Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 20/01/2010 10:29 Sujet du message: |
Bon, plus sérieusement, on avais parlé d'un atelier photos et d'un atelier SW.
Les deux sujets étant très vastes, quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder ?
Je vous prévient tout de suite, pour SW, en deux jours on aura pas le temps de modéliser un planeur complet, sauf si vous connaissez par coeur toutes les fonctions de SW. Mais on peut déjà voir les grandes lignes.
Pour la photo, n'importe quel sujet ça me vas. De la prise de vue au traitement logiciel. Pensez à ammener vos appareils bien sûr et pas seulement les reflex, les compacts aussi. On peut faire de jolies choses avec pour peut que l'on en connaisse les limites (n'oubliez pas vos modes d'emploi). ammener aussi vos photos que l'on puisse en discuter.
C'est pour que je puisse préparer quelque chose de façon à ce que ce soit profitable.
A propos, est-ce que quelqu'un aurait la possibilité d'ammener un projecteur vidéo. Ce serait plus facile pour expliquer les choses que sur mon petit écran, même s'il est déjà grand.
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 20/01/2010 10:45 Sujet du message: |
bonjour laurent
de toute façon comme d'habitude on n'arrivera pas à faire tout ce que l'on veut
pour les photos on pourrait orienter sur les prises en intérieur et avec peu de luminosité (pour ne pas dire sous la pluie)
au fait tu restes combien de temps?
à bientôt, bisous
joëlle |
Posté le: 20/01/2010 11:30 Sujet du message: |
Pour le projecteur, faudrait voir avec le boulot demadame si elle peut nous en fournir un ..
Erwan |
Posté le: 20/01/2010 12:33 Sujet du message: |
« Joëlle » a écrit: bonjour laurent
à bientôt, bisous
joëlle
C'est sur, 4 jours ça vas être juste, parce qu'il faudra aussi caser d'autres activités plus ou moins triviales
Ceci dis, normalement, je suis là du vendredi jusqu'au lundi.
Ok pour les photos en intérieur. On pourra s'essayer au portrait. Vous verrez c'est amusant.
Posté le: 20/01/2010 12:40 Sujet du message: |
Chiche !
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 22/01/2010 00:57 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Personnellement, je serai très intéressé par une petite introduction à SW permettant de comprendre les concepts de base de la modélisation 3D et de permettre ainsi de démarrer correctement le traçage d'un plan.
Pour le projecteur, je pourrais peut-être trouver quelque chose si cela ne jouait pas du côté d'Erwan.
A+ Jean-Marie |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 03/02/2010 23:09 Sujet du message: |
si certains ont besoin de plomb,
je peux en rammener
je viens d en recuperer 60 kgs  |
Posté le: 04/02/2010 06:36 Sujet du message: |
Oui apportes en c'est de la recup de tuyaux? |
Posté le: 04/02/2010 07:44 Sujet du message: |
oui , c est l avantage d etre plombier  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2010 20:52 Sujet du message: |
Merci Ronan,
c'est vrai que c'est un peu galère pour trouver du plomb quand on ne connait personne dans le métier.
Cordialement.
Posté le: 04/02/2010 21:13 Sujet du message: |
de rien , encore 20 kgs aujourd hui  |
Posté le: 08/02/2010 11:06 Sujet du message: Balsa! |
comme vous le savez je coupe mon balsa dans des chevrons long de 1, 50m j'en emmènerais quelques planches d'épaisseurs différentes, si il y a parmi vous des "balsateux" joignez moi par MP pour me donner votre feuille de découpe et pas trop tard car il me faut un peu de temps pour couper !
c'est brut de sciage mais lame fine à denture fine peut de travail de ponçage surtout que j'ai une technique qui à l'air de bien marcher avec une ponceuse à bande en 150 de grammage! et de toute façon une seule face suffit largement dans la plus-part des cas! le balsa est un balsa de bonne qualité de dureté moyenne mais il y à quelques chevrons en balsa plus dur!, de l'ordre de 140gr le dm cube pour les plus durs (à vérifier mais ce doit être ça) je donnerais aux principaux intéressé les détail précis. je ne compte nullement en faire un travail et un revenus je peut simplement vous dépanner notamment avec des épaisseurs différente que celle du commerce, en en 1,50 cm de long.
