Segelschwingenflieg Dr. Martin Sultan
MessagePosté le: 14/03/2025 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant ton montage d'articulation !
Un petit ctp de 0,5 enroulé autour en forme de cône pour donner un peu de volume et ce sera top Wink
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2025 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
der erste Test
MessagePosté le: 14/03/2025 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super, les proportions ont l'air bien !
Mais tu construis à une vitesse… c'est dingue Shocked
à ce stade de la construction, il est rigide le fuselage ? ou ça se tord comme de la guimauve ?
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2025 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les renforts ne sont pas encore installés dans le fuselage. Je ne veux pas gêner l'accès pour la suite des travaux.
Ma planche de construction est trop petite !
MessagePosté le: 14/03/2025 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas, tu as vu trop grand Laughing
Question : le stabilisateur AV n'est pas positionnée un peu trop haut ?
ça me parait pas tout fait bon par rapport à l'original en proportion ? [humm]
Tu pourrais peut-être le positionner plus bas, il y a peu de débattement et ça ne toucherait pas le fuselage…
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb,
merci pour ton contrôle et ton aide.
Le titre était le premier test.
L'origine était les dimensions approximatives des images.
Le résultat est Je vais essayer 3 cm plus bas.
Maintenant - attends le deuxième essai.
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
3cm tiefer. jetzt muß ich nur die EWD für Entenflugzeuge ermitteln.
MessagePosté le: 15/03/2025 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'a l'air beaucoup mieux !
Par contre, je ne comprends pas "EWD" = ça me traduit "DME"… ça veut dire quoi ? débattement ?
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2025 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15/03/2025 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, c'est "l'angle d'attaque / calage" du stabilisateur avant.
J'ai beaucoup lu ET discuté et au final ce serait entre 2° et 3° positif (par rapport à la ligne plate du fuselage).
Mais ce n'est pas un gros problème à la base, puisque tout le stabilisateur avant bouge, donc tu peux ajuster ensuite si besoin à la radio (trim).
Mais 2 à 3° serait une bonne base de réglage Wink
ça c'est la théorie ; en pratique c'est peut-être différent… verdict après le premier vol Embarassed Laughing
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que j'ai bien traduit ?
Le nez avec l'embrayage.
L'aile.
MessagePosté le: 16/03/2025 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, voilà ce que ça devrait être
C'est une approche de réglages de base ; il faudra certainement ajuster.
Le V longitudinal d'un canard est plus important que pour un planeur classique = c'est ce que m'a dit Claude L avec qui j'ai beaucoup discuté sur les formules canards ; tout cela reste à affiner / modifier si besoin après le test du premier vol… Wink
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'angle EWD est de +3° - on ne le voit pas, j'ai mesuré !
Le débattement de la gouverne de profondeur peut être de 4 cm vers le bas. Dans ce cas, c'est la fonction de pilotage - vers le haut !
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ich glaube ich habe zu wenig Platz!
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dr. Moshe Zoltan will auch mit auf die Bilder!
MessagePosté le: 16/03/2025 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en est déjà là !!!!! mais tu construit même la nuit !!!! H 24 Shocked Laughing
Pour l'aile avant, si besoin de + de débattement*** tu peux couper en V pour descendre encore + bas…
*** mais ça devrait être suffisant ?
Je trouve que tu as une surface d'ailes / largeur importante… trop ?
Sur les photos le bord AV est presque aligné au couple ; là tu est très en avant [humm] tu verras…
Super le pilote, parfaitement en proportion !
à suivre, dors un peu quand même MDR
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dormir 8h toujours, mais en ce moment il n'y a pas grand chose de possible chez nous !
La perceuse, l'arbre et les profilés pour l'entraînement sont aussi là. Je m'en occuperai la semaine prochaine !
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/03/2025 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions sont estimées à partir des photos. Seul le Dr. Moshe Zoltan sait si elles sont correctes ! Il ne s'est pas encore plaint !
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 18/03/2025 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Die zweite Fläche ist auf dem Brett
Die Aufnahme des Höhenleitwerk ist verklebt.
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 23/03/2025 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Das Höhenleitwerk
https://youtu.be/2BsGa5l7fws
MessagePosté le: 23/03/2025 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
tu avances toujours aussi vite !
J'ai vu ta vidéo : peut-être un peu trop de course / débattement ?
De toute façon ce sera réglable par la radio si besoin.
à ton rythme ça va voler cet été Laughing
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 23/03/2025 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Seb,
Celui qui a beaucoup peut aussi utiliser peu. C'est une question d'éducation!
Je pense qu'Erik sera déçu de ne pas pouvoir faire son premier vol après un voyage de 1800 km - je dois donc me dépêcher!
La semaine prochaine, je m'occuperai du moteur, toutes les pièces sont maintenant disponibles.
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2025 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hat jemand Erfahrungen mit Schwerpunkt und EWD bei Entenflugzeugen?
MessagePosté le: 26/03/2025 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
si tu me donnes la longueur totale du fuselage, + longueur dérive, je ferais une simulation sur le logiciel PredimRC…
J'ai déjà renseigné les autres dimensions de ton canard.
Comme ça on pourra comparer les résultats Wink
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2025 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si tout se passe bien, ce sera comme ça ! Est-ce suffisant ?
MessagePosté le: 26/03/2025 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok voilà ce que ça donnerait
si je prends les valeurs de ton écran précédent
mais je t'envoie le document par mail = ce sera + lisible Laughing
ou mon fichier Excel… mais c'est en français…
EWD = 3,4°
CG = au niveau du bord d'attaque de l'aile (point noir)
Aile = 0°
Aile avant = 3,4°
pour 6% de marge statique globale
Visuellement, je trouve que ton aile est trop large // à la longueur du fuselage…
Sur mon plan, à l'échelle de ton modèle, ça donnait un fuselage de 1940 mm (et non 1750 mm)…
Il me semble que je te l'avais signalé au début, par rapport à la largeur de ton aile que je trouvais trop large…
Mais c'est un peu tard… tout est construit maintenant…
J'espère que ça volera bien quand même… je pense que ça va être très sensible aux commandes…
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2025 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis basé sur les estimations des photos.
La seule mesure de référence est le bras oscillant avec 3,0m.
Tout va bien se passer !
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2025 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié - plus grand ne rentrerait pas non plus dans ma voiture ! Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 26/03/2025 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
… pourtant, elle est grande ta voiture = berlingo XL ? Laughing
Si c'est cette voiture… cette année j'ai la même, mais en taille M MDR
Après il y a la solution remorque… ou coffre de toit [arf]
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 27/03/2025 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
à peu près comme ça ?
Page 2 sur 3
