Fraiseuse numérique
MessagePosté le: 18/10/2006 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour le sens, ça n'a aucune importance, tu le changes dans le logiciel, case à cocher "inverse"
si tu ne veux pas repercer ta poulie, en prenant du 10mm, tu peux limer ou meuler le filetage pour faire un embout de 8mm
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 18/10/2006 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete Vincent le meulage du filetage !
Bon, je vais regarder ca de plus pres et passer commande
Ca avance, ca avance ! Very Happy
Fred
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 18/10/2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred et à tous
Une petit question : pourquoi veux tu utiliser une vis avec un pas qui n’est pas courant, moi je vais utilisé une visse de 10 au pas de 150. Il faudrait que Guillaume nous donne son avis et un petit développement du problème. Je pense que tu pourrais utiliser une vis de 8 au pas de 125 une normalisée.
Si s’est une question de déplacement de Z ,les vitesses sont réglables sur tout les axes. En utilisant comme Vincent nous le conseille avec windows 98 mais avec un processeur qui déménage,tu feras tourner le moteur plus vite.
L’axe Z sera plus démultiplié pour remonter ton moteur de fraise (problème de Vincent)
MessagePosté le: 19/10/2006 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais est ce qu'une simple tige filetée normalisée de 8 ou 10mm de chez bricomachin ça va bien aller? je ne sais pas si le filetage est assez "propre"? j'ai l'impression que lorsqu'on visse un ecrou sur ces tiges filetées ça accroche un peu, non? et quoi mettre comme écrou, il faut faire une pièce taraudée plus grosse qu'un simple écrou? les réponses m'interressent aussi si je change ma vis z Very Happy
asw15
MessagePosté le: 19/10/2006 05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une petit question : pourquoi veux tu utiliser une visse avec un pas qui n’est pas courant, moi je vais utilisé une visse de 10 au pas de 150. Il faudrait que Guillaume nous donne son avis et un petit développement du problème. Je pense que tu pourrais utiliser une visse de 8 au pas de 125 une normalisée.
la vitesse des moteurs n'est ps liée à la vitesse du processeur ce serait trop facile, elle est liée à la qualtité des moteurs de l'alim et de l'électronique.
Une electronique simple comme la cnc3ax ou les MMXX ou BBxx etc ne permet pas d'aller à plus que 3 à 5t / secondes et quand on va très vite ils décrochent facilement
l'expérience montre (je parle pour moi)qu'il ne faut pas descendre en dessous de 0.02 en résolution et je trouve que le meilleur compromis est à 0.05 pour une machine à courroies. avec un pas de 1mm à 200pas on est à 0.005 et il ne faut pas oublier que pour revenir à 0 il faut tourner les moteurs, demandez à Vincent comment il fait avec la machine à courroie Laughing
a+ Guillaume
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 19/10/2006 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Guillaume a dit :
« Une électronique simple comme la cnc3ax ou les MMXX ou BBxx etc ne permet pas d'aller à plus que 3 à 5t / secondes et quand on va très vite ils décrochent facilement »
Cela veut dire dans la pratique lorsque l’ on détourne, la vitesse de montée ou de décente de l’axe z pour une vitesse moyenne du moteur pas à pas de 4t /secondes accouplé à une vis en directe de 8 au pas de 125 cela fait une vitesse du chariot de 1,25mm x 4t = 5 mm / secondes
Vincent que pense tu de cette vitesse et éventuellement peux tu nous donner la vitesse , le réglage dans NINOS de ton axe z . Il faut que je étudie tout cela.
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/10/2006 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Donc une vis normalisée peu tres bien faire l'affaire ?
Et si je comprend bien, ce sera juste un peu lent a remonter le chariot ?
Pour la reduction de l'axe des Z, j'ai le kit aeromaniac, c'est a dire 18 dents sur le moteur, et 18 dents sur la poulie (ce sont les 2 memes poulies). Dans ce cas, la solution serait d'augmenter la reduction alors ? Enfin, quand je dis solution, ca va aider un peu quoi... Wink
Fred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/10/2006 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Quand tu dis vis de 8 au pas de 125, ce sont des tiges filetées " normalisées" (de chez Brico quoi Wink ) c'est bien ca ?
Fred
MessagePosté le: 19/10/2006 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai en vitesse maximale x et y 30mm/s et z 20mm/s ça se déplace à cette vitesse hors matière, mais en détourage je mets 8 ou 10mm/s selon le matériaux
mais la vitesse on peux l'augmenter encore plus si le PC suit, enfin je crois....
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 19/10/2006 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Fred les filtrages normalisé sont 6 pas de 100 8 pas de 125 10 pas de 150 tu trouves cela partout .
Donc Vincent mon raisonnement est bon à 5 mm/s sur z sa va assez vite (pour une tige de 8 ) ?
Fred tu as 2 possibilités pour ton problème de fixation poulie . Tu utilise tige 8 pas de problème ou tu taraude la poulie à 10 pour une tige de 10 son pressage est compatible pour le taraudage et la vitesse passe à 6 mm /s toujours avec un bon couple.
