Restauration Fieseler Storch Black Horse 2.85 m
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Trouver les bons ressorts haddock… bonne chance… j'ai testé
Merci Sebastian bon je verrai le moment venu !
Sinon Amaz au pire, si on se trompe on peut retourner.
Alain
J’aime les avions lents, les mécaniques simples et les détails qui racontent une histoire.
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/05/2026 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, une super vidéo pour faire ses ressorts
https://www.youtube.com/watch?v=jAawhg6JtyY&t=5s
En cherchant sur le net tu trouveras des abaques sur le nb de spires, la résistance / sections / élasticité du fil à utiliser fonction du besoin de compression
à toi de jouer, gogol est un puit sans fond !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/05/2026 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Sebastian,
Une vidéo claire et pleine d'humour, j'ai beaucoup appris sur les ressorts. Je n'ai pas de tour mais pas grave au moins je serai plus averti en les commandant.
Sinon pour la triangulation du fuselage j'ai du renoncer ! en effet pas de place pour "croiser" la triangulation donc déséquilibre qui a de nouveau amorcé un vrillage indésirable ! Je l'ai repéré à temps, les réparations complètes et couples et fabrication de transversales ajouté au nouveau coffrage suffiront je pense à rigidifier.
Bonne soirée,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/05/2026 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vous tenir au courant de l'évolution du volatile ! Deux jours après, le fuselage est redressé intégralement. Pas encore coffré mais les couples sont réparés et renforcés.
Au vu du vide sidéral remplissant les larges intervalles entre les couples, je suis en train de réaliser des longerons supplémentaires en Balsa qui vont servir d'assise supplémentaire au coffrage. Car sur la version sortie de boite de ce Storch on peut sentir le balsa se gondoler en appuyant un peu dessus.
Dans une planche de balsa de 5 mm j'ai taillé de bandes de 15 mm de large. J'en ai fait des sortes de "peignes" avec des fentes à l'endroit des couples. Je les ai présentés par l'intérieur du fuselage. Pas de grosse sanction de poids pour ce renforcement, je suis à très peu de grammes de plus répartis entre l'arrière cabine et le début de la dérive. Par contre à la clé un sérieux renforcement du fuselage après cabine grâce à cela.
Vous remarquerez que j'ai ôté les haubans des stabilisateurs et pour cause ! Les haubans d'origine sont extrêmement mal faits, deux blocs balsa façonnés en goutte d'eau avec collé à chaque bout une sorte de boucle avec filetage M3. Les longueurs sont approximatives et créent des contraintes indésirables entre la dérive et les stabilisateurs.
Donc poubelle tout çà ! Je réaliserai les haubanages en tubes inox 5 ou 6 x0.5 mm hyper résistants et très légers. A chaque bout chape alu m3 pour fixer la fixation stab elle même m3. Ces chapes seront vissées sur une petite tige filetée m3 elle même collée époxy dans le tube inox, donc elles seront réglables.
En attendant, j'ai remis le fuselage sous marbre arrière afin de fixer sans risques la bonne position qu'il commence à prendre. Ce ne sera au minimum qu'après coffrage du dessus et des flancs qu'il commencera a être vraiment verrouillé. Mais je peux pas faire les flancs encore car j'attends des tiges de commandes semi rigides bowden pour remplacer les pauvres gaines nylon pleines de flottement originales.
Voilà pour ces deux jours, je mettrai plus de photos dès que j'aurai avancé de manière plus "visible".
A bientôt les amis,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/05/2026 09:31    Sujet du message: Un avion mal né au moment de l'assemblage ! Répondre en citant
Pas de photo ce coup là, juste des découvertes et observations qui peuvent être utiles ! Et peut être aussi un petit "coup de gueule" sur un avion vendu dans les 1000 euros voire plus !
En plus du dos du fuselage dont j'ai refait et renforcé la structure à l'occasion de l'effacement du vrillage, je suis en train de faire pareil pour le ventre pour la partie entre l'arrière cabine et la queue.
J'en ai la certitude au moins pour deux couples, des couples cassés à un endroit ont été utilisés lors de l'assemblage de l'avion ! Cela rejoint mes autres découvertes à l'occasion de la revisite et du renforcement de la structure des ailes. Et ce n'est pas lié à un bris d'utilisation car tout le reste a été construit autour, c'est invisible sauf si on désosse pour refaire ! Mais çà n'ajoute pas à la fiabilité du modèle !