Amicalement à vous Jean-Claude vallée du Jabron
Posté le: 08/02/2010 20:15 Sujet du message: |
Je n'utilise plus que du CTP maintenant
Posté le: 09/02/2010 09:21 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, si ce n'est pas abuser, serait il possible d'avoir dans un madrier assez léger, une planche de 30mm d'épais, ce serait pour tailler des blocs, nez, saumons... je n'ai pas besoin d'une aussi grande longueur de 1.50m, mais dans ce cas on peut se la partager, merci
sinon des planches fines je n'en ai pas spécialement besoin |
Posté le: 09/02/2010 09:53 Sujet du message: |
il me reste des chevrons en 1m et en balsa plus tendre
30 mm dans le fil ou 30mm bois de bout? donc 80x80mmmx30 où 80x30x1m
Je t'apporte ça en mars! amitié!
J-C Vallée du Jabron.
Posté le: 09/02/2010 10:19 Sujet du message: |
Oui dans le fil, que ça fasse une planche de 30mm, merci Jean-Claude |
Posté le: 16/02/2010 14:35 Sujet du message: |
Toi ,un peu timide ,allez ,tu viens ,plus on est de fous ....
A bientôt  |
Posté le: 17/02/2010 10:06 Sujet du message: |
ben oui ceux qui arrivent en dernier y pousse la porte avec les pied parce que les cadeaux qu'ils ont dans les mains les ampêchent de regarder devant! , c'est comme ça dans la confrérie... que voulez vous faut bien que KIKI et Vincent vivent hein! oh pardon mon bon maitre J-C blablabla du Jabron. ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 20/02/2010 15:29 Sujet du message: |
Salut à tous,
Bertrand la bouteille est bien arrivée
On pensera à toi au moment de la dégustation
Merci pour ce geste.
Je me demande si je ne vais pas la garder pour moi
A bientôt sur la pente
Posté le: 20/02/2010 18:03 Sujet du message: |
Euuuhh, pour JC, si tu pouvais me découper stp directement mon prochain planeur en balsa plein, ce serait gentil (c'est l'étape suivante pour moi ), c'est un Goëvier échelle 1/2.
Merci mon JC !
Et si t'es gentil, je t'amènerai un stock de galettes de riz-qu'on-dirait-du-polystyrène.
Arff c'est vrai qu'y faut pô prononcer ce mot là...
Posté le: 21/02/2010 11:03 Sujet du message: |
Bon je vais me mettre en colère d'abord le planeur derrière la bouteille ça le fait pas on regarde le planeur pas la bouteille y en a même qui ont dus penser pourquoi qui met une bouteille devant le planeur ben non c'est pour faire beau le planeur autour de la bouteille c'est simple non! Quand à LOLO si tu avais cher Météorologiste la main verte les arbre de Balsa plantés il y a plus d'un an auraient poussés et tu aurais pu à l'herminette ( outil peut utilisé en construction aéronautique) creuser le fuselage de ton planeur à l'échelle que
tu veux ne me met pas à contribution dans ton délire parce que tu as fais partis de ceux qui se sont glosés parce que je coupe mon balsa à partir de chevron, à un prix dix fois moindre que celui du commerce 3mm 1.5m = 0,046 centime d'Euro voila la réalité et comme je suis retraité que manger des-fois c'est bien difficile alors nous les petites gens ont improvises alors prend ton "Opinel" et débrouille toi!
Jean-Claude vallée du Jabron au soleil radieux je pense aller voler cette après midi petit mistral chemin déneigé ça devrais être bieb oui voler cette après midi...
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 22/02/2010 07:27 Sujet du message: |
HS: Oui Môôôsieur on en à fait pousser, graines d'Ochroma Lagopus acheté en Allemagne, pour moi ça n'a pas été plus loin que 2 grandes feuilles, soigné pendant un an, puis j'ai oublié d'arroser une seule journée et mon balsa a rendu l'âme des news de vos plantations les copains? Lolo les graines de l'été dernier? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 22/02/2010 07:32 Sujet du message: |
Il n'a pas résisté , et en a fait un bonsaï
Résultat, il ne peut construire que des cacahuetes......
Je sors |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 22/02/2010 09:45 Sujet du message: |
Les miennes ont à peine pointé le bout d'une pousse, et quand elles se sont rendu compte que ce n'était pas le bon climat, elles ont dépéri illico...
 Fabrice |
Posté le: 22/02/2010 15:53 Sujet du message: |
Eeuuuuhh, chui désolé les gars, eh, j'les ai même pas semées , mais j'les garde précieusement.
Un jour, je m'connais... Mais quand ?
Posté le: 22/02/2010 15:58 Sujet du message: |
de toute façon il faut 30° et 80% d'humidité sinon ça sert à rien de les semer
bisous et J-18
joëlle |
