Posté le: 04/11/2016 16:13 Sujet du message: |
Chouette boulot, c'est propre et efficace !
Posté le: 04/11/2016 16:52 Sujet du message: |
Bonjour Greg,
mignon ce petit montage !
juste une remarque : je sors d'une séance de brasure à l'étain… et quand je vois tes reprises de palonnier "juste" bloqués sur ton axe par des rondelles grower… si ça se déssert… surtout le palonnier en reprise de servos ! et ça risque de prendre du jeu latéral pour les autres palonniers, non ?
j'aurai brasé des tubes, ou un bon congé d'araldite…
Mais chacun sa méthode
Posté le: 04/11/2016 17:22 Sujet du message: |
Du même avis, aucune confiance dans un serrage par écrous pour ce genre de montage
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/11/2016 17:29 Sujet du message: |
OK jeunes gens, je vais donc sécuriser le truc avec cyano+bicarbonnate vous serez plus tranquilles ....et moi aussi !!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 04/11/2016 17:56 Sujet du message: TSCHERANOVSKI |
Beaux montages de commandes!
mais d'accord avec "les jeunes gens": ça coute rien de sécuriser les serrages d'écrous avec deux gouttes d'époxy (colle qui laisse le temps de travailler/cyano) ,même pas besoin de ressortir les pièces du fuselage.....
Tu choisis quoi comme profil d'aile? |
Posté le: 04/11/2016 18:12 Sujet du message: |
Même sécuriser les écrous par de la colle je n'aurais pas confiance, s'il y a un choc sur les gouvernes, les palonniers pourront tourner, les rondelles grower n'assureront pas tout
J'aurai brasé à l'argent, ou mis les câbles directement sur le palonnier central, ou supprimé le palonnier central, le servo attaquant un latéral... mais bon, tu fais comme tu le sens....
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/11/2016 19:52 Sujet du message: |
Jean-jacques : le profil d' aile sera un NACA N22 que je compte trafiquer un peu sur la partie inférieure du bord d' attaque, j' ai déjà fait cela sur des ailes delta et c' est pas mal .
Vincent ce ne sont pas des rondelles grover, mais des rondelles éventail ! et rassure toi, en cas de choc sur le stab .....c' est le stab qui va exploser !!
Mais je vais faire une mesure du couple de glissement sur une éprouvette bien coincée dans l' étau .
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 04/11/2016 23:51 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec Vincent. La colle c'est fait pour tenir des bouts bois ensemble. En mécanique aéronautique, il faut que les fixations soit verrouillées et ne puissent pas se débloquer. Cela t'évitera des opérations scabreuses pour remettre en place les éléments qui ont bougés. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/11/2016 11:49 Sujet du message: |
Merci des conseils, je viens d' effectuer un test de choc : tige filetée M5 coincée dans l' étau, palonnier fixé dessus avec écrous +rondelles éventail et une masse de 500g attachée au palonnier par l' intermédiaire de la chape avec sa douille laiton. le fil mesure 1m de long.
résultat : pour une chute de la masse de 40 cm rien ne bouge , au delà effectivement il y a glissement et il se produit entre rondelle et écrou, aucun glissement entre rondelle et palonnier comme en confirment les empreintes laissées par les rondelles sur ledit palonnier.
Dans le test l' anneau de cuivre soudé dans la douille s' est légèrement ovalisé.
Conclusion: c' est mieux si j' apprend la brasure argent ......
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/11/2016 18:02 Sujet du message: |
WE de pluie propice à la bricole ....
Ce sont les pièces dans lesquelles passe l' axe de rotation des roues: joint de robinet + joints toriques enfermés dans un boîtard en CTP. L' axe (cap diam 5) va donc traverser la cellule, ce qui est dommageable en cas d' atterrissage violent. j' aimerais avoir des avis n' ayant aucune expérience en matière de planeur avec des roues ... Merci pour tout !
Posté le: 05/11/2016 18:51 Sujet du message: |
Je suis plutôt adepte du "sandow" externe enroulé.
Jamais testé ce système, pourquoi pas, mais il faut que le joint interne puisse se changer car il s'abîmera avec la CAP et se desséchera/fendra avec le temps.
Greg Accro Posteur
Posté le: 11/11/2016 00:51 Sujet du message: |
Le plan des ailes est sur le chantier ,nervures définies par tracfoil, et je vais les construire en baguettes de pin 5x2 pour l'extérieure et samba même taille pour les entretoises. Les nervures 1 et 3, les plus sollicitées par les clefs d' aile seront en CTP . Ce sont mes premières nervures en treillis ,et j' espère que mes option techniques sont cohérentes !