Ajoutons à cela des couples d'une épaisseur d'un "petit" 3 millimètres et d'une largeur au pourtour de 5 mm, un intervalle de 12 cm entre couples pour la queue, le tout immobilisé par quelque longerons de 3x5 mm (et encore les 5 mm coupés par une encoche pour s'engager dans les couples) ! Il est clair que ces "économies" ont été faites pour éviter un nez encore plus lourd !
J'en ai profité aussi pour compter les liaisons couples/longerons non collées réellement ! 20 % des liaisons et je suis gentil !
Mais je ne comprend vraiment pas ! Je renforce tout actuellement et pas à l'économie, en choisissant méthode et matériau adapté ! j'en suis à 35 g répartis entre l'arrière de la cabine et l'avant de la dérive et je ne compte pas le poids du bois que j'ai du virer ! (çà ne sera pas monstrueux question CG)
A bientôt les amis,
Alain
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 13/05/2026 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
eh oui… comme beaucoup de kit… souvent nippons… que je n'achète pas… qu'on voit sur les terrains… une dentelle de bois recouverte de film rutilant poli miroir… certes très léger mais bien trop fragile Confused
Vu la surface des ailes tu n'est certainement pas à quelques dizaines de gr de bois pour bien rigidifier l'ensemble.
grm que tu regagneras certainement sur le train d'atterrissage en avant du CG ?
Bon courage, bientôt tu sera prêt pour nous montrer une photo de l'ensemble !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/05/2026 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Ne t'inquiète pas tout va bien je vais pas me laisser abattre !
De toutes manières, l'avion n'aura plus grand chose de la conception BH vu les modifs/améliorations/remplacements. C'était juste une pensée formulée à haute voix concernant le rapport qualité/prix du kit !
Je me doutais du travail que j'aurai ! Peut-être pas autant de découvertes peut-être. Mais très objectivement, cela m'apporte et m'apprend techniquement beaucoup.
Cet apprentissage m'est très utile ! Derrière ce storch, et avant le storch 1/4 de Paolo Severin j'ai un autre projet de 3.20 m, un short kit cette fois sans surprises que je vais toutefois utiliser comme base et transformer pour créer un avion un peu spécial ! le Shadow Ops ! Entre un porter pc6/340 de 1959 et un broussard, il n'existe actuellement que dans mon imaginaire (mais j'ai déjà la boite d'un pc6 TWM de 3.17 m comme base de travail que j'ai pu acheter in extremis en solde. Ouf ! y en a plus).
Question poids pour ce Storch, je suis serein, même très serein ! Je tiens un journal excel très précis et mis à jour après chaque modification. Actuellement je prévois un poids (avec marge défavorable) de 7600 g contre 8.1 kg tout mouillé prévu par BH. Et ce en embarquant toutes mes modifications et mes ajouts.
Avec la grande surface d'ailes, le moteur et l'hélice le T/W approximatif prévisible est de 1.02 La charge alaire doit avoisiner les 60 g/dm2 (en comptant becs et surface aile/cabine comme pratiqué pour les avions STOL).
Le fuselage est le dernier gros morceau de cette restauration, reste le train à rendre fidèle au réel, roulette de queue idem.
Ce premier Storch sera un bel avion, mais je veux aussi que ce soit un avion solide, sain et bien pensé. je ferai tout pour y arriver.
D'autres photos d'avancement arriverons bientôt, l'aventure continue !
A bientôt,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/05/2026 08:13    Sujet du message: Des nouvelles du fuselage​ Répondre en citant
Les photos viendront plus tard mais pour vous raconter les travaux en cours ! Donc le fuselage est complètement dévrillé et à 100 % correct au laser auto-nivelant.
C'est un vrai soulagement car aux extrémités des demi-stabilisateurs partie fixe soit à 30 cm environ en partant du centre de l'avion il fallait initialement "tordre" le fuselage et le "forcer" de 8 mm afin d'obtenir l'alignement correct avec l'aile soit environ 1.5 degrés (c'est beaucoup) ! Maintenant c'est "zéro", j'ai revérifié les autres points (alignement, banane éventuelle) et tout va bien.
