Slingsby Kirby Kite 1
MessagePosté le: 04/10/2016 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas outillé pour donc baguettes toutes faites, je vide les stocks des revendeurs.. Laughing
MessagePosté le: 04/10/2016 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau et dis moi, tu n'as pas une seule nervure identique toi non plus ? Enfin deux par deux c'est ça ? [clap]
MessagePosté le: 13/10/2016 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 26 nervures de la partie intérieure et rectangulaire de l'aile sont achevées, les 2 nervures d'emplanture seront doublées en ctp 3 ou 4 mm, corde 500mm.
MessagePosté le: 13/10/2016 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
chapo ! belle pêche ! et quel boulot [clap]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 13/10/2016 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail [clap]
MessagePosté le: 13/10/2016 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci, plus que 26 nervures pour la partie extérieure mais toutes difféentes donc 1 moule pour 2 nervures plus toutes les fausses nervures. Ensuite j'attaque 6 m de longerons poutre ! Wink Un multi électrique entre deux pour voler cet hiver, les planeurs vont retrouver l'atelier bien que l'on ait fait encore de beaux vols ces jours- ci mais là ça refroidit. VDP ce WE et atelier ensuite...
MessagePosté le: 13/10/2016 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça être va très zolie quand tout sera monté [amen]
MessagePosté le: 13/10/2016 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail et tu en as encore pour un moment avec autant de moules différents.
Bon courage.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 14/10/2016 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marc,le multi électrique c'est la boite que l'on aperçoit derrière tes nervures ??
MessagePosté le: 14/10/2016 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, type F3A, un Angel 50 de chez Sebart
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 14/10/2016 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Super boulot ! il va bien falloir que je m' y mette aussi, et mes nervures sont toutes différentes ...et pas qu' un peu !
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 15/10/2016 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
C'est vrai que ça donne envie d'6 mètres Wink
Bravo mon gars, ça va être superbe comme d'hab [clap] [clap] [clap]
Amitiés,
LEROY
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 15/10/2016 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Encore bravo Marc, pour cette structure en dentelle.
J'essaierais pour ma prochaine construction de faire mes nervures en structure... c'est BBBEEAAAUUU !!! [clap] [clap]
Michel.L
Luc_M
MessagePosté le: 16/10/2016 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ces nervures en dentelle; du temps et de la patience ... joli ! Very Happy
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex
MessagePosté le: 21/10/2016 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Je prends le train en marche , si je peux oser dire , en tous les cas bravo , [clap] [clap] [clap] , superbe choix, superbe machine, et quel beau volume ça va faire , là tu fais pas dans la dentelle Laughing
Quel boulot , tu es bien parti à ce que je vois, ma question serait : pourquoi as-tu opté pour un moule par nervure ? car si j'ai bien compris ce sont des taquets ( rouge sur les photos) qui représentent et délimitent le moule?
Je suis en ce moment dans une phase de cogitation avant de démarrer mes nervures et j'ai le même pb que toi ( à une autre échelle bien entendu MDR ), je pensais à un moule ajustable suivant chaque taille de nervure.Tes taquets seraient réglable dans un axe et tu n'aurais pas autant de moule que de nervures.
Pour quelles raisons as-tu choisi cette solution ?
Bon courage
MessagePosté le: 21/10/2016 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles, je n'avais en fait qu'un moule pour les nervures de la partie rectangulaire mais comme j'ai 3 nervures plus longues à l'emplanture qui ne sont que l'extension de la nervure principale mais avec une forme spéciale définissant la courbe et hauteur du bord de fuite à l'emplanture , j'ai fait 3 autres moules spécifiques.La présence de 4 moules m'a permis de travailler simultanément sur ces nervures pendant le séchage de l'une ou l'autre. Pour les nervures de la partie trapézoïdale, je vais devoir faire de même car leur corde varie selon la courbure importante de l'aileron , et pas seulement selon une simple dégressivité, chaque nervure doit être dessinée,donc un moule pour 2 nervures et au moins 2 moules manipulés simultanément pour une plus grande rapidité d'exécution. De plus , si une réparation doit être réalisée, les moules existent. Ta solution est possible pour une aile purement trapézoïdale, je crois qu'elle a déjà été adoptée sur le forum mais je ne sais plus par qui..
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 21/10/2016 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Wunderful all those "nervures aux baguettes" Good luck with all the different ones! It will take a lot of time, but in the end it will be splendid!
Vincent.
MessagePosté le: 15/11/2016 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Suite: second set de nervures, celles porteuses de l'aileron , presque terminé, un moule pour 2 nervures bien sûr ! Plus que 8 à assembler:
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2016 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marc,ça vient bon [clap] [scie]
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2016 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
les nervures sont superbes [clap] [clap] mais le bord d'attaque des nervures sont en quelle matière ?
ont dirait du CTP peuplier [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 17/11/2016 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel, du ctp peuplier 5mm, bien assez costaud !! Wink
MessagePosté le: 04/12/2016 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
La structure principale des longerons du Kite est terminée (longueur 2,95m). J'ai pu intégrer une clé pour faciliter la mise en croix et aider au montage:
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2016 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail Marc,mais une fois assemblé avec la largeur du fuselage ça fera plus 6m ?? [good]
MessagePosté le: 04/12/2016 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non, 5,94m exactement, les ailes sont fixées sur un pylône étroit sur le fuselage , séparées de 4 cm.
MessagePosté le: 04/12/2016 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleures images:
MessagePosté le: 04/12/2016 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Tu vas les plaquer en CTP ou ça reste comme ça? L'intérieur, là où tu as les allègements ronds c'est du ctp?
MessagePosté le: 04/12/2016 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent l'ensemble sera surfacé de ctp 1,5mm fibre verticale pour réunir les longerons, ils sont en effet reliés déjà par du balsa évidé et 2 renforts en ctp ordinaire pour les ferrures à l'emplanture et au niveau du dièdre pour le mât.
MessagePosté le: 04/12/2016 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jolies pièces, ça va encore faire un beau bébé.
LEROY
Âge: 72 Lion
La largeur des longerons est constante de l'emplanture à l'extrémité et il n'y a que la hauteur qui change...
ça demande une grande précision lorsque tu vas enfiler tes nervures, as-tu prévu un jeux au montage ? ou tu limes pour ajuster au fur et à mesure que tu enfiles ?
Michel.L
MessagePosté le: 04/12/2016 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Largeur constante de l'emplanture à la naissance de l'aileron puis une légère dégressivité, tout est calculé pour que les nervures ( toutes construites avec leur longeron comme référence) s'enfilent avec le jeu minimum, surtout pas de rectification approximative à la lime car l'incidence des nervures est aussi intégrée à la construction ( le longeron s'aligne sur le couple vertical pour les ferrures + le longeron de la barre de torsion avec ferrure) ) avec un vrillage négatif léger vers l'extrémité ( 2/3 de l'aileron) où le profil devient symétrique comme sur le réel de 2° à -0,5°.Les deux ailes seront construites simultanément verticalement sur un chantier équipé des cales nécessaires, faut juste pas se planter...!
Un chantier de ce type:
Page 3 sur 12
