Construction Walter, René et Stephan
Chris Ze Swiss
MessagePosté le: 09/04/2007 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai tourne autour depuis des semaines parce que j’avais la trouille de faire une connerie. J’ai mesuré, regarder, re-messurer et finalement décider que ça devrait être bon maintenant,...
Je vois que je ne suis pas le seul à appréhender les bricoles à effectuer sur mes planeurs! Wink Laughing
Une fois qu'on est lancé, il ne faut pas s'arrêter! Laughing Bonne continuation!
à +, Chris
MessagePosté le: 10/04/2007 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Prochaine étape essayer de faire glisser les ailes sur les clefs. Vincent a écrit sur son site:
Les trous des fourreaux étant faits avec précision, aucune mise en croix n'est nécessaire, l'aile s'emboite sans retouche.
... eh ben, ce n'est pas toute a fait ça mais bon. Apres quelque coup de lime, c'est déjà mieux
... et après avoir monter les deux, ça donne ça
C'est quand même motivant si on voit que ça avance Very Happy
Avant collage des fourreaux il faut encore verifier le dièdre et une bonne chose de plus est fait.
MessagePosté le: 11/04/2007 04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà, c'est bon Very Happy avant de coller tes fourreaux tu regardes les distances ailes/arrière du fuselage, faut pas psychoter si ya 2 ou 3 mm de différence, même 5... Wink , ça n'a aucune incidence sur le vol, du moment que ça ne choque pas l'oeil c'est bon.
MessagePosté le: 15/04/2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
...here are some actual pictures. I´m ready for covering...
...I hope that the finish will work....its not my best discipline... Confused
BR
MessagePosté le: 15/04/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Walter,
very good work!
now, you are sure to be ready for retroplane Wink
you covered the fuselage with silk? no problem?
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 15/04/2007 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Nice job Walter! Congratulations.
Now cover step, I'll enjoy the next pictures!
Good luck for the finish!
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/04/2007 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Very nice Walter. I notice that the apearence of the fuselage skin is very realistic with lots of different panels colours.
What a pity to cover a work like this one Wink
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 16/04/2007 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ...Ohhhh...merci`,
...thank you for your friendly words---a good motivation.
So , I will do my best and start the finish...
Nouveau messagePosté le: 17/04/2007 22:26    Sujet du message: Commandes de volet de stab - système René Répondre en citant
On avait déjà discuté le system commande de stab utiliser par Walter, très proche de celui la expliquer par Jacques Andres dans ''Commandes de volet de stabilisateur''. Cependant ce system a besoin de couper la quille centrale juste devant la dérive. René pensait que ça affaibli la partie derrière trop et il y a donc réfléchit pour une alternative. Le résultat est le suivant:
Le principe c'est le même comme utilisé par Walter seulement tourner de 90°. L'avantage principale c'est, que il coupe en fait aussi la quille centrale, pour avoir la place pour la commande, mais il lui faut seulement le 3mm épaisseur de la quille centrale et il rajoute deux plaques en ctp à l'extérieur pour renforcer, donc aucune affaiblisement. Pour ne pas gêner les mouvement du volet il a coupe une demi ronde au hauteur du cap dans les renfort. Pour la même raison il faut faire une petite fente dans la dérive. Selon René, tout l'ensemble se monte facilement. Le guignol de profondeur est fait en époxy cuivré. Pour pivoter, René à utiliser une vieille roulement à billes qu’il a récupérer d’un magnétoscope, 3mm intérieure et 7mm extérieure La jonction entre le guignol et le volet et fait avec une cap 1,5mm, cintrer en U. Pour l’a fixé dans le volet René a ajouté au volet une demie baguette ronde en hêtre. A priori René a fait plusieurs gabarits, et celui la c’était ce qui marchait le mieux.
Le système la je vais certainement copier pour le mien. Merci bien René
Nouveau messagePosté le: 18/04/2007 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le système [good]
Je me permet de vous piquer 2 photos de rcline, merci René Wink
Nouveau messagePosté le: 18/04/2007 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a encore un truc qui me tracasse c'est que si je mets le guignol à sa place il faut cintrer la cap assez fort, tandis que sur les photos ça l'air être assez doux. J'ai poser la question à René, je vous tien au courant.
Nouveau messagePosté le: 18/04/2007 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton dessin, t'as plié la CAP, mais tu pouvais la laisser plate, et juste la coller inclinée, on dirait que c'est comme ça qu'a fait René, non? en plus son renvoi en epoxy a l'air d'être positionné au neutre vers le haut, sur ton dessin il au neutre mais bien horizontal.
