Posté le: 13/01/2013 20:59 Sujet du message: |
Il va en imposer le bestiaux
josé |
Posté le: 13/01/2013 21:27 Sujet du message: |
Ils devraient bien chanter ces aérofreins
Posté le: 13/01/2013 22:48 Sujet du message: |
Bonsoir Claude, tu as encore bien avancé ce WE
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2013 12:51 Sujet du message: |
L avancement est correct vu que le temps froid et humide ne permet pas de faire autre chose à part de ...construire !!!
Mais bon, mon local est limite au niveau chauffage alors je n avance pas comme je voudrais en collage
À plus Claude |
Posté le: 19/01/2013 22:14 Sujet du message: |
Préparation de l' installation des AF sur l' aile notamment au niveau de l' axe de rotation des biellettes ;
Puis collage du longeron supérieur :
enfin , cet après midi , après discussion avec Michel C. voici la clé d' aile en CTP multi plis car il m' a dit de la faire en béton car c'est là que ça casse :
bon Michel , qu' en pense tu ? j' ai bien suivi tes conseils ??
A plus claude |
Posté le: 20/01/2013 13:09 Sujet du message: |
Hé oui Claude tu as suivi mes conseils mais bien sur c'est pour , même le vrai en a moins que ça |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 20/01/2013 13:24 Sujet du message: |
Salut Claude
" Trop costaud n' a jamais manqué "
Dédé |
Posté le: 20/01/2013 15:06 Sujet du message: |
oui dédé , tu as raison , je suis partisan de l' excés de solidité surtout avec l' échelle de certaine machine
en ce qui concerne la clé .........., c'est une petite blague entre michel et moi !!!
claude |
Posté le: 20/01/2013 15:11 Sujet du message: |
Collage des nervures et puits d' AF du coté Gauche de l' aile :
ensuite installation des AF dans leur logement pour vérifier le bon fonctionnement :
enfin , début des découpe des pièces en CTP 3mm qui servent pour le caissonnage des longerons :
Posté le: 20/01/2013 17:11 Sujet du message: |
les découpes des pièces pour le caissonnage sont terminés ;
des photos de l' aile et des AF :
mise en place sur le fuseau pour repérage des supports de fixation de l' aile :
a plus claude |
Posté le: 20/01/2013 17:26 Sujet du message: |
Claude encore un bon WE bien rempli
Ça a du bon le temps pourri
Posté le: 26/01/2013 14:41 Sujet du message: |
collage des pièces CTP pour le caisson entre longeron : du 5 mm d' épaisseur sur 50 cm au milieu de l' aile et 3 mm ensuite jusqu' à l' extrémité ;
collage à l' epoxy des 2 fourreaux des clés :
Posté le: 26/01/2013 21:37 Sujet du message: |
Ma foi, ça commence à avoir une sacrée présence |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2013 10:11 Sujet du message: |
je compte bien en effet passer quelques figures d' acrobatie ;
si le grandeur résiste, je pense que la maquette aussi à conditions de renforcer cette satanée partie centrale qui à souvent rompu ; j' ai connu 2 modéliste du club qui en ont fait les frais hélas ... |
Posté le: 06/10/2013 14:34 Sujet du message: |
bonjour a tous,
après avoir laissé sécher qques mois les collages , je reprends la construction ;
les AF sont terminés ; les supports de servos aussi : j'ai utilisé des Futaba 3305 MG qui sont assez puissant pour ce type d' effort ;
Encore qques baguettes a coler et je pourrais commencer les coffrages ;
a plus
claude |
Posté le: 06/10/2013 15:54 Sujet du message: |
Bonjour Claude et heureux de savoir que tu reprends ta construction.
L'an prochain il risque d'y avoir sur les terrains une bonne équipe Wassmer avec Dédé, Jacques et Michel. dès qu'on sera prêt, il faut qu'on se mette d'accord pour se retrouver sur la même rencontre
Posté le: 06/10/2013 18:04 Sujet du message: |
qques photos :
prochaine étape : le COFFRAGE en balsa 3 mm ;
a plus
claude |
Posté le: 07/10/2013 17:13 Sujet du message: |
c'est reparti, à la fin de l'année l'entoilage
Michel |
Posté le: 27/10/2013 15:59 Sujet du message: |
bojour,
le coffrage en balsa 3 mm en commençant par le dessous; la règle alu sert de référence pour l' alignement :
pour les poids, tout est bon pourvu que ça pèse lourd !!!
Posté le: 27/10/2013 17:18 Sujet du message: |
Salut Claude
C' est bien reparti bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 27/10/2013 17:41 Sujet du message: |
Bonjour André
Merci et bon courage aussi pour ton nouveau
Projet !!!
À bientôt
Claude |
Posté le: 27/10/2013 18:41 Sujet du message: |
Tu es presque au bout
Posté le: 28/10/2013 09:39 Sujet du message: |
bonjour,
en attendant le sechage des coffrages du plan central, confection des longerons des demi ailes :
Baguette PIN de 20x6 mm qu'il faut diminuer en biseau soit finir au saumon a 12x6 mm
technique de fer plat pris sandwich et raboté ;
a suivre... |
Posté le: 28/10/2013 11:11 Sujet du message: |
ça travaille bien dans le Gers ..
Beau travail
L |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 28/10/2013 20:03 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bonjour Claude et heureux de savoir que tu reprends ta construction.
Ce pourais etre le 14 et 15 juin pour une Vieille toile, soit à TEILLE ou sur l'aéroclub de la Roche sur Yon ( Projet non confirmé encore) |
Posté le: 28/10/2013 20:22 Sujet du message: |
Les 3 premiers WE de Juin 2014 sont pris par la musique et pas de chance pour moi, le 14 c'est la date du concert annuel de notre orchestre
Mais, bien sur, vous êtes tous cordialement invités
Posté le: 01/11/2013 17:12 Sujet du message: |
le coffrage du dessous arrive a sa fin : avec le bord d' attaque , le pourtour des AF et les chapeaux de Nervures ;
après séchage, on fait de même de l'autre côté
a plus claude |
Posté le: 01/11/2013 17:37 Sujet du message: |
Bonsoir Claude,
Je vais bientôt attaquer le coffrage de la première aile, mais pendant que tu avances, c'est moi qui me disperse un peu, ce qui ralenti nettement la progression de mon modèle
Bonne continuation, je pense que le tien volera en 2014
