Stephan Psycho Posteur
Posté le: 19/08/2010 13:56 Sujet du message: |
Bon, je ne crois pas que le mousqueton va resoudre le probleme. De toute facon il doit bien avoir une solution qui fonction aussi bien avec le pedale qui est si pratique, seulement on la voit pas
Steph
Posté le: 19/08/2010 13:59 Sujet du message: |
Non ce mousqueton ne résoudrait pas le retour de câble, c'est juste pour info pour avoir une autre solution de largage, toute façon j'ai déjà la pédale donc je continuerai de l'utiliser
Posté le: 19/08/2010 14:34 Sujet du message: |
« Laurent Beldame » a écrit: T'as tout compris Vincent j'essaie de te faire un shéma et te reviens.
Je t'ai envoyé le shema par mail malheureusement ce n'est pas du JPEG.
pour le forum et je m'en excuse .
Fonctionnement et commentaires:
-Le wichard est relié au piquet 2 (coté pilote) : il ne "part" donc pas avec le planeur.
-la distance entre la boucle de nylon que l'on accroche au planeur (appellée boucle 1) et la boucle en nylon (boucle 2) qui est libérée par le Wichard est de 20-30 Cm : le risque d'enroulement est donc = à 0
Récapitulons :
Coté piquet aval =elastique + drisse+ boucle 1 dite "planeur" +
boucle 2 dite "wichard": =ENSEMBLE AVAL
Coté piquet amont = Wichard + drisse vers piquet amont en parallèle
avec la drisse de commande de Wichard
commandée par le pilote =ENSEMBLE AMONT
Procédure : 1 on plante le piquet 1
2 on plante le piquet 2
3 on tend la catapulte jusqu'a fixer L ENSEMBLE AVAL+
ENSEMBLE AMONT par le WICHARD avec la boucle 2.
4 on accroche traquillement le planeur à la boucle 1
5 on tient l'aile (un grand tournevis planté dans le sol est
suffisant pour les ailes médianes)
6 on prend son émetteur + check etc..
7 on tire sur la drisse qui commande le Wichard avec l'index
(cool =on a déja les pouces sur les manches) et c'est parti..
Bref faites simple surtout c'est la clé de la fiabilité et de la sécurité du modèle (et des gens autour)
Avantages :-super fiable = confiance dans une pièce de marine
-encombrement très faible
-si tu préfères Vincent le largage se situe sous le planeur et
non derrière...
Remarque : -ce système existe et a été éprouvé .
- ne pas sous estimer la solidité du crochet "planeur"
(ce que je vois me parait juste juste..)
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
catapulte shema.jpg |
| Taille du fichier: |
106.07 Ko |
| Téléchargé: |
1278 fois |
Posté le: 19/08/2010 15:24 Sujet du message: |
Concernant l'effet de fouet une remarque:
Un Crystal de 10 kgs a été cassé la saison dernière pour le même motif chez nous. Malheureusement le constat est simple mais la solution pas si facile à trouver et il a fallu changer de fusil d'épaule pour cette raison d'ou le Wichard. Dans nos paturages on reste pour le moment circonspects pour le parachute au vu de son frottement important sur l'herbe dans le sens de l'ouverture qui retarde la mise en vol ..
Posté le: 19/08/2010 15:28 Sujet du message: |
Ok, donc si je comprend bien, l'avantage du Wichard par rapport à la pédale, c'est de l'avoir sous le planeur, donc un tout petit bout de fil qui ne risque pas de s'emmeler comme avec la pédale qui se trouve derrière le planeur
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 19/08/2010 15:30 Sujet du message: |
Pour éviter que le fil se prenne dans le stab, la seule solution est de le passer dans un petit tube en mousse noir ( Armaflex ) qui sert à isoler les tuyaux d'eau chaude, prendre un petit diametre , il seras souple pour le rouler et suffisamment rigide pour ne pas foueter le stab.
Placer un anneau le plus léger possible et la mousse te protègeras le stab en cas de contact.
Bon daccord, pour la photo se seras moins bien.
Si non, il te faut faire le fil plus long avec une balle de balbinton à 10 cm de l'anneau et tu n'auras pas de problème non plus, et ne casserez plus de planeurs.