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/10/2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe, salut Vincent,
Merci pour vos reponses, mais effectivement, si l'on a 5mm/sec avec une normalisée de 8, je pense que c'est assez rapide sachant que l'on a pas besoin d'elever la fraise a 10mm au dessus de la matiere (2 / 3 mm je pense...).
Bon, je vais y mettre une tige filetee de 8 et voir comme ca.
J'ai regardé hier pour percer la poulie, c'est possible en y allant progressivement et ce sera une amelioration pour plus tard si avec la tige de 8 ca avance pas.
Bon, j'vais me coucher encore moins bete ce soir.. Wink
Mais ca avance !
Fred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 20/10/2006 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Finalement, voila 2 photos de la bete telle quelle etait mercredi :
Depuis les photos, l'axe des Y a recu son moteur, poulies etc etc, ainsi que la plaque en ctp qui va recevoir le mecanisme de l'axe des Z.
Si tout va bien, la mecanique est finie ce week end, mais pour le moment, je ne voit pas de problemes particuliers.
Pour le moment, la surface de travail est de 60x70, ce qui fait pile poil une 1/2 planche de ctp ! Wink
Voili voilo, j'suis bien content de moi sur ce coup la... Very Happy Very Happy
Fred
MessagePosté le: 20/10/2006 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, la rigidité de y et z va reposer sur ces 4 bouts de tiges filetées verticales? j'ai peur que ça soit souple, non? sinon tu peux toujours mettre des bouts de tubes carrés en entretoises autour des tiges filetées
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 20/10/2006 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
Effectivement, j'avais un peu peur que ce ne soit pas assez rigide, et j'ai donc découpé aussi 4 carrés en acier pour servir de support.
Mais quand j'ai fait la photo, j'ai tout vissé sans les tubes, et ben finalement, y'a pas un jeu. Ca ne bouge pas (en forcant a la main)
Mais je crois que la photo est trompeuse, car entre le X et le Y, il y a moins de 10cms, ce qui n'est pas si haut que ca.
Mais ce n'est pas definitif, je vais faire le Z et voir. Si cela devient souple, ou si j'aime pas, je vais lui mettre les 4 tubes en acier.
Fred
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 20/10/2006 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent et Fred
Je suis de l’avis de Vincent, les guides de l’axe y ne seront pas suffisamment rigide. Une autre idée , une équerre en CP de chaque côtés.
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 20/10/2006 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Bon, carrés d'acier sur les Y ce sera ! Very Happy
Pour ce qui est de la surface de decoupe, ce n'est pas la taille du bati, mais bien de la plaque martire qui sera dessus. La taille de la machine, de l'exterieur des rails est d'1 metre carré. Mais du centre du chariot des Z, c'est la mesure que j'ai sur les axes (60x70)
Surface de decoupe concue pour etre de la taille d'une 1/2 planche de ctp.
Voili voilo
Fred
francoisP
Invité
MessagePosté le: 20/10/2006 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je precise je ne suis pas un pro de la cnc et j ai fais exactement la meme
"betise" que toi je pense
il faudrait centrer la flasque de l axe Y sur tes supports tu auras plus de lineaire
corrigez moi si je dis une betise
francois
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 20/10/2006 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylvain et Francois.
Tout a fait, il faudrait centrer, ou alors, comme moi, baisser les guides du chariot des X sans moteurs, comme ca, le Y passe par dessus, ce qui te redonne de la longueur.
Ca ne se voit pas sur la photo, car elle date de mercredi, mais j'ai coupé le ctp du chariot des X sans moteur hier. Et ca passe sans soucis et te donne (dans mon cas) 15 cm de course en plus Very Happy
Fred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 15/11/2006 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je vient tout juste de recevoir la carte cnc3ax Very Happy Very Happy
Merci Guillaume ! Very Happy
Avec, j'ai la notice qui je pense est une copie de celle preparee par Guillaume. La carte est deja montee (Feignasse !! Embarassed ) et maintenant, je me pose la question des branchements des moteurs sur la carte...
J'ai une alim 12 volts.. Il faut que je repartisse la connection 12 volts sur les 3 moteurs, c'est bien ca ?
Bon, maintenant, la vraie question... Wink J'ai les moteurs Aeromaniacs.. Est ce qu'un utilisateur moteurs Aeromaniacs / Cnc3ax peut me dire quelle couleur brancher sur les bornes de la carte ? Ou alors, comment je fais pour trouver le point milieu et les bobines A et B des moteurs ? (comme sur le shéma de la notice)
Fred
asw15
MessagePosté le: 15/11/2006 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
hello
vas sur mon site et télecharge la notice cnc3ax elle est mieux que celle livrée d'ailleurs les prochaines seront avec ma notice :)
ne te fies pas trop aux couleurs de fils ce n'est pas normalisé et tu peux avoir des différences, à priori d'hab il y a un blanc et un noir qui sont les points milieux, mais pas de règle!
a+ Guillaume
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 15/11/2006 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume,
Effectivement, c'est noté sur la notice pour les phases !
