Fixation BO
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 19/02/2007 23:55    Sujet du message: Fixation BO Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Question, y a t'il parmi tous nos spécialistes, une personne qui a de l'expérience sur la fixation du BO sur nos modèles. [humm]
Mon idée est de souder une tige en acier de 6, 8 mm de D et 50 mm de long, laquelle s'introduit dans un tube en alu fixé sous le patin Confused
Et lorsque le planeur quitte le sol le BO tombe de lui-même.
Ou il est préférable de prévoir un système de largage avec servo Confused
Et ou faut-il placer le BO, au centre de gravité ?
Grand merci
Bertrand
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2007 03:16    Sujet du message: B.O Répondre en citant
Salut BERTRAND
j'ai eu plusieurs planeurs avec des BO , et utilisé plusieurs modèles.
Les plus simples et faciles d'emploi sont ceux qui tombent tout seuls quand le planeur décolle .
La tige en acier fonctionne bien .
Sur l'Emouchet , j'ai un support de Bo tiré d'un profilé métal en U .
Ce U épouse le patin sans jeu ni dur, et est retenu par un bossage (écrou) à la bonne position .Le poids du planeur est suffisant pour le maintenir en place au roulage .
Commander le largage avec un servo est possible , mais n'est pas utile et sujet à problèmes , on l'oublie facilement , car il y a assez de paramètres à gérer au décollage. Et souvent la recherche du Bo dans la nature est longue suivant les terrains .
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2007 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme ça aussi, que je l'ai fait sur le Scud, on le voit sur la page
http://www.retroplane.net/scud/page3.htm
un U et un téton qui rentre dans le patin, et ça marche trés bien, il faut qu'il rentre avec du jeu, perçage de 4mm pour une cap de 3mm sinon il se coince, et se largue trop loin, bonjour pour le retrouver...
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 20/02/2007 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, vos réponses me soulage d'un système de largage complexe et comme le dit si bien Pierre il y a déjà suffisament de paramètres à gérer au décollage Wink
Mais où placer ce BO ???
Bertrand
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2007 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais au CG, ou sinon selon que tu veuilles que le planeur soit au sol sur le nez ou sur la queue, (voir aussi comment est le grandeur) tu décales d'un cm en avant ou en arrière du CG
sur ton plan il n'est pas indiqué? et sur les photos ou doc du grandeur, tu ne le vois pas?
Mais Patrick devrait nous dire où il a positionné le sien
MessagePosté le: 20/02/2007 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je doute que ce soit CG plutot là ou se situe le patin de frottement, + ou - sous le siège du pilote. les photos du vrai devraient l'attester.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2007 10:56    Sujet du message: B.O Répondre en citant
Je place le B.O légèrement en avant du CG , il faut que le patin arrière du planeur repose au sol de cette façon au début du remorquage le planeur prend sa ligne de vol sans passer sur le nez .
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 20/02/2007 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
Je t'indique la position sur le fuselage que j'ai adoptésur le Spal , ce W.K . La caisse n'est actuellement pas tres accessible avec tout le Bor....l autour. Embarassed
J'ai en fait adopte la meme solution que Pierre et Vincent. Il tombe simplement par gravité. Je profitrai de t'en faire une photo. Wink
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 20/02/2007 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour ces précieuses informations.
Pat, je vois que nous avons tous les mêmes problèmes de bor...l Wink
Bertrand
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2007 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, désolé, je n'ai pas pû m'en empêcher MDR
C'était à Teillé l'an dernier
ci dessous en HR, tu devrais avoir la distance du Bo Wink
 Nom du fichier:  bo.jpg
 Taille du fichier:  46.85 Ko
 Téléchargé:  1038 fois
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 20/02/2007 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, casque obligatoire pour les juges cette année. Laughing Laughing Laughing
C'est un metier pas cool, dangereux??? pas glop MDR
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2007 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint, croquis du Bo que Patrick a fait pour son Spal
Bo largable Spalinger
 Taille du fichier:  232.18 Ko
 Vu:  937 fois
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 20/02/2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR Tu l'as tout de même retrouvé, ou tu as volé avec Confused
on ne gère pas toutes les situations [non].