On voit d'ailleurs que la fente est au dessus de la quille, alors que sur ton dessin elle est plus en dessous
Nouveau messagePosté le: 18/04/2007 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui toute à fait, il y a encore quelque faute dans le design, j'ai remarqué aussi. Je sais quil a incliné la cap, mais même si je fait le changement c'est toujours assez fort, mais on va sovoir bientot tous Very Happy
Nouveau messagePosté le: 18/04/2007 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
oki, belle coopération Franco/Allemande, genre Airbus, t'arrives même à lire mes fichiers Stephan Laughing
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
... avant de coller tes fourreaux tu regardes les distances ailes/arrière du fuselage, faut pas psychoter si ya 2 ou 3 mm de différence, même 5... Wink
... eh voila c'est fait, sur le millimètre, pile poil Very Happy par contre je n'arrivait pas avoir les 5,2°, seulement 4,4° autrement c'etais trop juste dans les nervures. J'espère ça va quand même. J'ai collé juste un peut a quelques endroit avec du epoxy rapide. Le reste suivra demains.
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, t'as fait le plus emmerdant, maintenant c'est de la rigolade Wink
5,2° > 4,4° tu parles du dièdre?
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui toute à fait, t'as donné sur ton page 5,2° pour chaque aile, moi j'arrive a paine a 4° [humm]
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave, du moment que ça ne dénature pas le look Wink
quand tu voleras, tu n'auras qu'a faire des ressources violentes et t'arriveras a 20° par aile Laughing
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Very Happy
T'as vu en RC Line. Walter le salaud est encore volé au Musger OE415 de l'aeroclub Schwaz/Innsbruck, des sacre photos Shocked quelle chance il a Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouais la vache! c'est cette déco qu'il fait je suppose?
il a dû le regarder dans tous ses détails et il doit se rendre compte de toutes les erreurs que j'ai dû faire sur le plan.... Laughing
on attend le photopack Confused
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne crois pas
no il n'a rien dit, mais il a dit que nos planeur son trop parfait, les vrais son plain des bosse Laughing
260 photo il a fait Shocked je vais faire le trie et t'envoyer, si il me les donne Very Happy
Nouveau messagePosté le: 21/04/2007 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello All...
Very Happy ...this was a really great day! I was airborn with the OE0415 - we had a wonderflug flight for 1,4o h.
Max. height was 3.000 over ground. What a great plane - it was a fantastic feeling.
Off course I will give the pictures to Stephan - maybe it is possible to make a download in this forum. It is also no problem if anyone needs special pics - I can make them - this was not the last flight...
Here are some pics for you
Nouveau messagePosté le: 26/04/2007 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir savourer l'aventure de Walter dans le grandeur j'ai continuer avec la montage des servos. Les blocks de fixation je les ai fabriqué à l'aide de la circulaire, et c'etait une frais plaisire pour moi de voir le resultat.
Apès montage, j'ai collé les blocks avec la colle blanche rapide.
La fixation finale ça va être fait avec des barrettes couper dans des plaques d'epoxy et visser sur chaques côté. J'avais déjà utiliser cette façon de fixation sur le Dopp
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Wink
n'empêche, je sais pas si un jour les servo auront d'origine des pattes moulées avec le boitier du servo pour position à plat, ce serait tellement pratique, a part quelques rares modèles chers destinés aux ailerons, dommage que les standards ne soient pas comme ça Sad
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
...d'origine des pattes moulées avec le boitier du servo pour position à plat, ce serait tellement pratique, a part quelques rares modèles chers destinés aux ailerons, dommage que les standards ne soient pas comme ça Sad
Oui t'as rasison Vincent, ca me nerve aussi chaque à fois, mais en sais se débrouiller Wink
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Wink
Il faut savoir qu'il existe des accessoires vendus séparements et souvent destinés aux petits servos, et en plus c'est difficile à trouver, mais ils sont bien pratiques. Ce sont des supports en plastique qui immobilisent le servo et qui disposent de pattes pour fixer sur un plancher. C'est léger et bien pratique.
Exemple ici : http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat=6&IdSousCat=40&IdProdu.....he=&lang=Fr
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
« texier » a écrit:
Il faut savoir qu'il existe des accessoires vendus séparements ...
Oui d'accord je connais, il y a plain des site en Allemagen aussi qui vend des trucs comme ça, mais dans le cas du Musger, ou c'est assez edroite et les couple qui gênent en plus impossible de les utililiser. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, de fabrique les petits bidules lui même fait partie du plaisire de la construction Very Happy (sous condition que ça marche Laughing)
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faire les servo en bois ce serait sympa aussi Laughing pignons a la cnc, boitier en acajou
Nouveau messagePosté le: 02/05/2007 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
I can send you a new update:
The wings and the rudders are covered with oratex "antic". Also the servos in the wings are ready. I was very scary wether the spoilers work or not - they work perfect... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 02/05/2007 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
...and now the fuselage. Vincent, thank you very much for your help (and Stephan for the translation) - it worked as you told me. I used Koverall from SIG - it has the advantage, that you can seal it.
So one more time Vincent - I enjoy the work on your fantastic construction... [clap] - I think about a bigger one...
Rolling Eyes
bon soir
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 10
