AS 14 1942
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Nouveau messagePosté le: 03/09/2010 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te soucie pas de ta ligne de référence pour construire
Oups ! ça dépend surtout de la forme de l'aile.
Dans ton cas, l'aile est trapézoïdale, donc là pas de problème, vus de face, les longerons fileront bien droit.
Mais si ton aile n'est pas trapézoïdale, comme celle de L'AS24, du Galanka, du zlin24 et autres, avec une partie rectangulaire et une partie elliptique, si tu ne prévois pas de talons à tes nervures de façon à aligner les encoches du longeron supérieur, vu de face, c'est le longeron inférieur qui sera rectiligne et non le supérieur.
Ton aile donnera l'impression de plier vers le bas aux extrémités.
Cela n'empêchera pas ton planeur de voler, mais c'est particulièrement inesthétique.
Pour ce type d'aile, il faut prévoir des talons pour soutenir les nervures et les placer judicieusement pour soutenir aussi le bord de fuite. Voir le bord d'attaque.
Jipe03
Âge: 74 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/09/2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tom
Pas de panique [non]
Nous allons résoudre ton problème. Wink
1 ère opération: tracer ton profil, avec les coordonnées et sa ligne de référence. tu obtiens le profil ci-dessous ( complètement bidon MDR )
2 ème opération : sur ce profil tu matérialises ta structure , en violet le coffrage ctp 4/10 du bord d'attaque, le bord d'attaque, les longerons, l'âme balsa reliant les deux longerons et faisant office de caisson anti torsion, en rouge les chapeaux de nervures en ctp 4/10, le bord de fuite
3 ème opération : tu matérialises le montage de ton aile sur le chantier, en vert, en retirant les éléments qui seront collés après avoir retiré l'aile du chantier, soit le coffrage du bord d'attaque. L'intrados reposant sur le chantier.
Tu notes que je recommande de coller les chapeaux de nervures juste après la découpe: les nervures seront plus rigides lors du montage, et les jonctions chapeaux/longerons et chapeaux/bdf seront plus précises.
Tu peux maintenant tracer les cales qu'il te faudra mettre sous le longeron et le bord de fuite.
Pour le calage du longeron une baguette balsa courant sur toute l'envergure.
Pour le bord de fuite, soit tu cales sous chaque nervure, soit tu réalises une cale courant sur toute l'envergure de section dégressive.
Solution que je préfère.
Notes que tu peux donner facilement du vrillage en jouant sur la section de la cale [fiufiu]
Alors, ai-je été assez précis dans mes explications ??[confus]
Bonne nuit et bon courage Zzz
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 03/09/2010 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Ça me rassure de savoir que je n'ai pas a retracer toutes les nervures car aprés les couples bonjour le clic entrée sur le mulot .Le pauvre un peu plus et il était en surchauffe ,moi aussi d'ailleurs [argh] .
Du coup il ne me reste plus que trois petits couples a dessiner mais ça sera pendant la construction du fuselage .
Faire le point du bois nécessaire et passer la commande Very Happy et en avant guingan . Reste a savoir ou commander le CTP de 0.4 .
Allez sur ce bonne nuit .
Nouveau messagePosté le: 05/09/2010 11:07    Sujet du message: CTP Répondre en citant
Après la fermeture des Etbts Léger qui nous fournissait du CTP en 150cmx150cm , nous avons dégoté en Allemagne, un fournisseur sérieux :
http://www.thomabalsa.de/
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/09/2010 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,mais il me semble que pour passer commande il y a tout un trafic a faire au niveau bancaire .
Je vais voir avec Euberlay ,au moins là c'est tout en français ,l'anglais ça va mais l'allemand [argh] j' y comprend pas grand chose Embarassed .
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/09/2010 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] [argh] [argh] [argh]
Je vient de m'apperçevoir que des baguettes de pin en 4*6 n'existent pas Crying or Very sad .
Est que du samba 3*6 plus balsa dur 1*6 convient pour faire les longerons ou bien du pin 3*6 plus balsa 1*6 ? sinon je suis bon a refaire le dessin des encoches .