Il y a une adresse pour des sandows en France ou tu commande le diametre et la longeur que tu veux, je conseille de prendre avec les anneaux posés, car ce n'est pas simple à faire.
André
Et si on enfilait un tube en mousse semi rigide sur la longueur de fil réduite au maximum du dernier anneau?
Posté le: 19/08/2010 15:32 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Ok, donc si je comprend bien, l'avantage du Wichard par rapport à la pédale, c'est de l'avoir sous le planeur, donc un tout petit bout de fil qui ne risque pas de s'emmeler comme avec la pédale qui se trouve derrière le planeur
C'est exactement ça! Plus simple tu fais pas..
Posté le: 19/08/2010 15:39 Sujet du message: |
arf oui pas facile on continue ici, et l'autre sujet c'est juste pour présenter des photos et vidéo de catapultage de vieilles toiles
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 19/08/2010 16:49 Sujet du message: |
on a jamais eu ce probleme la avec le systeme qu utilise benoit
elle envoie du gros (waco 20 kilos, as17 7M, ......)
il utilise aussi une pedale mais le fil reste accroché a cette pedale
enfin des photos seraient plus causantes
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 19/08/2010 22:05 Sujet du message: |
Et pourquoi pas un volant de babington à la place du parachute
Ne devrait pas abimer le planeur si cela fouette le fuselage et le volant devait se mettre dans le sens du vent soit dand l'alignement du planeur?sans freiner sur l'herbe
Cette astusce est parfois utilisée sur les cable de remorque lors du remorquage.
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 20/08/2010 08:21 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Vraiment dommage pour le dopp, en espérant qu'il sera vite réparé.
Pourquoi ne pas fabriquer une petite pièce qui permette d'ajuste ce fil en le pincant, à la longueur du fuselage, afin que ce genre de catastrophe ne se reproduise pas.
Courage.
Bertrand
 Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines... |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 20/08/2010 11:12 Sujet du message: |
-Comme le treuil ce mode de lancement est "fort" par conséquent ne rien sous estimer et surtout ne rien improviser.
Laurent.
Le treuil est bien plus souple car tu sais dosser le départ avec la pédalle électrique, de se fait tu adapte la traction au poids et l'envergure du modèle.
C'est pour moi la meilleur formule de mise en altitude des grands planeurs.
Pour info, les premiers vol de l'AV22 de DD Gaborit de 25 kg, je l'ai fait au treuil, avec un départ posé au sol et cela plusieurs fois.
Il n'y a plus de problèmes de fil en arrière de l'anneau, mais c'est plus lourd à trainer qu' un sac de sandows.
J'ai testé sur du planeur très lourd et vous pouvez donc l'adopter.
André
Posté le: 20/08/2010 11:35 Sujet du message: |
Je vois ce que tu veux dire en fait j'avais en tête les départs treuil
genre F3B !
La violence au départ en catapulte (du moins avec la mienne avec un 10kgs) est assez comparable...
Posté le: 20/08/2010 13:47 Sujet du message: |
« LAMBERT André » a écrit: ... Il n'y a plus de problèmes de fil en arrière de l'anneau, ...
Si on a trouvé le truc, et ca doit bien exister parceque il a plein des modellsiste qui pratique le sandow sans probleme, il n'y a plus le problem de l'anneau dans le file.
Et franchement, je me vois mal de monter 30 kg de plus a la pente. Tu n'a pas comprie l'essentiel pour quoi on veut utiliser le sandow.
Posté le: 20/08/2010 14:47 Sujet du message: |
Cool, steady, Stephan ce ne sont que des modèles réduits..
Après tout quand quelque chose de "nouveau" apparait c'est un peu normal que ça parte dans tous les sens.. surtout venant de non-pratiquants (je ne fais pas allusion André)
Exemple:
Je ne sais pas si tu te souviens mais quand le remorquage s'est vraiment popularisé il y a 25ans tu avais toujours des planeuristes pour te rétorquer qu'il préféraient la pente....ça n'avait bien sur aucun rapport avec le remorquage en tant que tel cependant tout ce qui semble neuf est matière à des propos du genre "c'est moi qui ai la solution pas vous !"
Le temps et l'expérience....
