Chris Ze Swiss Accro Posteur
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 11/04/2007 05:56 Sujet du message: |
Ben voilà, c'est bon avant de coller tes fourreaux tu regardes les distances ailes/arrière du fuselage, faut pas psychoter si ya 2 ou 3 mm de différence, même 5... , ça n'a aucune incidence sur le vol, du moment que ça ne choque pas l'oeil c'est bon. |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 15/04/2007 20:02 Sujet du message: |
...here are some actual pictures. I´m ready for covering...
...I hope that the finish will work....its not my best discipline...
BR
Walter |
Posté le: 15/04/2007 20:14 Sujet du message: |
Hello Walter,
very good work!
now, you are sure to be ready for retroplane
you covered the fuselage with silk? no problem? |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 15/04/2007 20:31 Sujet du message: |
Nice job Walter! Congratulations.
Now cover step, I'll enjoy the next pictures!
Good luck for the finish! |
texier Accro Posteur
Posté le: 16/04/2007 14:05 Sujet du message: |
Very nice Walter. I notice that the apearence of the fuselage skin is very realistic with lots of different panels colours.
What a pity to cover a work like this one
Sylvain.
Posté le: 16/04/2007 20:58 Sujet du message: |
...Ohhhh...merci`,
...thank you for your friendly words---a good motivation.
So , I will do my best and start the finish...
Walter |
Posté le: 17/04/2007 23:26 Sujet du message: Commandes de volet de stab - système René |
On avait déjà discuté le system commande de stab utiliser par Walter, très proche de celui la expliquer par Jacques Andres dans ''Commandes de volet de stabilisateur''. Cependant ce system a besoin de couper la quille centrale juste devant la dérive. René pensait que ça affaibli la partie derrière trop et il y a donc réfléchit pour une alternative. Le résultat est le suivant:
Le principe c'est le même comme utilisé par Walter seulement tourner de 90°. L'avantage principale c'est, que il coupe en fait aussi la quille centrale, pour avoir la place pour la commande, mais il lui faut seulement le 3mm épaisseur de la quille centrale et il rajoute deux plaques en ctp à l'extérieur pour renforcer, donc aucune affaiblisement. Pour ne pas gêner les mouvement du volet il a coupe une demi ronde au hauteur du cap dans les renfort. Pour la même raison il faut faire une petite fente dans la dérive. Selon René, tout l'ensemble se monte facilement. Le guignol de profondeur est fait en époxy cuivré. Pour pivoter, René à utiliser une vieille roulement à billes qu’il a récupérer d’un magnétoscope, 3mm intérieure et 7mm extérieure La jonction entre le guignol et le volet et fait avec une cap 1,5mm, cintrer en U. Pour l’a fixé dans le volet René a ajouté au volet une demie baguette ronde en hêtre. A priori René a fait plusieurs gabarits, et celui la c’était ce qui marchait le mieux.
Le système la je vais certainement copier pour le mien. Merci bien René
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 06:31 Sujet du message: |
Bien le système
Je me permet de vous piquer 2 photos de rcline, merci René
Posté le: 18/04/2007 07:50 Sujet du message: |
Il y a encore un truc qui me tracasse c'est que si je mets le guignol à sa place il faut cintrer la cap assez fort, tandis que sur les photos ça l'air être assez doux. J'ai poser la question à René, je vous tien au courant.
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 07:59 Sujet du message: |
Sur ton dessin, t'as plié la CAP, mais tu pouvais la laisser plate, et juste la coller inclinée, on dirait que c'est comme ça qu'a fait René, non? en plus son renvoi en epoxy a l'air d'être positionné au neutre vers le haut, sur ton dessin il au neutre mais bien horizontal.
On voit d'ailleurs que la fente est au dessus de la quille, alors que sur ton dessin elle est plus en dessous |
Posté le: 18/04/2007 08:10 Sujet du message: |
Oui, oui toute à fait, il y a encore quelque faute dans le design, j'ai remarqué aussi. Je sais quil a incliné la cap, mais même si je fait le changement c'est toujours assez fort, mais on va sovoir bientot tous
Stephan |
Posté le: 18/04/2007 08:22 Sujet du message: |
oki, belle coopération Franco/Allemande, genre Airbus, t'arrives même à lire mes fichiers Stephan |
Posté le: 21/04/2007 17:58 Sujet du message: |
Bon, t'as fait le plus emmerdant, maintenant c'est de la rigolade
5,2° > 4,4° tu parles du dièdre? |
Posté le: 21/04/2007 19:45 Sujet du message: |
C'est pas grave, du moment que ça ne dénature pas le look
quand tu voleras, tu n'auras qu'a faire des ressources violentes et t'arriveras a 20° par aile |
Posté le: 21/04/2007 19:53 Sujet du message: |
D'accord
T'as vu en RC Line. Walter le salaud est encore volé au Musger OE415 de l'aeroclub Schwaz/Innsbruck, des sacre photos quelle chance il a
Posté le: 21/04/2007 19:58 Sujet du message: |
ha ouais la vache! c'est cette déco qu'il fait je suppose?
il a dû le regarder dans tous ses détails et il doit se rendre compte de toutes les erreurs que j'ai dû faire sur le plan....
on attend le photopack |
Posté le: 21/04/2007 21:14 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: ha ouais la vache! c'est cette déco qu'il fait je suppose?
je ne crois pas
no il n'a rien dit, mais il a dit que nos planeur son trop parfait, les vrais son plain des bosse
260 photo il a fait je vais faire le trie et t'envoyer, si il me les donne
Stephan |
Posté le: 21/04/2007 21:46 Sujet du message: |
Hello All...
...this was a really great day! I was airborn with the OE0415 - we had a wonderflug flight for 1,4o h.
Max. height was 3.000 over ground. What a great plane - it was a fantastic feeling.
Off course I will give the pictures to Stephan - maybe it is possible to make a download in this forum. It is also no problem if anyone needs special pics - I can make them - this was not the last flight...
Here are some pics for you
Posté le: 26/04/2007 23:08 Sujet du message: |
Après avoir savourer l'aventure de Walter dans le grandeur j'ai continuer avec la montage des servos. Les blocks de fixation je les ai fabriqué à l'aide de la circulaire, et c'etait une frais plaisire pour moi de voir le resultat.
Apès montage, j'ai collé les blocks avec la colle blanche rapide.
La fixation finale ça va être fait avec des barrettes couper dans des plaques d'epoxy et visser sur chaques côté. J'avais déjà utiliser cette façon de fixation sur le Dopp
Stephan |
Posté le: 27/04/2007 07:03 Sujet du message: |
Bien vu
n'empêche, je sais pas si un jour les servo auront d'origine des pattes moulées avec le boitier du servo pour position à plat, ce serait tellement pratique, a part quelques rares modèles chers destinés aux ailerons, dommage que les standards ne soient pas comme ça |
Posté le: 27/04/2007 15:42 Sujet du message: |
Faire les servo en bois ce serait sympa aussi pignons a la cnc, boitier en acajou |
Posté le: 02/05/2007 21:13 Sujet du message: |
Hello,
I can send you a new update:
The wings and the rudders are covered with oratex "antic". Also the servos in the wings are ready. I was very scary wether the spoilers work or not - they work perfect...
Posté le: 02/05/2007 21:41 Sujet du message: |
...and now the fuselage. Vincent, thank you very much for your help (and Stephan for the translation) - it worked as you told me. I used Koverall from SIG - it has the advantage, that you can seal it.
So one more time Vincent - I enjoy the work on your fantastic construction... - I think about a bigger one...
bon soir
Walter |
