C25s échelle 1/3,333
MessagePosté le: 24/09/2010 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pose du dernier coffrage sur le fuselage:
24
MessagePosté le: 24/09/2010 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir démoulage, ponçage et récupération. Il faudra peut être que je raccourcisse un peu le mât du venturi.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 24/09/2010 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Soir JC,
tu attaques les détails, ça devient bon !! ('Very Happy')
MessagePosté le: 25/09/2010 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jean Paul, casserole, verrière, patins, crochet, tableau de bord et aménagements intérieurs.
J'ai récupéré une partie de ces détails qu'il me reste à adapter à la nouvelle échelle.
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 25/09/2010 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Claude.
Comme tu nous y as habitué, le travail avance a grands pas.
A suivre avec beaucoup d'intéret.
Chapeau bas.
Jacques.
MessagePosté le: 25/09/2010 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
le patin arrière:
MessagePosté le: 25/09/2010 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
le patin arrière:
ça roule Embarassed MDR
Bon, OK ========>>>>>>>> 37
MessagePosté le: 26/09/2010 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non Michel tu n'es pas le boulet du jour...depuis ce matin ça roule:
Ou en es tu de ta réparation?
MessagePosté le: 26/09/2010 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour finir la semaine, le remontage du patin avant devant la roue (pour Michel Wink )
Le patin en chêne massif de 50 ans d'âge découpé dans l'armoire normande de mon copain Serge et un rescapé de ma participation aux CDF cette année. Légérement raccourci il fera l'affaire.
Le crochet n'est pas maquette mais a été remplacé par un crochet de catapulte... on ne sait jamais.
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/09/2010 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jean-Claude,
Ta construction est très rapide et comme les autres, je suis fort impressionné. Pourtant tu as beaucoup d’autres occupations. Tu gères bien ton temps.
Ta construction inclut plein de petits détails que je dois absolument retenir pour mon prochain projet.
Je note par exemple le support de la petite roue arrière. Au moins c’est du solide. Il me semble déjà avoir vu cette sorte d’équerre chez Bricomachin. Mais je ne me souviens plus exactement dans quel département. Peux-tu m’éclairer ?
Je voudrais également savoir d’où proviens les amortisseurs en-dessous de ton patin d’atterrissage. Des morceaux de durite ? Ou un bouchon de bouteille perforé ?
Je suis un peu inquiet pour ton crochet de remorquage. Il sera fort utile pour accrocher la catapulte, mais il est peut-être mal placé pour un atterrissage sur une piste dure ou parsemée de petites pierres. Bon pour atterrir aux Pierres Pouquelées, pas de problème, mais à Caussols ???
Comme les autres, je suis ta construction avec beaucoup d’intérêts.
Harold
Nouveau messagePosté le: 27/09/2010 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold,
Pour mon emploi du temps j'arrive encore à peu près à tout faire, le potager cette année a été un peu négligé, mais comme c'était une année sèche ce n'est pas trop grave et ça a permis de récolter des mûres sans aller loin Wink
Bon pour revenir au sujet: les profils alu je les trouve dans les bricomachins de Cherbourg. Pour les patins se sont des U et du plat plié.
A l'arrière l'amortisseur est un clapet percé de robinet et à l'avant c'est découpé dans de l'éponge à poncer contre collé à la cyano puis retaillé pour obtenir l'épaisseur désirée pour avoir les trous je perce avec des mèches à bois à bonne vitesse.
Le crochet de catapulte est en alu et amovible, je trouve que je l'ai fait un peu ouvert, j'en ferai plusieurs autre pour les essais.
Je vais également modifier les paliers de roues pour la redescendre d' 1cm, elle me semble trop sortie.
Nouveau messagePosté le: 27/09/2010 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Entre deux j'ai fait le talon sous dérive, qui sur certains planeur sert de soute à lest. Je ne crois pas que ce soit le cas sur le C25?
Pour finir l'arrière du fuselage il reste à réaliser la pièce de liaison entre le pied de dérive et le stab. Elle sera réalisée comme sur le grand frère en résine époxy et fibre de verre sur moule perdu.
