Posté le: 16/01/2017 22:10 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Un ciseau à cranter de 3mm pourrait convenir pour des planeur au 1/2 - 1/2.5 voir 1/3 mais là ça commence à faire gros , l'idéal aurait été 2mm
J'en ai commandé un sur ebay pour essayer à suivre
Doran Stagiaire Posteur
Posté le: 18/01/2017 12:44 Sujet du message: |
Humm... Tu penses qu'on verrait beaucoup la différence de coupe entre 2 et 3mm?
Doran
 « Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est son âme. » — Walter Alexandre Raleigh
Par ailleurs, « Un bel avion est un avion qui vole bien. » – M. Dassault |
Posté le: 18/01/2017 13:39 Sujet du message: |
Salut Doran
3 mm c'est déjà énorme comme crantage , ça peut aller pour un modèle au 1/2 voir 1/2.5 pour le 1/3 c'est beaucoup trop gros , la meilleure solution c'est la découpe des bandes à la craft robo ou autre, pour des modèles au 1/3 voir 1/4 on doit à peine distinguer les bandes .
Les ciseaux c'est juste bon pour faire de petites pièces de renfort autour des guignols, sorties de commande etc... et ne pas avoir à sortir la machine
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 01/01/2021 20:33 Sujet du message: |
J'ai trouvé des ciseaux à cranter de 2 mm sur Amazon
Dès que je les reçois je vous fais un retour
bon week-end à tous |
Posté le: 19/07/2021 19:51 Sujet du message: |
Si tu pouvais nous mettre une petite photo surtout les bandes en Diacov
Posté le: 22/07/2021 20:51 Sujet du message: |
le diacov est le blanc , le jaune la protection  |
acrevindiou Fidèle Posteur
Posté le: 31/03/2026 20:38 Sujet du message: |
Bonsoir Alain, alors franchement je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne me rappelle plus du tout comment j'avais généré ces ronds crantés, en principe sous autocad, mais plus aucune idée de la méthode, c'est loin et j'ai complètement perdu en pratique, désolé, mais quelqu'un d'autre pourra surement te répondre
Posté le: 01/04/2026 08:28 Sujet du message: |
Non pas besoin, si quelqu'un sait il te répondra ici, et si tu as la méthode tu l'exposes ici.
Posté le: 01/04/2026 10:50 Sujet du message: |
sur certains logiciels de DAO, pour faire des formes rondes avec des dents, il faut utiliser l'outils "étoile" : on définie alors le diamètre nominal extérieur, puis le diamètre intérieur, puis le nb de divisions de dents.
On obtiens une forme ronde crantée.
Pour toutes formes à base de forme ronde (1/4 de rond ou autre portion de cercle) on supprime la section des dents (en utilisant les poignées du dessin vectoriel) et on relie ensuite les extrémités.
On peut déterminer la dimension des dents en modifiant les paramètres des diamètres ET le nb de dents pour obtenir un crantage de 2/3/4mm… etc…
ça se fait assez rapidement et c'est automatique.
Par contre, pour les formes carrées ou rectangulaires, ou toute autre forme à angles, autant que je sache il faut dessiner à la main une ligne de dents en s'aidant d'une grille de repères "aimantée" à la bonne dimension, puis ensuite dupliquer cette ligne / effet miroir / déplacer / joindre les extrémités…
C'est un peu plus long à faire, surtout pour des bandes crantées au KM
Je dessine ça sur illustratorrr… mais certainement d'autres logiciels proposent des outils similaires ? ou autres ? à explorer.
EDIT : c'est la méthode "fainéant" faite avec logiciel et machine, mais avec des bons ciseaux crantés (j'en ai pas) c'est faisable sans trop de risques et les éventuelles petites imperfections font tout le charme d'une belle maquette ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 01/04/2026 12:03 Sujet du message: |
Après il faut recouper la pointe des dents, sinon ça ne marche pas la découpe à la machine, soit en redessinant un cercle et en enlevant ce qui dépasse, ou alors une autre fonction automatique que je ne connais pas, en fait comme les dents d'engrenages.