Ça m'apprendra a ne pas regarder avant Sad
Nouveau messagePosté le: 06/09/2010 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
pin + balsa, ainsi tu peux même poncer le balsa si tu as besoin d'un léger arrondi ( courbe du profil ou d'un couple)
Nouveau messagePosté le: 06/09/2010 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend de ta banque, on a justement reçu la semaine dernière un avis de la notre (SG) qui nous annonce que l'on peut maintenant payer à l'étranger par l'IBAN directement sans qu'ils fassent de contrôle et de confirmation, il était temps...
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/09/2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est partie ... du moins pour les couples Embarassed.
Le tas des demis couples côté face découpes avec la DHC
Les mêmes mais côté pile avec la main pour donner une idée de la taille
Et de face ,les courbes on l'air de bien filer [peur] a voir une fois montés!
Au fond deux ailes de Cb 34 , un en réparations et l'autre en attente d'un fuselage .
Petite question pour Vincent ou les autres qui ont déjà bricolé une scie circulaire pour la monter en table .Quelle serait la bonne dimension du plateau supportant la scie et le guide .
Je vais me laisser tenter par la découpe de mes baguettes en pin pour avoir les lisses d'un seul tenant .
Est que le pin blanc (genre lame de parquet ) peut convenir ou est qu'il faut mieux utiliser de l'épicéa classique (tasseau raboté de chez LM )?
Merci d'avance.
Nouveau messagePosté le: 25/09/2010 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom. Une table en ctp de 15mm de 50x50cm c'est suffisant, l'idéal serait de faire un guide coulissant, mais faut qu'il soit rigide et se règle facilement et solidement, moi j'ai juste un profil alu en L avec 3 trous oblongs que je visse simplement dans la table.
Le sapin "nord blanc" c'est plus léger que le pin des landes (qui est plus orangé et resineux) mais moins solide, choisis de toute faon des baguettes/tasseaux avec un fil de bois régulier et sans noeud, dans le nord blanc c'est plus difficile à trouver des longueurs sans noeud
Tu pourrais aussi employer du red cedar, (lames de bardage) on en trouve maintenant facilement dans les brico, il y en a du très joli sans noeud mais ils y vont fort sur le prix, mais bon avec une lame t'as de quoi faire... sinon faut voir combien le vendent les negoces en bois panneaux ou si jamais tu as près de chez toi un menuisier charpentier qui fait de la maison ossature bois tu lui demande des chutes... Quand je pense que j'aurais pû en récupérer des tonnes quand je faisais des maisons en bois. Pierre fait ses longerons en red cedar, je ne sais pas qu'elle est sa provenance [humm] pour mon prochain j'en utiliserais certainement.
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/09/2010 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche Very Happy .
J'ai testé le bazar et j'arrive a couper des planchettes de 2mm de large .Plus fin c'est un peu risqué mais ça me va très bien .
Le seul point noir c'est d'arriver a couper le tasseau d'un seul tenant pour ne pas avoir la trace de la lame cote tasseau . La planchette a une surface propre mais pas le morceau de bois ,peu-être qu'avec l'habitude ça va venir [humm]. Sinon si vous avec des conseils n'hésitez pas je suis toujours preneur.
Nouveau messagePosté le: 26/09/2010 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire, des traces de lame quand tu arrêtes de pousser le bois? si t'as une photo... tu utilises une lame au carbure à dentures fines? sur la mienne de scie circulaire j'en avais racheté une, celle livrée était au carbure mais avec très peu de dents, et il y en avait une autre à denture fine mais en acier sans plaquettes carbure, ça ne vaut rien. Monte aussi la lame au minimum, qu'elle dépasse juste de quelques mm du bois, t'as ainsi une attaque dans la matière plus en oblique. As tu enlevé le couteau diviseur derrière la lame? si c'est le cas, le bois peut avoir tendance a se resserer derrière la lame et à se faire remanger, dans ce cas, il faut pousser le bois par devant et en même temps l'écarter derrière la lame, tout en le plaquant bien contre le guide, sinon remettre le couteau diviseur, (personnellement je ne le met pas)
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 26/09/2010 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors comme il vaut mieux une bonne image qu'un explication foireuse :
La latte du haut correspond au cote coupé ,les deux autre cote tasseau
La lame est une lame carbure avec 40 dents au lieu des 18 avant ,et a trente euros j'espère que c'est la bonne .La hauteur de la lame est ,comme tu me l'avait conseillé , a peine plus haute de 2mm que le bois .
