Greg Accro Posteur
Posté le: 22/12/2016 23:50 Sujet du message: |
Cela avance doucement, mais que voulez vous, je n' aime pas déranger....
Un joyeux noël à tous !
Le vent se lève ..... |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2016 00:03 Sujet du message: |
Il est magnifique (le Chat!) et il a l'air d'y prendre beaucoup de plaisir!
Bon courage, je vais très bientôt m'y mettre aussi (aux nervures!)
LDC |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 23/12/2016 09:56 Sujet du message: |
Utiliser un chat pour maintenir le bord de fuite, je ne dirai qu'une chose; c'est de l'esclavage
Posté le: 23/12/2016 10:00 Sujet du message: |
c'est toujours bien d'avoir de l'aide
Dominique |
Posté le: 23/12/2016 10:02 Sujet du message: |
c'est pas ça la 3ème main ?
Posté le: 26/12/2016 17:51 Sujet du message: tikhonranov |
Très mignon ,le chat!et très respectueux du chantier en cours....Il faudra un jour qu'on ouvre un post:les chats des modélistes!
Le mien a aussi une grande délicatesse quand il traverse les chantiers des ailes:pas une patte sur les nervures, il doit connaître l'écartement par coeur! |
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/12/2016 01:59 Sujet du message: |
Merci les gars, mais je me fais des soucis pour vos acuités visuelles : c' est pas un chat , c' est une chatte !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/01/2017 12:51 Sujet du message: |
Bonne année à tous, de belles constructions, et de joli vols ....
les ailes ont bien avancé, reste plus que quelques chapeaux de nervure à coller, les saumons et les ailerons à terminer.
Je ne sais pas encore comment fixer les ailes sur la cellule donc, si vous pouvez m' indiquer une voie ....
Une idée de l' allure du <<planeur>> et je me demande bien si ça risque de voler ....
J' ajoute le croquis du système qui permet de démonter la dérive sans décrocher les câbles de commande :
et
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/03/2017 13:10 Sujet du message: |
Salutatous , un peu l' impression d' avoir les pieds dans la glue en voyant les divers projets qui avancent à la vitesse de l' éclair ...moi, je en fait c' est une grande phase d' improvisations .
Pour la fixation des ailes , j' ai fabriqué une cabane :
la fixation sur la cellule c' est par 4 vis diam 4 rendues imperdables . c' est vissé par le dessous de la carlingue avec une clef BTR rallongée de ....28 cm!
Il y a 2 clefs d' ailes :carbone diam 12 et diam 10
Cabane mise en place ça se présente comme cela :
Maintenant j' attaque les roues , encore pas mal d' impro en vue ....
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 04/03/2017 14:47 Sujet du message: |
T’inquiète pas pour le vol, à partir du moment où il y a une surface portante ça ne peut que voler. Bien ou mal, mais ça volera. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/03/2017 13:32 Sujet du message: |
Merci, Bissey, je suis avec intérêt la réalisation de ton aile , et je dois avoir dans mon bazar le plan d' une aile qui ressemble furieusement à la tienne (mais plus petite) .Je m'y collerai peut être un jour ....
Mais pour l' instant c' est le Tikon .
Voici l' ébauche des roues : partie émergée de l' iceberg !
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/03/2017 20:34 Sujet du message: |
Roues en CTP avec 6 <<rayons>>
un peu laborieux les découpes à la Dremel, la lame n' est plus de la première jeunesse et on n' en trouve plus ....
Ou trouver de quoi faire les pneus, il me semble avoir vu ça sur le forum mais je suis infoutu de retrouver ou ! donc au secours SVP ! Merci pour tout .
