albert Apprenti Posteur
Posté le: 11/10/2011 22:34 Sujet du message: Clé d'aile |
Je rencontre un probléme avec des clés d'ailes plates 2x14 la difficulté que je rencontre la clé rentre trés difficilement dans la partie laiton
faut il passer un produit de nettoyage type diluant ou poncer la clé acier avec le risque de prendre du jeu a la suite des vols
quelqu'un a t il deja eu ce probléme
Bonne soirée
JF |
Posté le: 12/10/2011 06:51 Sujet du message: |
Tu peux poncer la clé acier avec du papier fin de carossier, aucun risque que ça prenne du jeu, et tu passes dessus du lubrifiant type 3 en 1, opération à renouveller fréquement, ça reprend vite la rouille selon les régions
Posté le: 12/10/2011 07:54 Sujet du message: |
Merci pour cette information pour le papier du 400 ou 600
Bonne journée a tous
JF |
Posté le: 12/10/2011 18:16 Sujet du message: |
un coup de bombe de téflon c'est le top  |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/08/2015 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir
je rebondie sur ce thème des clés
Comment définir la longueur d'une clé, le diamètre ou la section si carrée ou rectangulaire ?
mais quand même surtout la longueur dans l'aile
peut-être une formule du genre...
non, sans déconner y a-t-il une règle ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 29/08/2015 00:26 Sujet du message: |
cherchez plus, j'ai trouvé une réponse
http://voiletech.free.fr/Modelismeplaneur/calcul_longeron.htm
il suffit de télécharger la feuille de calcul
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 29/08/2015 13:12 Sujet du message: |
Sur mon nemere j'ai de cles de ce type et j'ai du les passer au touret à meuler et retirer 1/10 à 2/10 de mm sur l'epaisseur. Maintenant ca rentre afrottement doux donc sans jeu.