Greg Accro Posteur
Posté le: 16/11/2016 20:32 Sujet du message: |
les nervures d' emplanture ;La Dremel a du mérite !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/12/2016 00:24 Sujet du message: |
Et voilà ma première nervure treillis et je suis surpris de la rigidité de la pièce.
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/12/2016 16:10 Sujet du message: |
Malgré ces périodes troublées, j' ai avancé un peu, voici le travail de la semaine, il m' en reste encore 2 paires à construire . je m' en faisais un monde de ces nervures treillis, mais finalement ça se fait bien et c' est assez amusant.
Ah, il y en a une qui est incomplète !
Greg Accro Posteur
Posté le: 22/12/2016 23:50 Sujet du message: |
Cela avance doucement, mais que voulez vous, je n' aime pas déranger....
Un joyeux noël à tous !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2016 00:03 Sujet du message: |
Il est magnifique (le Chat!) et il a l'air d'y prendre beaucoup de plaisir!
Bon courage, je vais très bientôt m'y mettre aussi (aux nervures!)
LDC |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 23/12/2016 09:56 Sujet du message: |
Utiliser un chat pour maintenir le bord de fuite, je ne dirai qu'une chose; c'est de l'esclavage
Posté le: 23/12/2016 10:00 Sujet du message: |
c'est toujours bien d'avoir de l'aide
Dominique |
Posté le: 23/12/2016 10:02 Sujet du message: |
c'est pas ça la 3ème main ?
Posté le: 26/12/2016 17:51 Sujet du message: tikhonranov |
Très mignon ,le chat!et très respectueux du chantier en cours....Il faudra un jour qu'on ouvre un post:les chats des modélistes!
Le mien a aussi une grande délicatesse quand il traverse les chantiers des ailes:pas une patte sur les nervures, il doit connaître l'écartement par coeur! |
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/12/2016 01:59 Sujet du message: |
Merci les gars, mais je me fais des soucis pour vos acuités visuelles : c' est pas un chat , c' est une chatte !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/01/2017 12:51 Sujet du message: |
Bonne année à tous, de belles constructions, et de joli vols ....
les ailes ont bien avancé, reste plus que quelques chapeaux de nervure à coller, les saumons et les ailerons à terminer.
Je ne sais pas encore comment fixer les ailes sur la cellule donc, si vous pouvez m' indiquer une voie ....
Une idée de l' allure du <<planeur>> et je me demande bien si ça risque de voler ....
J' ajoute le croquis du système qui permet de démonter la dérive sans décrocher les câbles de commande :
et
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/03/2017 13:10 Sujet du message: |
Salutatous , un peu l' impression d' avoir les pieds dans la glue en voyant les divers projets qui avancent à la vitesse de l' éclair ...moi, je en fait c' est une grande phase d' improvisations .
Pour la fixation des ailes , j' ai fabriqué une cabane :
la fixation sur la cellule c' est par 4 vis diam 4 rendues imperdables . c' est vissé par le dessous de la carlingue avec une clef BTR rallongée de ....28 cm!
Il y a 2 clefs d' ailes :carbone diam 12 et diam 10
Cabane mise en place ça se présente comme cela :
Maintenant j' attaque les roues , encore pas mal d' impro en vue ....
Posté le: 04/03/2017 14:47 Sujet du message: |
T’inquiète pas pour le vol, à partir du moment où il y a une surface portante ça ne peut que voler. Bien ou mal, mais ça volera. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/03/2017 13:32 Sujet du message: |
Merci, Bissey, je suis avec intérêt la réalisation de ton aile , et je dois avoir dans mon bazar le plan d' une aile qui ressemble furieusement à la tienne (mais plus petite) .Je m'y collerai peut être un jour ....
Mais pour l' instant c' est le Tikon .
Voici l' ébauche des roues : partie émergée de l' iceberg !
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/03/2017 20:34 Sujet du message: |
Roues en CTP avec 6 <<rayons>>
un peu laborieux les découpes à la Dremel, la lame n' est plus de la première jeunesse et on n' en trouve plus ....
Ou trouver de quoi faire les pneus, il me semble avoir vu ça sur le forum mais je suis infoutu de retrouver ou ! donc au secours SVP ! Merci pour tout .
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 00:31 Sujet du message: |
Merci Sebastian, super , à bientôt pour la suite de l' aventure !
hb Accro Posteur
Posté le: 07/03/2017 07:14 Sujet du message: |
salut greg
pour les lames de dremel tu peux en avoir la
http://www.gw-werkzeuge.de/dremel_8_e.html
bon c'est en allemand mais on arrive a comprendre,ils ont des lames fines et des larges
tu paye avec paypal,pas de soucis,pour le délai d'envoi,c'est a peu près 1 semaine
bonne construction
bruno |
