Cintrage des cordes à piano
Xav38
MessagePosté le: 29/04/2013 09:11    Sujet du message: Cintrage des cordes à piano Répondre en citant
Il paraît qu'il n'y a pas de questions bêtes... Comment faîtes-vous pour cintrer proprement et symétriquement vos cordes à piano ? Par exemple pour faire des crochets de remorquage...
Existe-t-il des pinces dédiées ?
Bien cdlt.
MessagePosté le: 29/04/2013 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de recettes miracles, des bonnes pinces, de la force, on plie on tape au marteau, éventuellement serrer les pinces dans l'étau, quand les pièces sont grandes et tiennent dans l'étau, là c'est plus facile. J'ai une pince que j'ai percé pour plier en manivelle les bouts de cap, on peut aussi se faire un outil de pliage, mais encore faut il que ce soit adapté au pliage qu'on veut faire. Bref, c'est fréquent de louper et devoir recommencer le pliage
AlainB
MessagePosté le: 29/04/2013 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l ' a dis Vincent exactement pour tous les pliages . Maintenant si tu ne te sens pas de percer les becs d 'une pince ( pour pliage en manivelle petit diamètre de cap ) , cette pince existe en magasin de modélisme pour moins de 10eu .
Costaud , fiable et quasi inusable si tu as beaucoup de " manivelles " a faire par exemple . En général on la possède pour la vie ......
Alain A+
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 29/04/2013 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
attention avec les CAP de garder un arrondi au pliage à froid , sinon elles cassent facilement Very Happy
MessagePosté le: 29/04/2013 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne parle de la méthode que j'utilise, du coup, j'ai un doute sur sa qualité...
Personnellement, je détrempe les CAP que je veux plier en les chauffant au rouge et en les laissant refroidir lentement, elles deviennent alors très malléables, je les mets en forme, puis chauffage à nouveau et trempage en les plongeant immédiatement dans la vaseline.
MessagePosté le: 29/04/2013 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à chauffe, brasure argent... j'ai essayé plein de fois en les retrempant dans l'huile, la cendre... (mais jamais essayé avec la vaseline) et je n'ai jamais réussit à leur faire retrouver leur élasticité, à chaque fois elles devenaient cassantes Sad
AlainB
MessagePosté le: 29/04/2013 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une nouvelle fois d 'accord avec Vincent . La chauffer presque au rouge d 'accord mais surtout pas la tremper a l 'eau , elle devient encore plus cassante . Il faut la tremper dans l 'huile minérale ( type moteur voiture ) mais selon la pièce que tu veux en faire tu ne retrouveras jamais l 'élasticité da la cap de départ . Mais bon , en laissant un court rayon , comme le dit Vincent il n y a très peu de chance d 'avoir un soucis ( regarder a la loupe de près si amorce de crique ) a moins que tu fasses un ressort et encore il faut prendre en compte son nombre de sollicitations et ses efforts .Pour un crochet lambda de remorquage il y a peu de chances qu 'il " péte " ( en laissant un rayon ) , il y a de grandes chances que autre chose lache avant . Mais bon tout retour d 'expérience est bon a prendre ...
Alain A+
Xav38
MessagePosté le: 29/04/2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ce retour d'expérience et votre ractivité !
MessagePosté le: 29/04/2013 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne répondra pas directement au sujet, mais lorsque je n'ai pas besoin de la solidité de la CAP, j'utilise du rond d'acier étiré qui se trouve dans les brico au rayon des profilés, ça démarre à 4 mm (je ne sais pas si ça se trouverait en plus petit diamètre) et là ça se plie beaucoup plus facilement que la CAP
AlainB
MessagePosté le: 29/04/2013 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Exact , selon la pièce a faire et sa fonction , plus facile . Je crois que c 'est de " l'étiré " ?
Alain A+