Posté le: 01/04/2026 12:19 Sujet du message: |
ah ouai ! donc c'est finalement un peu galère à la craftrobot… avec des risques de bourrage et d'encrassement de la lame avec la colle du Diacov… surtout avec des petites dents de 2mm…
donc ciseaux crantés sans trembler ce serait moins prise de tête
Posté le: 01/04/2026 12:23 Sujet du message: |
Le Diacov est impossible à couper à la Craftrobo, et ne se découpe pas plus aux ciseaux crantés, par contre l'Oratex ou Solartex se découpent impeccablement à la machine et aux ciseaux, mais il ne faut pas que les dents soient en pointe.
www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Posté le: 01/04/2026 17:28 Sujet du message: |
ah ok, très important comme info effectivement !
et si en plus la pointe des dents ne doit pas être pointue… pour découper à la machine… alors là ça complique vraiment l'histoire ! c'est donc comme des dents d'engrenage bonjour le temps passé à dessiner ça !
mais y'a certainement un logiciel qui ferait ça automatiquement ? je n'en connais pas… à part CAMBAM qui a un plug-in pour dessiner des engrenages, mais c'est toujours des ronds avec des dents dont la pointe est arrondie pour des courroies au profil HTDM de 3 ou 5 mm.
Posté le: 01/04/2026 20:08 Sujet du message: |
Non c'est rapide, tu retraces un cercle un peu en retrait des pointes des dents et tu supprimes ce qui dépasse du cercle
de toute façon tu travailles à la base sur 1/8 de cercle par exemple, tu fais les dents, t'enlèves les pointes, et tu dupliques ce 1/8 de cercle en lui appliquant un angle de 45° c'est bien sûr artisanal comme méthode...
Posté le: 02/04/2026 13:51 Sujet du message: Test de ma nouvelle Cameo 5 Alpha sur de l'Oratex |
Voilà, et bien tout simplement carrément impressionné ! Au bout de deux minutes je ne regrette pas mon achat commandé chez l'importateur Ankersmit pour moins cher que dans les autres boutiques en ligne (important cable usb non founi.
Réglage : je suis parti du préréglage "transfert à chaud lisse" que j'ai un peu modifié comme suit : Force 4 Vitesse 3 Passages 1 Profondeur de lame 2 Surcoupe segment de ligne désactivé. Lame utilisée : autoblade fournie Tapis utilisé : standard (fourni)
Partie logiciel silhouette studio : utilisé juste pour le fonctionnement car je fais les formes sur un autre logiciel ! A noter ! La version standard de Silhouette studio n'importe en vectoriel que les dxf ! Pour les svg il faut payer une montée du logiciel ! Inutile à mon avis le dxf fonctionne très bien.
le test : sur une chute d'oratex antique à partir du fichier Renfort_Crante.dxf fourni par un membre du forum que je remercie ! Rien à dire ! tout est finement découpé tout autour.
Voilà pour le test ! Je suis en train de vous écrire un autre article sur le logiciel que j'ai choisi et sur ma méthode.
A bientôt,
Alain
 J’aime les avions lents, les mécaniques simples et les détails qui racontent une histoire. |
Posté le: 02/04/2026 14:29 Sujet du message: |
Bonjour Alain,
impeccable ton histoire !
n'hésite pas à nous faire quelques photos du résultat
Et les commandes de bandes crantées au KM vont peut-être pleuvoir ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 02/04/2026 14:48 Sujet du message: Photo et logiciel utilisé |
Et voilà la photo de mon premier test !
Bon pour le logiciel mes explications seront plus sommaires ! J'ai personnellement utilisé le logiciel d'édition de ma cnc mais je pense pouvoir "a peu près" vous donner la recette pour Inkscape v1.4.2 logiciel gratuit !
Je me suis escrimé hier soir sur ce truc avec désespoir en constatant que mes triangles qui étaient censés tourner autour de la forme étaient déformés.
J'ai finalement trouvé le pourquoi de mon problème notez le bien !
J'avais utilisé dans Inskcape la fonction "motif suivant un chemin" ! Fatal error !
Il ne faut pas chercher dans les effets de chemin mais dans les "extensions" d'Inkscape ! et trouver sous "générer à partir du chemin" la fonction "distribuer suivant un chemin" et hier çà a fonctionné je vous promet !
Je voulais vous faire un tuto photo mais je n'en ai pas malheureusement le temps ! Mais la piste est là c'est sûr ! si si !
AJOUT : çà fonctionne avec toutes les formes, mais pour les carrés et rectangle faites des coins arrondis sinon l'extension disjoncte
Alain
Posté le: 02/04/2026 15:23 Sujet du message: test suite |
Bon, là j'ai testé vite fait un rectangle arrondi avec en son centre une découpe correspondant à un bras de gouverne ! l'idée est un talon de bras de gouverne précis ou il n'y a plus qu'à enfiler et coller au fer !