Merci pour le croquis.
Bertrand
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 20/02/2007 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non , j'ai raté mon 1000, MDR il est tombé un peu plus loin que la piste (pas de bosses Laughing ).
Pour le premier vol , stress absolu. Ce jour là le vent etait en travers piste et pas des moindres , (environ 25 à 30 km/h), ce qui est surement à l'origine de cette situation.
Remede , soit tu fais l'axe plus court que le rayon de la roue ; ou tu rajoutes des guide lattearux à hauteur de l'axe Wink
MessagePosté le: 18/04/2007 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Question à dix balles:
Savez vous pourquoi on appelle tous les dispositifs de roulage/manutention des B.O ???
... Allez, creusez vous bien les méninges!
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/04/2007 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse de Maurice Luzzato:
j'avais entendu dire, il me semble, que ces 2 lettres seraient la première lettre de 2 villages ou petites villes de la banlieue parisienne ou pour la première, on assemblait des planeurs et pour la deuxième on faisait des essais ou des vols. BO était donc le diminutif du moyen de transport entre ces deux villes. Je n'en mettrais quand même pas mes mains à couper. A+. Momo
Momo, pourquoi tu participes pas au forum Wink
allez à dimanche, tu viens à Baillargues j'espère?
j'avais également lu ça, je ne sais plus s'il était pas question d'une ligne de métro Boulogne Billancourt, un truc comme ça?
MessagePosté le: 18/04/2007 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'il y a de l'idée!
Peut etre ces villes sont elles toujours d'actualité dans le monde aéronautique
MessagePosté le: 18/04/2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les versoins divergent; Ligne Bastille-Opéra à ce qu'on m'avait expliqué....
Va savoir pourquoi........
MessagePosté le: 19/04/2007 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben je vois qu'en fait, tout le monde a sa réponse, du coup je ne sais pas si la mienne est la bonne Crying or Very sad !!!
Moi je n'ai entendu parler que du métro bourget-opéra: apparemment, ce métro s'apparentait à un gros tas de ferraille, du coup les pilotes et mécanos ont eu vite fait de faire l'analogie entre les trolleys et ledit métro.
Voilà l'explication que j'avais eu à ce sujet.
Matthieu
MessagePosté le: 02/11/2008 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bourget Opera (ou Orly)
georges
MessagePosté le: 02/11/2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse n'est que partiellement vraie.....
Dans les années 20 on testait sur le terrain du Bourget les avions de record Bréguet qui larguaient le train après décollage...
les mécanos le ramenaient en entrée de piste et ça recommençait...
le "machin" faisait donc des allers et retours toute la journée, comme le bus qui les amenait au boulot, le B.O, pour la ligne Bourget/Opera
Jean-claude RIBIERE
Âge: 79 Capricorne
MessagePosté le: 02/11/2008 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un BO des années 50's pour les planeurs grandeurs, tiré par moi-même, car à l'époque j'étais quasiment tous les jours hors école, sur le terrain de Lognes et participais à la vie des vélivoles en donnant un coup de main!
Ce qui explique ma passion et ma présence sur les terrains aujourd'hui autant que je le peux.
je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer cette photo. Wink
Bon continuation à tous. Very Happy
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
georges
MessagePosté le: 27/09/2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
chris avait bien largué le BO mais celui ci est resté à moitié accroché...
le pilote remorqueur a vu ça dans son rétro et a battu des plans, mais un peu tôt, c'est rentré de justesse... Very Happy
au sol chris a fouillé dans sa voiture , sorti des vieux gobelets en carton, versé dedans une dose d'alcool non identifiable... "nous rien, remorquer rien, bois...." Very Happy
c'est la dernière fois que j'ai bu de l'alcool Very Happy
j'étais dans le kranich Very Happy