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 00:31 Sujet du message: |
Merci Sebastian, super , à bientôt pour la suite de l' aventure !
hb Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 07:14 Sujet du message: |
salut greg
pour les lames de dremel tu peux en avoir la
http://www.gw-werkzeuge.de/dremel_8_e.html
bon c'est en allemand mais on arrive a comprendre,ils ont des lames fines et des larges
tu paye avec paypal,pas de soucis,pour le délai d'envoi,c'est a peu près 1 semaine
bonne construction
bruno |
Posté le: 07/03/2017 07:34 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit:
en + dense un poil + lourd, qualité "joint torique"
Chez enpi retro, en compact style joint torique, il n'y a que le 6 et 8mm, mais les plus gros diamètres c'est de la mousse cellulaire comme chez comptoir carrosserie.
Chez comptoir carrosserie, ma dernière commande, la mousse était légèrement moins compacte qu'une commande passée 1 an auparavant. (constaté au toucher et à la pesée)
Chez enpi c'est presque 2 fois plus cher, mais bon, si on pouvait être sûr que la mousse soit plus compacte, pourquoi pas selon utilisation...
L'idéal serait que le grammage soit indiqué...
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 10:58 Sujet du message: |
Un grand merci à tous pour vos infos éclairées !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 16:36 Sujet du message: |
Et voilà 2 roues de charrette !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 16:46 Sujet du message: |
Et une roue avec son moyeu (delerin et emmanchements à force) .
Les flasques de roue ne sont pas poncés et ne le seront pas car cela ne se verra pas pour cause de collage des enjoliveurs métalliques en tôle alu ofset, et ça cela va être délicat !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 20:24 Sujet du message: |
Petit essai avec une tôle ofset dans un état très moyen pour voir...
le pourtour du flasque sera assuré par un congé d' epoxy, le corps de la roue sera rempli de mousse expansive PU.
J' espère que ce sera suffisamment costaud, car je ne me vois pas faire des roues de secours !
Posté le: 07/03/2017 20:37 Sujet du message: |
Dis donc, en alu ça va marquer facilement au premier atterro, pourquoi ne pas avoir fait des roues entoilées? sinon j'aurai plutôt vu l'enjoliveur du même diamètre que la roue entière, avec un plat sur le pourtour de l'alu, ce qui aurait permis un collage facile à la néoprène sur le pourtour de la roue, plus éventuellement des petites pointes à tête bombée sur le pourtour.
Greg Accro Posteur
Posté le: 08/03/2017 00:23 Sujet du message: |
Mais oui, bien sûr Vincent, des roues entoilées c'est The solution ! Merci, de plus ce sera moins lourd et moins empoisonnant à faire !!! super !
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2017 10:12 Sujet du message: |
Alors je vais tenter roues entoilées diacov, peinture alu dessus et vrais faux petits clous sur la jante ...on va voir !
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2017 17:23 Sujet du message: |
Les roues entoilées et enduites ,pas mal non?
Posté le: 10/03/2017 20:00 Sujet du message: |
Ha mais t'as pas mis les faux rayons en cap qui donnent le relief?
Posté le: 10/03/2017 20:40 Sujet du message: |
Bon, ben plus qu'à recommencer. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2017 21:08 Sujet du message: |
J' ai pas eu le temps,je suis allé faire du ski !
C' est délibérément que je n' ai pas mis de faux rayons, je vais peindre le diacov avec une peinture argentée pour avoir un aspect aluminium, comme cela semble être le cas sur le vrai .
Et pas question de recommencer ! si je recommence ce sera pour la roue de secours, na!
Posté le: 11/03/2017 05:50 Sujet du message: |
Sinon, si tu as un aérographe tu peux les simuler
Greg Accro Posteur
Posté le: 14/03/2017 20:12 Sujet du message: |
Les rondins de caoutchouc cellulaires sont commandé au comptoir de carrosserie.
Maintenant je m' occupe de l' ajustage et des articulations d' ailerons. Pas trop d' idée sur la façon de les faire bouger..... un servo ou 2 par aileron ?, commandes rigide ou commandes par câbles ? Par câble ce serait plus maquette, mais cela va exiger un minimum de ...8 poulies et faire passer les cables dans le foutoir des nervures en baguette ça va bien être la joie !