Le couteau diviseur n'y est pas ,demain je fait des essais avec ou bien je bricole un truc pour éviter au bois de retoucher la lame .
Nouveau messagePosté le: 27/09/2010 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est une bonne lame, bon ces marques elles ne sont pas bien profondes, c'est quasi inévitable, faut essayer de pousser le bois régulièrement sans arrêter, est-ce que ton bois glisse bien sur la table? sinon essaye de frotter sur ta table de la parafine, une bougie, l'inconvénient c'est que ça peut en déposer sur tes baguettes, et surtout à la fin j'espère que tu pousses avec un doigt en CTP de 3mm, voir image
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/09/2010 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le passé j'ai déjà essayé de pousser avec le doigts et ça finit toujours mal ,un peu de pulpe du bout du doigts en moins Crying or Very sad.
Non rassure toi je pousse toujours le bois avec un morceau. Il faut aussi faire attention quand on coupe des petits morceaux qui des fois repartent en arrière ,un ami s'est fait avoir comme ça avec de l'olivier et de peu il aurait fallu l'amputer d'un doigt .
Il faut toujours se méfier des machines a bois ,surtout quand on commence a être en confiance [vieux] .
Sinon j'ai pas trouvé du red cedar donc je suis partie sur du pin . Contrairement a ce qui m'as dit j'ai monté la lame 3cm plus haut que le bois car la lame avait tendance a m'éclater le bois . Autre petit modif c'est la mise en place d'un presseur juste après la lame ,du coup la baguette n'a plus tendance a monter au dessus de la lame .
Prochaine modif c'est la mise en place d'un aspirateur car la [argh] le garage est plein de poussière.Branché sur une multiprise avec interrupteur comme ça quand je démarre la scie il démarre en même temps Wink .
Allez je vais passer un petit coup de papier sur mon tas de bois .
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/10/2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Au secours !!!
Je vient de découper mes lisses dans du red cedar ( 5*2) et je trouve ça beaucoup plus mou que les mêmes en pin blanc .
Alors avant de commencer a coller les couples ce soir , j'aurai bien aimé un conseil de la part des habitués du bois . Je ne voudrai pas avoir un truc tout mou au final .
Merci d'avance ,Tom Zzz
Nouveau messagePosté le: 27/10/2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que le red cedar c'est moins dense que le sapin, mais quand même largement plus solide que si tu les faisais en balsa. Ta section n'est peut être pas des plus adaptée [humm] 4x3 aurait peut être été plus rigide [humm] tu ne peux pas faire quelques lisses principales en 5x3? t'aurais juste a retoucher des largeurs d'entailles Confused
Mais ça reste en lisses? ou c'est coffré ou étresilloné? parceque s'il y a des étresillons en balsa ça va tout rigidifier
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/10/2010 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
La point avant du fuselage serra coffré en ctp de 4/10 sinon le reste est entoilé ,comme sur l'image du début du post .
Je peut peut-être mettre le pin pour les lisses principales et le red cedar pour les autres et rajouter des étrésillons en balsa mais il ne reste pas beaucoup de place .
Je te tient au courant de mon choix .
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/10/2010 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Euuh autre question :
ou placer le crochet de remorquage , dans l'axe du nez ou bien plus bas comme sur le MG12a ?
Nouveau messagePosté le: 28/10/2010 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Met le où ça t'est le plus simple, je dirais crochet en tube au centre du nez, mais ça peut aussi être plus simplement une CAP qui passe devant une ouverture sur le côté...
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le premier coté est fait ,finalement j'ai choisi le pin plutôt que le red cedar (je ne suis pas satisfait de mes découpes,l'épaisseur est trop fine et variable ). Le poids est de 80 gr ,manque tout de même deux couples a l'arrière .
Si pour renforcer le fuselage je fait un étrésillons au niveau des trois lisses du milieu , est que cella serra suffisant ou pas sachant que tout l'avant est coffré CTP de 0.4 jusqu'à la pointe .
Et pour finir deux photos avec un ciel plutôt classique Cool qui parfois est remplie de lenticulaires quand le vent souffle fort , et ça au coucher du soleil une vrai merveille.... Very Happy
Comme tu peut voir Vincent j'ai prévu de mettre le crochet en tube au centre du nez . Une fois fini le fuselage un coup de scie et c'est bon .
