Segelschwingenflieg Dr. Martin Sultan
MessagePosté le: 14/03/2025 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant ton montage d'articulation !
Un petit ctp de 0,5 enroulé autour en forme de cône pour donner un peu de volume et ce sera top Wink
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2025 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
der erste Test
MessagePosté le: 14/03/2025 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super, les proportions ont l'air bien !
Mais tu construis à une vitesse… c'est dingue Shocked
à ce stade de la construction, il est rigide le fuselage ? ou ça se tord comme de la guimauve ?
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2025 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les renforts ne sont pas encore installés dans le fuselage. Je ne veux pas gêner l'accès pour la suite des travaux.
Ma planche de construction est trop petite !
MessagePosté le: 14/03/2025 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas, tu as vu trop grand Laughing
Question : le stabilisateur AV n'est pas positionnée un peu trop haut ?
ça me parait pas tout fait bon par rapport à l'original en proportion ? [humm]
Tu pourrais peut-être le positionner plus bas, il y a peu de débattement et ça ne toucherait pas le fuselage…
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb,
merci pour ton contrôle et ton aide.
Le titre était le premier test.
L'origine était les dimensions approximatives des images.
Le résultat est Je vais essayer 3 cm plus bas.
Maintenant - attends le deuxième essai.
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
3cm tiefer. jetzt muß ich nur die EWD für Entenflugzeuge ermitteln.
MessagePosté le: 15/03/2025 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'a l'air beaucoup mieux !
Par contre, je ne comprends pas "EWD" = ça me traduit "DME"… ça veut dire quoi ? débattement ?
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15/03/2025 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, c'est "l'angle d'attaque / calage" du stabilisateur avant.
J'ai beaucoup lu ET discuté et au final ce serait entre 2° et 3° positif (par rapport à la ligne plate du fuselage).
Mais ce n'est pas un gros problème à la base, puisque tout le stabilisateur avant bouge, donc tu peux ajuster ensuite si besoin à la radio (trim).
Mais 2 à 3° serait une bonne base de réglage Wink
ça c'est la théorie ; en pratique c'est peut-être différent… verdict après le premier vol Embarassed Laughing
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que j'ai bien traduit ?
Le nez avec l'embrayage.
L'aile.
MessagePosté le: 16/03/2025 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, voilà ce que ça devrait être
C'est une approche de réglages de base ; il faudra certainement ajuster.
Le V longitudinal d'un canard est plus important que pour un planeur classique = c'est ce que m'a dit Claude L avec qui j'ai beaucoup discuté sur les formules canards ; tout cela reste à affiner / modifier si besoin après le test du premier vol… Wink
