Slingsby Kirby Kite 1
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 21/10/2016 08:56 Sujet du message: |
Bonjour Charles, je n'avais en fait qu'un moule pour les nervures de la partie rectangulaire mais comme j'ai 3 nervures plus longues à l'emplanture qui ne sont que l'extension de la nervure principale mais avec une forme spéciale définissant la courbe et hauteur du bord de fuite à l'emplanture , j'ai fait 3 autres moules spécifiques.La présence de 4 moules m'a permis de travailler simultanément sur ces nervures pendant le séchage de l'une ou l'autre. Pour les nervures de la partie trapézoïdale, je vais devoir faire de même car leur corde varie selon la courbure importante de l'aileron , et pas seulement selon une simple dégressivité, chaque nervure doit être dessinée,donc un moule pour 2 nervures et au moins 2 moules manipulés simultanément pour une plus grande rapidité d'exécution. De plus , si une réparation doit être réalisée, les moules existent. Ta solution est possible pour une aile purement trapézoïdale, je crois qu'elle a déjà été adoptée sur le forum mais je ne sais plus par qui.. |
bocorvin Accro Posteur
Posté le: 21/10/2016 16:07 Sujet du message: |
Wunderful all those "nervures aux baguettes" Good luck with all the different ones! It will take a lot of time, but in the end it will be splendid!
Vincent. |
Posté le: 15/11/2016 11:23 Sujet du message: |
Suite: second set de nervures, celles porteuses de l'aileron , presque terminé, un moule pour 2 nervures bien sûr ! Plus que 8 à assembler:
Posté le: 15/11/2016 11:38 Sujet du message: |
salut Marc,ça vient bon ![[scie]](images/smiles/scie.gif)
Dominique |
chantereau michel Accro Posteur
Posté le: 16/11/2016 21:40 Sujet du message: |
salut marc
les nervures sont superbes mais le bord d'attaque des nervures sont en quelle matière ?
ont dirait du CTP peuplier
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 17/11/2016 08:34 Sujet du message: |
Oui Michel, du ctp peuplier 5mm, bien assez costaud !!  |
Posté le: 04/12/2016 10:50 Sujet du message: |
La structure principale des longerons du Kite est terminée (longueur 2,95m). J'ai pu intégrer une clé pour faciliter la mise en croix et aider au montage:
Posté le: 04/12/2016 10:56 Sujet du message: |
beau travail Marc,mais une fois assemblé avec la largeur du fuselage ça fera plus 6m ?? ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 04/12/2016 11:05 Sujet du message: |
Non, 5,94m exactement, les ailes sont fixées sur un pylône étroit sur le fuselage , séparées de 4 cm. |
Posté le: 04/12/2016 15:36 Sujet du message: |
Meilleures images:
Posté le: 04/12/2016 16:10 Sujet du message: |
Salut Marc,
Tu vas les plaquer en CTP ou ça reste comme ça? L'intérieur, là où tu as les allègements ronds c'est du ctp?
Posté le: 04/12/2016 18:40 Sujet du message: |
Oui Vincent l'ensemble sera surfacé de ctp 1,5mm fibre verticale pour réunir les longerons, ils sont en effet reliés déjà par du balsa évidé et 2 renforts en ctp ordinaire pour les ferrures à l'emplanture et au niveau du dièdre pour le mât. |
Posté le: 04/12/2016 19:39 Sujet du message: |
Jolies pièces, ça va encore faire un beau bébé.
LEROY Maniaco Posteur
La largeur des longerons est constante de l'emplanture à l'extrémité et il n'y a que la hauteur qui change...
ça demande une grande précision lorsque tu vas enfiler tes nervures, as-tu prévu un jeux au montage ? ou tu limes pour ajuster au fur et à mesure que tu enfiles ?
Michel.L
Posté le: 04/12/2016 19:46 Sujet du message: |
Largeur constante de l'emplanture à la naissance de l'aileron puis une légère dégressivité, tout est calculé pour que les nervures ( toutes construites avec leur longeron comme référence) s'enfilent avec le jeu minimum, surtout pas de rectification approximative à la lime car l'incidence des nervures est aussi intégrée à la construction ( le longeron s'aligne sur le couple vertical pour les ferrures + le longeron de la barre de torsion avec ferrure) ) avec un vrillage négatif léger vers l'extrémité ( 2/3 de l'aileron) où le profil devient symétrique comme sur le réel de 2° à -0,5°.Les deux ailes seront construites simultanément verticalement sur un chantier équipé des cales nécessaires, faut juste pas se planter...!
Un chantier de ce type:
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Page 7 sur 23 |
