Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 30/09/2017 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de coller le dernier couple et l' étambot de dérive j' ai scié la traverse longitudinale sans que cela affecte la rigidité du support
allègement de l' étambot de dérive et perçage pour la fixation des charnières ( pour gagner 3 gr )
Collage de l' étambot
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 02/10/2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le collage du couple et la platine supportant le palonnier de commande de la profondeur, la construction du fuselage, sur son support d' assemblage, est terminée.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 03/10/2017 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, ça avance bien , désolé pas de photo à te fournir.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Clifton
Mais ne pourrais-tu pas (en cachette bien sûr) désentoiler celui que vous avez en réserve au musée ? Laughing Laughing
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 03/10/2017 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça va râler si je fais ça. Par contre je peux regarder si je peux te faire quelques photos s'il n'est pas trop bien rangé et que je ne puisse pas tourner autour. Tout étant bien rangé maintenant, ils sont un serrés.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je continue à me servir de mon châssis de montage pour coller le rond en ramin de diamètre 12 et les étais de diamètre 5 mm qui rigidifient en torsion la poutre. Et cela pour conserver la bonne géométrie de l' ensemble
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai également un doute au niveau de la dérive.
Il y a t-il une échancrure au niveau de la charnière supérieure du volet de dérive?
Sur le plan il y en a une, mais pas sur une des photos du photopack.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 05/10/2017 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du raidissement de la poutre avec la pose des derniers étais (c' est comme cela que Jacques André les appelle), des traverses et du support du palonnier de renvoi de la profondeur.
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 05/10/2017 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo, c'est le stabilo qui pivote complètement pour la profondeur....
Le fuselage respire la santé !!!! [good]
Michel.L
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 05/10/2017 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail,bravo [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 06/10/2017 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Collage de la platine supportant l' atterrisseur et la pointe avant en FDV.
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 06/10/2017 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour ta construction [clap] c'est une très belle réalisation [baaave]
bon courage pour la suite
michel [vol]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 08/10/2017 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos encouragements
construction de la dérive sur le fuselage. Celle-ci y sera fixée définitivement une fois coffrée. j' ai rajouté les entretoises
j' en ai profité aussi pour coller les dernières baguettes, dont les deux rondes qui seront prolongées par des tubes alu censés reproduire la structure tubulaire à l' avant.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 09/10/2017 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation et fixation du support de la roue (alu 15/10)
Présentation de la pointe avant. Je n' ai pas encore décidé si je devais la coller dès maintenant.
Au vu des quelques photos en ma possession certaines pièces du grandeur devaient être réalisées en composite. J' ai donc quelques interrogations comme celle-ci : où l' entoilage s' arrête t-il sur cette pointe? les lisses viennent - elles au ras de cette pièces?
MessagePosté le: 10/10/2017 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont que des suppositions: sur les diverses photos, on ne voit pas de joints de la partie en composite, donc elle doit être collée ou rivetée sur la structure en tube et l'entoilage doit chevaucher cette partie composite.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 10/10/2017 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
De quelles photos parles tu ? Celles du photopack téléchargé du site d' André Lambert ?
MessagePosté le: 10/10/2017 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Celles du site de Richard Ferrière http://richard.ferriere.free.fr/maquette/topaze/topaze.html
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 13/10/2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien cette catégorie de planeurs des années 70, comme (mon bien aimé Wink ) ASK18, et mine de rien, ils commencent à être assez rétros !
Quelle taille va faire ta maquette au fait ??
Belle construction [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 13/10/2017 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Laurent
le Topaze , étant à l' échelle 1/3.5, fait 4,30 m d' envergure pour 8 kg ( en espérant le sortir un peu moins lourd.
Coffrage de la dérive en balsa 20/10 car je termine les lèvres (?) en collant du ctp 4/10 pour les rendre moins fragiles.
j' ai du fendre le coffrage sur un tiers de sa largeur ( trait bleu) du fait de la cassure au niveau du couple et rajouté un petit renfort pour le collage.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 15/10/2017 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Collage du saumon de dérive renforcé par une pièce en CTP 10/10.
et du bord d'attaque
J' ai décidé de réaliser le dos du fuselage en CTP 4/10 plutôt que de réaliser celui-ci en fibre de verre comme indiqué sur le plan.
Ces deux pièces ont été cintrées après qu' elles aient trempé dans l' eau 24 heures . Je n' ai pas osé utilisé l' ammoniaque pour cette opération.
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 15/10/2017 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est une bonne chose , soyons vigilants pour éviter des produits qui émanent des vapeurs toxiques... Une bonne colle blanche à prise progressive... et en 1h , on peut la manipuler ... [good]
Chouette ta construction ...Tu nous guideras dans ton système de collage des lisses de l'arrière du fuselage avec la partie avant en fibre [humm] [humm]
Michel.L
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 16/10/2017 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
je collerai la partie avant quand tout l' arrière sera fini, car dans cet état, je peux continuer à le poser sur son bâti sans risque aucun.
Avant collage des coffrages en CTP j' ai préféré renforcer la structure les supportant.
Dans un premier temps je colle juste le coffrage sur la baguette dorsale pour éviter tout glissement par la suite du collage.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 16/10/2017 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hier dimanche ,lors d' une randonnée VTT, je me suis arrêté à l' aéroclub de Beynes - 78 où j' ai pu voir un très beau K6E en état de vol bien sûr.
J'en ai profité pour regarder à travers l'entoilage le mode de construction de la profondeur et du volet de dérive et de la voilure.
Je construirai ceux du Topaze suivant la même méthode; et je ne devrai pas être loin de la vérité.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 17/10/2017 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Collage du coffrage arrière en 2 temps : d' abord côté gauche
puis le lendemain côté droit
après avoir évidé le saumon de la dérive, l' intérieur a été renforcé par du tissu de verre collé à l' époxy
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 19/10/2017 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la même méthode décrite précédemment, pose du 2°coffrage supérieur
assemblage de blocs de balsa avec une âme en CTP 40/10 pour réaliser le moule du raccord fuselage/dérive/profondeur.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 21/10/2017 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai commencé à rallonger les longerons des ailes dont l' envergure est 4,30 m. Mes entures font environ 10 cm de long pour une largeur des longerons de 20 mm.
Il y a t - il une règle définissant la longueur des entures par rapport à la largeur ?
A noter que la largeur des longerons est dégressive de l' emplanture jusqu' au bord marginal puisque leur largeur passe de 28 mm à 10 mm. Ce qui nécessite de coller des baguettes sur les cotés .
MessagePosté le: 21/10/2017 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est une quinzaine de fois la largeur ou épaisseur selon comment on fait l'enture. Mais bon, c'est la théorie, après pour un modèle réduit....
Ca doit être détaillé dans l'ouvrage "La construction des planeurs" http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=463
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 21/10/2017 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Cela confirme ce que j' avais entendu (certes il y a longtemps ); à savoir que l' enture doit être égale au moins à 1o fois la largeur. mais il faut posséder la machine à bois adéquate ou une grande cale à poncer !
MessagePosté le: 21/10/2017 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour des baguettes, avec une ponceuse de table (lapidaire) et un guide, on arrive a faire de belles et grandes entures
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2017 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en forme du carénage arrière sur lequel sera réalisé le moule.
Je ne fais jamais de pièce en moule perdu même si je ne dois produire qu' une seule pièce.
Page 2 sur 11