Posté le: 20/08/2010 15:01 Sujet du message: |
C'est plutôt que le titre/thème du sujet c'est le "Catapultage" pour faire juste décoller le planeur à la pente et éviter de se faire mal au dos, le treuil est hors sujet et inadapté à 99% des pentes, après ça va repartir dans tous les sens....
Posté le: 20/08/2010 15:26 Sujet du message: |
« Laurent Beldame » a écrit: Exemple:
Je ne vois pas ce que tu veut dire. Je n'ai pas dit que quel que chose et meilleur que une autre chose, j'ai seulement dit que le sujet c'est le sandow et je me voit pas porter le materielle pour une treuill a la pente!!!
Posté le: 20/08/2010 15:38 Sujet du message: |
Je ne t'attribue pas ces propos.
Je soulignais ici que les nouvelles techniques sont souvent matière à des discussions passionnées;
Par conséquent il est normal que le sujet parte un peu dans tous les sens selon les opinions ou compétences plus ou moins affirmées de chacun ce que Vincent n'a pas manqué de noter non plus.
Et voilà ...
Posté le: 20/08/2010 23:53 Sujet du message: |
C'est marrant j'ai pratiqué la catapulte en électrique pour des modèles pas très faciles à lancer sans jamais avoit le moindre soucis
J'ai un copain qui fait partir son 4 m électrique du sol avec ce système là sans jamais avoir eu de problème
En principe il faut pousser sur le manche lors du départ et attendre que le crochet soit libéré avant de tirer
Je trouve le dopp de Jean Claude vachement cabré pour un départ à la catapulte.
Je comprend pas que le cable ait le temps de s'enrouler autour du stab avant même qu'il ne soit tombé le planeur devrait déja être loin
J'ai jamais pratiqué ce système à la pente mais en plaine pour des modèles électriques sans trains ou des planeurs je trouvais ce moyen de mise en oeuvre très sur
La prochaine fois je vais faire un peu plus attention j'ai peut être eu de la chance
Mais comme dit Stephan de nombreux modélistes utilisent ce système là pour la mise en l'air de gros modèles il doit y'avoir quelque chose qui nous échappe.
Une chose est sur c'est que la boucle est beaucoup trop éloignée de la pédale,sur un planeur moderne ma pédale se trouvé juste derrière la dérive
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 21/08/2010 11:03 Sujet du message: |
Matin les gars,
Tiens, c'est vrai, en lisant ce que dit Christian, ca me revient, mais les 2 ou 3 fois ou j'ai fait de la catapulte, soit on tenait la derive, et la fois avec pedale, la pedale etait a peu pres sous le stab
Je sais pas si c'etait fait pour, ou par chance (cable trop petit), mais effectivement, dans ce cas, ca peux pas s'enrouler autour du stab, voir meme rebondir, car le stab va l'arreter...
Je demande aux gars qui pratiquent ca beaucoup dans le ch'nord de chez nous !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 21/08/2010 11:24 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai fait avec le T31, fil au plus court et pedale juste derrière la dérive, mais le câble fouette quand même le planeur à chaque fois et aurait pu s'enrouler autour de l'aile, c'est guère mieux que le stab
et même court, le fil peut s'enrouler au stab, on le voit bien sur cette photo http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/sandows4-550_351.jpg l'anneau est en avant du stab, donc s'il passe en hauteur il recouvre le stab et l'enroule avec l'inertie, comme celui de Jean-Paul
j'ai eu des photos hier (zut c'est passé à la corbeille, si l'internaute peut m'en renvoyer une ) avec un câble long, mais muni d'un chiffon et on voit bien que le câble traine et ne peut pas revenir sur le planeur
Lundi je referais une video/photo avec le câble+chiffon pour bien se rendre compte
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 21/08/2010 17:48 Sujet du message: |
moi, j'ai une catapulte qui fonctionne à merveille( et qui propulse des planeurs de 20kg, avec un déclenchement à pédale)
J'essairais de faire des photos.
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 21/08/2010 18:16 Sujet du message: |
Nous on en a une qui fonctionne parfaitement mais qui reste en permanence dans sa caisse à talc, chez mon copain Serge. Bilan en 2 jours j'ai lancé des 5m des 6 m et 7m et j'en ai marre il vont avoir ma peau. Bientôt je vais faire grève et ils n'auront qu'a faire comme moi installer un pylône
