécéssaire sinon ça déborde vite. Pour nettoyer, acétone quand elle est encore fraiche sinon c'est grattage et ponçage.
Pour la résistance mécanique, c'est comme toute colle, si le plan de joint est ni fait ni à faire, ce n'est pas l'épaisseur de colle qui vas assurer la solidité. Surtout avec la PU, si tu regardes la surface du bourelet qui gonfle, c'est très solide, mais à l'intérieur, c'est de la mousse où tu enfonces l'ongle sans problème.
Après l'avoir utilisé, je dirais que la colle blanche est tout aussi efficace.
En plus, la PU sur les doigts, ça noirçi et ça ne s'en vas pas même à l'acétone. Quand à la durée de vie en pot, je confirme, elle est déplorable. Ca n'aime pas du tout l'humidité. C'est normal puisque ça aide à la faire gonfler.
Posté le: 03/08/2009 11:09 Sujet du message: |
Celui de Claude peut-être
Pardon Claude, pas sur la tête, pas sur la tête ....
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 03/08/2009 14:18 Sujet du message: |
« Stephan » a écrit: mais des modelistes disons normaux
Steph
C'est vrai qu'il faut être complètement taré pour faire une construction pareille. Mais bon, j'assume.
Citation: (... comme je n'oserais jamais de comparer mes photos avec les tiennes, mais bon c'est une autre histoire ...  )
Tu peux, tu peux. Faut pas croire, j'en rate aussi beaucoup. Et puis quand tu avais mon appareil dans les mains, tu as fait de très belles photos.
Posté le: 03/08/2009 14:52 Sujet du message: |
| Michel tu pensais coller quoi avec? toute façon le mieux c'est que tu essayes pour te faire ta propre idée |
Posté le: 03/08/2009 17:00 Sujet du message: |
Bon, hé ben!!! Lancez un sujet sérieux à la cantonnade et voyez comme ça part en vrille (très) rapidement. c'est vraiment pas ... sérieux tout ça.
En fait, je souhaitais avoir une petite idée de ce type de colle que je n'ai pas encore utilisée et dont j'avais entendu vanter les mérites. Cependant, d'après votre expérience et le sérieux de ce forum il me semble que les inconvéniants sont plus nombreux que les avantages: colle comblant les interstices qui reste molle, difficulté à trouver la bonne quantité de colle, ça noirci les doigts, beurk, le pot qui sèche assez rapidement et aussi son prix non négligeable.
Ceci dit, il y a certainement des avantages mais ils ne me semblent pas significatifs, alors je pense rester avec les bonnes vielles recettes dont j'ai l'habitude. Colle blanche, époxy et cyano.
J'avais penser utiliser cette colle pour la réparation d'une aile dont il a fallu refaire 2 nervures sans avoir les gabarits (kit du commerce) afin de palier aux petites imperfections de découpe, finalement ça sera époxy et colle blanche.
Merci à tous pour vos précieux renseignements et à une autre fois.
PS: c'est quand la chasse aux canards ? On aimerai bien les voir en l'air hein. Claude et Laurent, on fait moins le malin là.
Posté le: 03/08/2009 18:25 Sujet du message: |
C'est dommage, toute ta vie tu vas te demander ce que vaut la PU  |
Posté le: 03/08/2009 19:49 Sujet du message: |
Salut à tous !
On a déjà abordé le sujet...
J'achete la mienne là :
Quai West Plastique - vente de materiaux composite (fibre, resine, mousse, peinture PU) 261 bd Alfred Daney - 33300 Bordeaux - Tél : 05 56 29 19 29, mais il y a d'autres adresse de Quai West en France. (c'est aussi là que j'achette de la fibre et de la résine )
C'est de la Emfi 3100, il y en a de la lente et de la rapide.
Les fiches techniques :
http://www.emfi.com/libs/FT_pdf.php?id_produit=54&lg=fr
http://www.emfi.com/libs/FT_pdf.php?id_produit=110&lg=fr
Coté qualité, c'est du sérieux, le prix est minime par rapport à la sader ou autre achetées en super marché bricolage, environ 15 euro le kilo.
Quant à la durée de vie en pot, j'en ai qui plus de dix ans dans un vieux pot, elle est encore liquide !
Les pots font 1 kg. Au club, je fais de petits pots de 100 ml (achetés chez la Fourmi Créative, pots servant à mettre de la peinture, avec un embout à visser, comme la colle blanche) et là aussi, la vie en pot est longue, pas de problème de durcissement du moment que le pot soit correctement fermé.
La colle en séchant déborde bien moins et est bien plus dure que la sader.
La rapide met 30 mn à sécher, la lente plusieurs heures. (la lente est très bien pour coffrer des ailes en polys... aïe)
Je fais même des congés pour renforcer des collages qui restent propres sans faire de gros paquets dégueulasses.
Mais comme le dit Laurent, c'est pas facile de s'en servir : faut pas en mettre trop, les surfaces doivent être propres (comme pour les autres colles...) faut essuyer avec de l'acetone et surtout porter des gants et se nettoyer les doigts à l'acetone si on s'en met dessus.
Voilà
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 03/08/2009 20:50 Sujet du message: |
j en utilise beaucoup mais surtout pour les reparations des planeurs des copains du club
surtout sur les ailes en ex...... co.... ou ils manquent des morceaux
pour les planeurs en bois , je colle a la cyano+ accelerateur  |
Posté le: 03/08/2009 22:55 Sujet du message: |
Merci Frédéric pour cette excellente info.
Pour Vincent, tu devrai dire plutot: pour le restant de ma vie, j'ai déja fait le plus long du chemin, maintenant c'est que du bonus
Laurent 14, on peut méditer aussi sur ce dicton: grand lundi, petite semaine et petit lundi, grande semaine.
Ronan, on casse souvent dans votre club?
Posté le: 04/08/2009 06:25 Sujet du message: |
moi non , mais certains oui
le pot de pu ne fait pas l année |
Posté le: 04/08/2009 08:46 Sujet du message: |
Bonjour Michel
la Pu j en ai utilise 2 pots pour le C25
pour la confection des nervures, les plaquages samba sous vide (la colle blanche ne prend pas sous vide) et autre collages
comme Laurent je confirme que la colle si l ajustage n est pas bien réalise la tenue mécanique est faible par contre la présence d' un congé renforce la tenue
pour les mains j utilise des gands fins jetables et si tu en as quand même on fini par l enlever avec une pierre ponce
éviter l acétone ou autres solvants toxiques pour la peau
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 04/08/2009 10:09 Sujet du message: |
« MALABAT Michel » a écrit: Pour Vincent, tu devrai dire plutot: pour le restant de ma vie, j'ai déja fait le plus long du chemin, maintenant c'est que du bonus
Chez moi on raconte que lorsque le Dieu créa l'Homme, il le fit avec une durée de vie de 30 ans. Mais l'Homme protesta, alors le Dieu prit des années de vie à l'Âne, au Chien et au Singe pour les lui donner.
Ainsi, les 30 premières années de vie de l'homme lui appartiennent en propre. Puis de 30 à 45 ans il buche comme un âne, de 45 à 60 ans il aboie sur tout le monde, et enfin, au-delà de 60 ans, il lui reste encore de belles années à faire des singeries pour ses petits-enfants !
A bientôt
Ollivier |
Posté le: 04/08/2009 10:18 Sujet du message: |
Et c'est tellement vrai.
Posté le: 04/08/2009 10:25 Sujet du message: |
Tu es un sage Olivier.
On reconnait bien là l'âme Suisse.