Tiens, une autre question nulle... J'ai 8 sorties / moteur sur la carte.. Mais seulement 6 fils sur le moteur.... Heuuu....Comment cela se fesse ? Very Happy
Je pense que je doit relier la masse et le +VCC moteur de la carte au moteur.. Mais ou ? Fil rouge et noir du moteur tout betement ? Quid des phases alors ?
La, y'a un truc que j'ai pas compris (ou vu..)
Fred
asw15
MessagePosté le: 15/11/2006 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello Fred,
je viens de télephoner, je peux t'avoir un rendez vous chez mon ophtalmo samedi prochain, les lunettes peuvent etre prètes pour mardi prochain! avec ceci tu pourras relire la doc et tu auras toutes tes réponses d'un coup Laughing Laughing Laughing
sur le connecteur 8 positions, tu as de mémoire masse phase phase phase phase masse negatif alim positif alim
il y a une alim par moteur (qui peut etre aussi une alim commune si elle est suffisemment puissante) et une alim pour la partie electronique
amitiés
Guillaume (taquin... mais tu le cherches Cool )
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred
Les bornes du branchement moteur sur la platine sont repérées. Regarde côté borne derrière les transistors « - + LA AB *A * B LB » 6 fils pour le moteur et l’alime.
Je suis sur le montage de mes alimes et de ma platine, j’ai fini la transmission de l’axe Z . Je vais poster bientôt quelques photos .
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je me prosterne a genoux, tout en me disant que je merite ce taquinage !
Ben oui, j'ai le schéma sous les yeux, mais j'avions pas pensé que masse et +VCC moteur, c'est en fait une entrée pour l'alim, pas une sortie pour le moteur !!
Je me fouette des que je suis seul au boulot.. Promis ! Laughing Wink
Par contre, pour les phases, pas de risque de brancher a l'envers ? A part que ca marche pas / mal... ?
Je pose la question au cas ou bien sur ! Wink
Bon, en tout cas, merci encore une fois Guillaume pour ta patience ! Car une fois de plus, je n'ai pas vu ce que tu as deja décortiqué sur ta notice... Embarassed
Honte a moi !
Fred
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi Guillaume tu a été plus rapide que moi Embarassed
asw15
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour retrouver les phases sans multimetre, tu prends une led (n'importe laquelle) tu laisses les points milieu en l'air et tu sondes tes fils en connectant 2 fils aux 2 pins de la diode, tu fais tourner le moteur dans n'importe quel sens à la main et si la diode s'allume tu as trouvé une bobine si elle s'allume pas tu essaies avec un autre fil.
le seul truc qu'il ne faut pas inverser c'est le + et - de l'alim,
si tu veux que le moteur tourne en sens inverse tu inverse les 2 fils d'une seule bobine
c'st tout
a+ Guillaume
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Bon, je dois (suis) pas etre doué...
J'ai cherché les phases a l'Ohmetre, mais je crois que ca vient de mon multimetre.. il est un peu a la ramasse.. Bref.. rien...
J'alimente la carte -> Led rouge OK
Je boot, les led vertes clignotent dans tous les sens, je branche un moteur au hazar je dois bien l'avouer.. Et ca grogne dans tous les sens ! J'ai essayé plusieurs (centaine) de combinaisons, soit ca grogne, soit rien, mais le moteur n'avance pas en faisant un test avec Ninos, soit le moteur fait un bruit comme un souffle a la radio ! Crying or Very sad
Je craque.. Pas de led a la maison, je vais voir ca au boulot demain et en ramener pour enfin trouver comment brancher ces moteurs !...
Je vais bien finir par y arriver nom de d'jou ! Crying or Very sad
Bon, dodo la.. La nuit porte conseil !
Fred
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, si ça peut te rassurer, à l'arrêt mes moteurs ronflent, sifflent, grognent... ça fait peur mais Guillaume m'avait dit que c'était normal
asw15
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
hello fred
quelles sont tes couleurs de fils?
pour ninos je ne peux pas t'aider mais vincent le pourra.
sinon tu règles ton courant de sortie à 0.8A (soit O.8V à la borne 15 du circuit intégré L297) ca suffit pour tes essais et tu ne risques rien pour la carte sans refroidissement.
ensuite tu branches et ça fonctionne, par contre tu me fais peur avec ta centaine de combinaisons essayées, j'espère qu'il n'y en a aucune de destructrice, mais si rien n'a chauffé et qu'il n'y a pas eu de flamme pas de soucis
Laughing
par contre il n'y a pas une centaine de combinaison a essayer, j'espère que tu n'as pas inversé l'alim, et que tu ne l'as pas branchée ailleurs pour essayer Cool
pour le multimètre tu prends le plus petit calibre, il faut pouvoir lire aux alentours d'un ohm
a+ Guillaume
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir les même moteur que toi. Je viens de repérer les bobines
Couleur de fil sur la petite prise marron
Rouge - blanc/bleu - blanc - noir - bleu - blanc/rouge
Bobine A
LA : point milieu de la bobine NOIR
A : ROUGE
A* : BLANC / ROUGE
Bobine B
LB : point milieu de la bobine BLANC
B : BLEU
B* : BLANC / BLEU
Page 4 sur 8