Nouveau messagePosté le: 29/09/2010 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi rapide à dégainer Jean Claude (ce qui n'est pas mon cas).
Beau travail et belle motivation pour cette reconstruction du C25. [clap]
Le reportage du Championnat de France maquette planeur est dans FLY N° 187 d'octobre qui vient de paraitre, et tu y figure en bonne place Jean Claude.
Heu... pour la réparation... comment dire ??? [arf]
Ben, j'ai sorti la tripaille et inspecté l'ampleur des dégats. C'est pas trop grave, faut juste y passer un peu de temps. Mais il revolera, c'est sûr.
D'autre projets étaient en cours, les compétitions, les réparations (ca arrive aussi) ont fait que le Harbinger est resté un peu "de côté".
Mais d'ici la fin de l'année il sera réparé pour reprendre l'air la saison suivante.
Nouveau messagePosté le: 02/10/2010 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, mais entre nous je ne sais pas si c'est en bonne place, de toute façon il faut aller de l'avant et tirer les leçons de cet échec.
Cette semaine l'avancement n'est pas très spectaculaire, marouflage du fuselage et démarrage de la finition avant peinture Confused . Ah le bois vernis quel bonheur Very Happy :
installation des éléments radio:
et fabrication de la pièce de liaison stab/dérive:
Nouveau messagePosté le: 02/10/2010 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas très vite Jean-Claude, je ne pourrais pas te rattraper! Mais la réparation du grand frère avance bien. En ce qui concerne le patin, je n'ai pas de chêne, il va falloir que je regarde si dans le Gers il n'y aurait pas une vieille armoire qui traine MDR
jyrousseau
Âge: 62 Cancer
Nouveau messagePosté le: 02/10/2010 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Claude,
je vois que cela vite et bien.
bon courage pour la suite mais je sais que tu n'en manques pas...
Jean-Yves
Nouveau messagePosté le: 09/10/2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Yves, cette semaine a été consacrée à la finition avant peinture.
Je vais pouvoir maintenant finir les détails.
Juste cette photo pour comparer à l'avancement de Michel sur l'épave du grand frère:
Nouveau messagePosté le: 13/10/2010 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La suite, casserolle avec 1kg de plomb dedans:
Il ne reste plus que l'aménagement intérieur et la verrière, avant de faire la peinture. Ca se termine Wink
Nouveau messagePosté le: 13/10/2010 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
pfffffffffff, t es meme pas marrant
vivement la retraite Laughing
Nouveau messagePosté le: 13/10/2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si.... regardes donc la nouvelle dérive:
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/10/2010 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et les ailes? Où sont les ailes??? Pas encore commencé ou déjà finis?
Wink Wink Wink
Doucement Jean Claude!
Super bonne construction, ta vitesse est impressionante!!!
A+,
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/10/2010 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude.
Tu as la bonne couleur ou c'est un effet d'optique?
[humm] Jacques
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Franck j'allais oublier les ailes Laughing mais je vais arranger ça bientôt Wink
Non Jacques, ce n'est pas une illusion d'optique, c'est la bonne couleur Very Happy .
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Jean Claude, c'est la même couleur de peinture que pour le grand frère ?
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
On verra ça à Angers sous le vrai [fiufiu]
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
La couleur est celle du grandeur donc rouge/orangé alors que le tien était peint avec de la peinture Glasurit "rouge de base" ligne 22.
Le p'tit gamin Wink est peint avec une base mate solvanté puis vernis suivant le nuancier le plus proche du grandeur.
Christian mauvaise langue, la prochaine fois que je rentre dans le musée avec le fuselage sous le bras c'est la tête haute Laughing.
le grand frère dans la même phase:
jyrousseau
Âge: 62 Cancer
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que c'est beau !!!
Jean-Yves
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve la peinture un peu trop brillante...
Wink Wink Wink
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Yves, le nouveau je le trouve presque plus beau que le premier sa couleur rend bien et en l'air il va se voir encore plus.
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça oui Franck pour briller il va briller Laughing la base mate vernie ça donne...
Page 4 sur 15
