Bijave à Claude
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il va en imposer le bestiaux [clap] [clap]
josé
MessagePosté le: 13/01/2013 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ils devraient bien chanter ces aérofreins Very Happy
MessagePosté le: 13/01/2013 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude, tu as encore bien avancé ce WE [clap]
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 14/01/2013 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
L avancement est correct vu que le temps froid et humide ne permet pas de faire autre chose à part de ...construire !!!
Mais bon, mon local est limite au niveau chauffage alors je n avance pas comme je voudrais en collage Sad Sad
À plus Claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 19/01/2013 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation de l' installation des AF sur l' aile notamment au niveau de l' axe de rotation des biellettes ;
Puis collage du longeron supérieur :
enfin , cet après midi , après discussion avec Michel C. voici la clé d' aile en CTP multi plis car il m' a dit de la faire en béton car c'est là que ça casse :
bon Michel , qu' en pense tu ? j' ai bien suivi tes conseils ?? Laughing Laughing Laughing
A plus claude
MessagePosté le: 20/01/2013 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hé oui Claude tu as suivi mes conseils mais bien sur c'est pour Laughing , même le vrai en a moins que ça Wink
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 20/01/2013 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
" Trop costaud n' a jamais manqué "
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 20/01/2013 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui dédé , tu as raison , je suis partisan de l' excés de solidité surtout avec l' échelle de certaine machine Wink Wink
en ce qui concerne la clé .........., c'est une petite blague entre michel et moi MDR MDR !!!
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 20/01/2013 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des nervures et puits d' AF du coté Gauche de l' aile :
ensuite installation des AF dans leur logement pour vérifier le bon fonctionnement :
enfin , début des découpe des pièces en CTP 3mm qui servent pour le caissonnage des longerons :
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 20/01/2013 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
les découpes des pièces pour le caissonnage sont terminés ;
des photos de l' aile et des AF :
mise en place sur le fuseau pour repérage des supports de fixation de l' aile :
a plus claude
MessagePosté le: 20/01/2013 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Claude encore un bon WE bien rempli Wink [clap]
Ça a du bon le temps pourri Laughing
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2013 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
collage des pièces CTP pour le caisson entre longeron : du 5 mm d' épaisseur sur 50 cm au milieu de l' aile et 3 mm ensuite jusqu' à l' extrémité ;
collage à l' epoxy des 2 fourreaux des clés :
MessagePosté le: 26/01/2013 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ma foi, ça commence à avoir une sacrée présence [clap]
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 26/01/2013 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Que dis-je ! c'est bô, non, super bô ! [whooo]
MessagePosté le: 27/01/2013 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un partie centrale qui ne risque pas de rompre tu pourras faire des boucles comme celui présenté à la Banne en 1991 Very Happy
http://www.dailymotion.com/video/x8wm8c_banne-d-ordanche_people#.UQToGR2Pgu4
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 27/01/2013 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
je compte bien en effet passer quelques figures d' acrobatie ; Wink Wink
si le grandeur résiste, je pense que la maquette aussi à conditions de renforcer cette satanée partie centrale qui à souvent rompu ; j' ai connu 2 modéliste du club qui en ont fait les frais hélas ... Sad Sad
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 06/10/2013 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
après avoir laissé sécher qques mois les collages , Very Happy Very Happy je reprends la construction ;
les AF sont terminés ; les supports de servos aussi : j'ai utilisé des Futaba 3305 MG qui sont assez puissant pour ce type d' effort ;
Encore qques baguettes a coler et je pourrais commencer les coffrages ;
a plus
claude
MessagePosté le: 06/10/2013 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude et heureux de savoir que tu reprends ta construction.
L'an prochain il risque d'y avoir sur les terrains une bonne équipe Wassmer avec Dédé, Jacques et Michel. dès qu'on sera prêt, il faut qu'on se mette d'accord pour se retrouver sur la même rencontre Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 06/10/2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
qques photos :
prochaine étape : le COFFRAGE en balsa 3 mm ;
a plus
claude
MessagePosté le: 07/10/2013 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] c'est reparti, à la fin de l'année l'entoilage Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 27/10/2013 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
bojour,
le coffrage en balsa 3 mm en commençant par le dessous; la règle alu sert de référence pour l' alignement :
pour les poids, tout est bon pourvu que ça pèse lourd !!!
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 27/10/2013 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
[clap] C' est bien reparti bon courage pour la suite.
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 27/10/2013 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
Merci et bon courage aussi pour ton nouveau
Projet !!! Wink Very Happy
À bientôt
Claude
MessagePosté le: 27/10/2013 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es presque au bout Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 28/10/2013 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
en attendant le sechage des coffrages du plan central, confection des longerons des demi ailes :
Baguette PIN de 20x6 mm qu'il faut diminuer en biseau soit finir au saumon a 12x6 mm
technique de fer plat pris sandwich et raboté ;
a suivre... Wink
Nouveau messagePosté le: 28/10/2013 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça travaille bien dans le Gers ..
Beau travail [clap] [clap]
LAMBERT André
Nouveau messagePosté le: 28/10/2013 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce pourais etre le 14 et 15 juin pour une Vieille toile, soit à TEILLE ou sur l'aéroclub de la Roche sur Yon ( Projet non confirmé encore)
Nouveau messagePosté le: 28/10/2013 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 premiers WE de Juin 2014 sont pris par la musique et pas de chance pour moi, le 14 c'est la date du concert annuel de notre orchestre [argh]
Mais, bien sur, vous êtes tous cordialement invités Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/11/2013 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
le coffrage du dessous arrive a sa fin : avec le bord d' attaque , le pourtour des AF et les chapeaux de Nervures ;
après séchage, on fait de même de l'autre côté Very Happy Very Happy Very Happy
a plus claude
Nouveau messagePosté le: 01/11/2013 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude,
Je vais bientôt attaquer le coffrage de la première aile, mais pendant que tu avances, c'est moi qui me disperse un peu, ce qui ralenti nettement la progression de mon modèle Confused
Bonne continuation, je pense que le tien volera en 2014 Very Happy
Page 4 sur 8
