C25s échelle 1/3,333
MessagePosté le: 08/11/2010 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, t'es gentil de prendre soin des vieux Laughing en attendant que ça prenne je vais aller préparer les palettes de frein de piqué Wink
MessagePosté le: 10/11/2010 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant les photos des ailes du Fafnir à Christian Wink
MessagePosté le: 10/11/2010 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hoooooooo!!! Il a dû pleuvoir beaucoup MDR MDR
Super travail, comme d'hab. [clap]
MessagePosté le: 10/11/2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel il a beaucoup plu mais surtout le vent est vraiment fort et lorsqu'il baisse il passe Sud-Est seule orientation ou il me faut faire 40km pour trouver la pente bien orientée Laughing
MessagePosté le: 10/11/2010 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des AF:
Ayant perdu 20mm sur la hauteur du longeron avec le profil HQ j'ai intallé le servo à plat comme sur l'AVIA.
hb
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 10/11/2010 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut jean-claude
tu n'est pas encore couché a cette heure ci!!!!c'est pas sérieux,tu va pas en plus te mettre a bricoler la nuit!!! [argh]
a ton age ce n'est pas sérieux!!!!!! [non]
allez hop au lit!!!!!!
si jamais françoise s'apperçoit que tu bricole encore act'heure,tu sera priver de dessert!!!!
bonne nuit!!!! Wink
bruno Wink
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 11/11/2010 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude,
l'homme qui construit plus vite que son ombre !! Laughing
Toutes mes félicitations pour ce joli travail, la classe !! [amen]
MessagePosté le: 11/11/2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul, si tu voyais le temps que l'on a encore ce matin tu comprendrais, les goëlands volent à reculons.
Mais aujourd'hui musique non-stop répétition avec l'orchestre toute la journée, pendant ce temps là le lamelé-collé des saumons aura bien séché Laughing
MessagePosté le: 11/11/2010 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
bravo JC, ça avance plus vite que les goëlands ne volent et encore moins à reculons..La baguette étant aussi un dénominateur commun à l'orchestre et au modélisme...je pense que la météo de ce long WE va permettre à beaucoup de construire, on devrait "fêter" Rétroplane 2 fois par an, qu'en pensez vous? C'est trop long d'attendre un an ! Very Happy Very Happy
Bon, je devrais être à l'atelier plutôt qu'à faire l'idéaliste...j'y vais, mais j'en pense pas moins !
MessagePosté le: 11/11/2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude si tu veux du frêne pour faire ton patin envois les dimensions et je t'envoie soit une ébauche soit une pièce finie si tu m'envoies un plan!
Amicalement Fauteuilaroulix vallée du Jabron.
MessagePosté le: 11/11/2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci mon Jean-Claude préféré Wink mais en fait j'ai récupéré le patin en chêne du grand frère après qu'il ait fait un grand plongeon dans le vide puis retrouvé la planète après 1/4 de vrille (pas plus Vincent Laughing ) aux championnats de France 2010. Ma première et dernière participation à ce genre de rencontre Rolling Eyes comme déjà dit dans des articles la "compète" ce n'est vraiment pas mon truc, c'est pour ça que j'apprécie "Rétroplane"
Le p'tit frère volera avec quelques souvenirs du modèle original, et je l'espère de conserve avec la reconstruction du modèle à partir de l'épave par mon copain Michel Coneuf Wink
MessagePosté le: 14/11/2010 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec cette semaine de mauvais temps l'aile droite en est arrivée là:
Il reste à terminer le coffrage, le saumon, l'aileron et son articulation, si la météo continue, la construction de l'aile gauche commencera dans le courant de la semaine prochaine.