Comme dans ma dernière réponse carré et rectangles les coins arrondis c'est mieux mais on voit que le test s'est très bien déroulé et tout colle au 1/10 de mm !
A bientot
Alain
AJOUT : j'ai refait un test avec dents pointues ! toujours aucun problème car l'oratex est très bien maintenu avec le support adhésif. J'ai pas essayé avec le motif dentelle de dessous féminins mais çà doit marcher aussi !
Posté le: 02/04/2026 20:01 Sujet du message: |
Impec j'avais testé avec des dents pointues, mais ma lame repliait les bouts au lieu de faire une coupe nette. Mais si ça passe pour toi, tant mieux.
Posté le: 02/04/2026 21:33 Sujet du message: |
C'est nickel !
donc ça passe impeccable avec de l'oratex a contrario du diacov
Et tu utilise le tapis collant de la machine comme support ?
Posté le: 02/04/2026 23:07 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: C'est nickel !
Salut Sebastian,
oui c'est collé sur le support ! j'ai pris un support 30x30 cm et un 30x60 cm.
Rien ne dit que çà ne fonctionne pas sur diacov. Il y a pas mal de systèmes de lames pour découper beaucoup de matières. Je te conseille de télécharger le logiciel sillhouette studio c'est gratuit meme sans machine. Tu pourras sans doute voir toutes les matières possibles. Mais pas sans support adhésif bien entendu.
Bonne soirée à toi,
Alain
Posté le: 03/04/2026 08:45 Sujet du message: |
En supposant que tu trouves des lames qui coupent le Diacov, tu ne pourrais pas le mettre sur le tapis collant de découpe, le film thermocollant du Diacov tient très faiblement au tissu. Et surtout le problème serait de couper le film thermocollant du Diacov, on voit bien qu'avec des lames de rasoir il faut qu'elles soient absolument neuves et on en utilises un paquet pour entoiler un planeur. Les bandes et renforts crantés en Diacov seraient également difficile à coller sans les déformer. L'oratex a toutes les qualités pour faire ces bandes et on peut de toute façon les utiliser sur un entoilage Diacov on ne voit pas la différence d'aspect.
Posté le: 03/04/2026 09:28 Sujet du message: |
Ok, je me ralie à vos avis éclairés sur les bandes crantées ; il est vrai que le diacov à une très forte tension / rétractation, un peu moins que l'oratex ? Je n'en ai jamais utilisé.
Pour ce qui est de la différence de teinte, il y a de l'oratex de couleur "crème" ? celà dit rien n'empêche de passer à l'aéro une teinte pour les faire ressortir.
@ Alain, j'ai acheté une petite silhouette studio il y a peu, et le logiciel qui va avec. J'ai déjà testé la découpe de lettrage, c'est d'une précision diabolique cette machine !
J'ai juste eu quelques déboires sur le vynil un peu trop épais que j'ai pris pour du lettrage transfert alors qu'il est visiblement + destiné à faire des pochoirs.
Mais je ne perds pas espoir de futurs lettrages pour mes engins ; c'est juste un peu délicat pour détacher le lettrage du support… enfin j'ai galéré les premières fois pour le transfert…
Les bandes crantées n'ont plus de secrets pour toi maintenant !
Posté le: 03/04/2026 09:38 Sujet du message: |
Il y a l'Oratex naturel (Naturweiss) qui a pratiquement le même aspect que le Diacov, on peut donc mettre les bandes crantées avec cet Oratex sur un entoilage Diacov
J'avais entoilé mon MG12 avec cet Oratex
www.retroplane.net/mg12a-maquette/page5.htm
Posté le: 03/04/2026 12:42 Sujet du message: |
Salut à tous,
Plus de secret pour moi je n'aurai pas cette prétention vu mon niveau de débutant !
Mais vraiment je suis super content de ce que je suis en train de faire avec ce vieux storch black horse ! il n'aura plus rien à voir avec l'original et maintenant que je suis certes encore sur les ailes et qu'il reste encore du boulot sur le reste maintenant que j'en suis aux préparatifs de l'entoilage çà redonne le moral ! On sort du balsa et du mastic et de la finition qu'on juge toujours insuffisante !
Alain