Bon si jamais vous avez des remarque je suis toujours preneur comme a mon habitude Confused .
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hé joli [clap] à mon avis tu n'as pas besoin d'étresillons vu le nombre de lisses vers l'arrière, et là où c'est coffré à l'avant encore moins. Tu verras bien selon la rigidité que ça aura.
Jipe03
Âge: 74 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau bas !!!!! [clap]
Ta construction débute sous les meilleurs auspices !!!! [good]
D'accord avec Vincent ta structure n'a nul besoin d'étrésillon. Le nombre de lisses est amplement suffisant pour une bonne rigidité en flexion. L'entoilage va tout rigidifier en torsion. Car je suppose [humm] que tu prévois un entoilage rigide : soie, diacov, solartex ou peut être oratex.
Pour te donner du courage, t'inciter à continuer dans cette voie de qualité, je t'ai trouvé une photo d'un AS 14 en vol. De qualité médiocre suivant les critères de 2010, mais excellente pour l'époque car nous sommes en 1943, exactement le 26 ou 27 septembre lors de la troisième édition des journées expérimentales de la Montagne Noire, rassemblement dédié au vol de pente en vol libre.
Document L'air pour les jeunes n° 91 d'octobre 1943
Bon weekend à tous et bons vols. [vol]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,mais il faut dire que les photos embellissent l'ensemble [humm] .
Merci pour la photo,est que tu peut me la faire parvenir pour que je la mette avec la doc ?
Au niveau entoilage j'avait songe au diacov mais ça ne tire pas trop pour un petit model comme lui ?
Nouveau messagePosté le: 30/10/2010 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du Diacov j'ai déjà entoilé des trucs frèles, il faut faire attention de ne pas tendre en cours de pose, tendre vraiment à la fin et bien symétriquement, d'un côté puis de l'autre, panneau par panneau. Bon ça c'est le côté vrillage, qu'on arrive à maitriser, mais la tension sur les lisses risque de les déformer un peu, enfin ça dépend, quand t'appuies avec les doigts sur les lisses tu les creuses?
Mais t'as besoin d'un entoilage aussi costaud pour ce modèle?
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/10/2010 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Ça ne bronche pas d'un millimètre donc je pense que ça pourrait le faire .
Et oui je veut quelque chose de costaud vu les pentes qu'il y a dans le coin Sad ,on est très loin d'avoir un green comme zone d'attérro .
Et puis le papier japon et autres vont bien pour du léger. Ce planeur là je compte bien m'en servir aussi souvent que possible et vu mon niveau de pilotage Embarassed je n'ai pas envie de passer du temps a lui faire des rustines après chaque séance de vol. De plus il me semble que la tenu dans le temps est super non ?
Allez on y retourne ,c'est que ça détend bien Cool.
Tom
Nouveau messagePosté le: 30/10/2010 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
oki, va pour le Diacov, c'est pas moi qui te dissuaderait d'utiliser ce produit, c'est ce qui se fait de mieux en terme de tenu, collage...
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/10/2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction Tom, j'attends le suite avec impatience !! Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 03/11/2010 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
idem [clap] [clap] [clap]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/11/2010 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde ,
Avant toute chose ,Merci Jipé pour la photo de l'AS 14 en vol,c'est déjà archivé Wink .
Sinon suite logique de l'avancement des travaux ,l'autre moitié du fuseau.
Pour commencer la vue de face ,la quille serra a toute épreuve je pense ,2 fois 3mm en ctp avec prolongement dans le nez . Ça m'évitera peut être de casser le nez comme avec le CB 28 Rolling Eyes
Ensuite les deux cotes assemblés avec des pinces de toutes les couleurs ,comme le fait le roi de la vallée du Jabron .Le poids 156gr et les deux cotes sont sensiblement égales en poids ,78gr chaque un .
Maintenant il me reste a déterminer l'emplacement de la trappe ,tailler le haut de la cabine et faire le nez .
Pour le nez j'aimerai bien tenter de le faire en alu mais sur forme positive ,contrairement a ce que Vincent a fait pour le MG 9A. Sinon il sera en red cedar je pense .
Allez une petite dernière pour la vallée du Jabron Very Happy
Tom Very Happy Zzz
Page 2 sur 7