MessagePosté le: 14/11/2010 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même bien le mauvais temps Embarassed Laughing ça permet d'avancer rapidement
Bonne continuation [clap]
MessagePosté le: 14/11/2010 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui merci Christian et comme c'est parti je vais pouvoir passer les fêtes en refléchissant au prochain projet Laughing
MessagePosté le: 14/11/2010 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben ça, c'est ben vrrrrai alors...!c'est ce que je me dis à chaque fois que je plante une épingle...!!!aïïeee ! Very Happy
MessagePosté le: 17/11/2010 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'aile droite se termine tranquillement, l'aileron est détaché et reste à articuler, le bord d'ataque est en cours de finition:
Remarque: l'aile a été coffrée en balsa 3mm ce qui donne pour cette taille une très bonne tenue mécanique d'ensemble et un poids très raisonable. Par contre ça crée une difficulté au niveau du bord de fuite. Les nervures sont coupées trés loin de celui-ci et les chapeaux de nervure tombent dans le vide. De ce fait le respect du profil est aléatoire et au départ le bord de fuite de l'aileron faisait de grosses vagues (c'est normal avec les tempêtes du moment Laughing )
Une alternative consiste à coffrer en Ctp 8/10ème, j'essaierai peut être ça sur un prochain modèle, par contre au bilan poids, je ne sais pas ce que ça donne.
MessagePosté le: 17/11/2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude à Jean-Claude Laughing je n'ai peut être pas compris le problème mais si tu coller des gousset entre tes queues de nervures et ton bord de fuite le tous séchant sous presse n'arriverais tu pas à une solution? mais peut être n'ai je pas compris? en se cas je marque encore des points 37 .
Amicalement Fauteuilaroulix dans ma vallée du Jabron!
MessagePosté le: 17/11/2010 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse de Jean-Claude à Jean-Claude Wink regardes donc la cote que ça donne:
Finalement après avoir bidouillé pas mal je suis arrivé à quelque chose de présentable.
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 17/11/2010 23:25    Sujet du message: C25s echelle 1/3,333 Répondre en citant
Bonjour Jean Claude
Je suis content que t'ais repris la construction du C25 après la déception de Chartres
La nouvelle envergure de 4.8 m est un bon compromis pour te faire
remorquer
Ta construction est remarquable pour ta rapidité et ta qualité que j'ai vu à
Angers et à Chartres, pour ma part je viens de commencer la construction du Minimoa de 4.90m que je vais mettre sur le site de construction
a+ Michel Chantereau [clap]
MessagePosté le: 17/11/2010 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, oui les conséquences de l'épisode Chartres vont bientôt se terminer, je vais pouvoir passer à autre chose.
Bon courage pour ta construction que je suivrai avec plaisir sur le forum.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 18/11/2010 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
L' entoilage fait ça ne ce verra plus.
Bon courage pour la suite.
Dédé
MessagePosté le: 18/11/2010 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dédé, je ne m'inquiète pas plus que ça, de toute façon un aileron ça bouge tout le temps alors le profil Rolling Eyes du moment qu'il est bombé au dessus Wink
Je voulais juste dire qu'il faut s'appliquer dans cette zone pour un bon aspect visuel.
Et une de terminée, j'attaque l'autre demain :
MessagePosté le: 18/11/2010 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup un petit montage pour voir comment ça se présente bien:
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 18/11/2010 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca prend forme plus qu' une demie aile à faire.
Dédé
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [amen] et comme d'habitude Jean Claude, terminé dès que commencé.
Beau travail. [clap] [clap] [clap]
Jacques.
MessagePosté le: 18/11/2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bô et presque achevé Very Happy Wink
MessagePosté le: 18/11/2010 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se présente plutôt bien ,et pour l'autre aile ,ce n'est qu'une formalité [clap]
MessagePosté le: 18/11/2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc Jean-Claude je n'avais remarqué que tu avais une belle moquette bleue dans ton atelier ainsi qu'un lit pour récupérer entre deux collages MDR
A ce rythme il va bientôt voler [clap]
MessagePosté le: 18/11/2010 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, maintenant ce n'est que la répétition de le même chose ou presque Wink
Michel tu ne dis rien je squatte discret la chambre du 2ème et j'en ai encore besoin pour un mois pour stocker les morceaux terminés [fiufiu]
MessagePosté le: 19/11/2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'aile gauche est commencée, la seconde est toujours plus facile à faire dans la mesure ou tous les problèmes rencontrés ont été résolus et toutes les pièces ont été faites en double :
Page 8 sur 15