Je ne peux pas encore recoffrer car j'en profite pour changer l'intégralité des gaines de commande et modifier leur point de sortie. En effet les points de sortie d'origine me semblent un peu trop éloignés des guignols, surtout en ce qui concernent les profondeurs. Sur celles-ci, j'avais une distance d'origine de 21 cm entre sortie de gaine et guignol ! pour la fine tige inox de commande c'était je pense un peu trop, j'en profite pour remplacer le tout par deux bowden semi-rigides "4-3". j'ai également dû refabriquer des passages de gaines corrects en ctp aviation 2 mm car certains s'étaient abîmés vu la finesse des couples.
C'est comme les dominos, un job en appelle un autre avant ! Donc en fait je dois aussi au préalable fabriquer la roulette de queue articulée, son système d'intégration en cassette fixe collée dans la queue avec une cassette "mobile" intégrant le mécanisme de roulette ainsi qu'une trappe de visite "avant" ces cassettes pour sortir les câbles acier sans trop m'embêter.
A l'origine, la roulette est "jumelée" avec la dérive avec amortissement à ressort. Je la ferai indépendante et plus "storch" que la lame alu cintrée montée d'origine !
Ensuite seulement, je poserai les renforts de queue pour compenser la maigreur de fabrication initiale puis le coffrage.
C'est long mais important et surtout c'est le dernier chantier important de la restauration. Celui qui comme les ailes feront passer l'avion du stade balsa brut au stade esthétiquement "fini".
Voilà, à bientôt les amis,
Alain
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/05/2026 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Aux petits oignons tout ça, ça va être nickel !
Bientôt les photos Wink
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/05/2026 18:13    Sujet du message: La roulette de queue du Fieseler Storch​ Répondre en citant
Comme je l'écrivais, il faut d'abord régler le sort de la roulette de queue avant de poursuivre la restauration du fuselage et sa fermeture.
Deux options, un kit roulette standard du commerce ou quelque chose de plus authentique ! Je n'ai pas hésité longtemps. Mais comme je n'ai pas encore pris le temps d'apprendre à braser l'inox j'ai du trouver une autre solution.
Je mettrai en rouge les questions que je me pose, si vous voulez bien me conseiller ce sera super !
D'abord le cahier des charges :
- ressemblant du mieux possible au réel - amorti bien sûr - léger ne transformant pas l'avion en enclume - très facilement démontable et/ou interchangeable (quand j'aurai réalisé la roulette au 1/5) - se logeant dans l'espace étroit de la queue ou voisinent un paquet de gaines, la clé du stab et d'autres joyeusetés - réalisable rapidement avec mes maigres connaissances donc hors brasure - ne pas toucher aux couples ni aux longerons existants (çà limite les solutions mais il vaut mieux vu la conception du kit basique)
La solution d'attente
Accroché au plafond de mon atelier un très beau fuselage de Storch 1/4 de Paolo Severin (pas commencé) et donc une roulette de queue qui attend son heure ! Alors je me suis dit que je vais "emprunter" ce système de roulette en l'adaptant un poil comme celui que je restaure c'est un 1/5 et pas un 1/4. Je vous parlerai des modifications au fur et à mesure.
Réalisation d'un cadre support
L'idée m'est venue suite aux cadres réalisés pour les jauges carburant entre autres. Je me suis dit "allez on va tenter". J'ai donc réalisé cela en prenant la taille maximale disponible entre couples et/ou longerons
Surtout ne me faites pas de malaise cardiaque ! Pour restaurer intégralement et correctement ce fuselage l'étape charcuterie est obligatoire et même d'ailleurs bénéfique à l'avion (qui me le dit chaque jour et qui vous passe d'ailleurs le bonjour) !
J'ai gratouillé l'arrière pour garder une base balsa et/ou ctp ancienne mais pour "descendre" le niveau du "sol" car après collage du cadre je referai un magnifique coffrage qui vous fera bien vite oublier toutes ces images !
Ensuite, j'ai usiné le cadre très précisément à la cnc après m'être bien énervé pour le plan machine et la prise de cotes. J'ai intégré des inserts qui serviront à visser le couvercle/support de train. Le cadre sera bien collé Epoxy à la feuillure que j'ai réalisé (la charcuterie) dans le balsa existant. Plus précisément, le cadre est d’abord collé en place à la colle à bois rapide, puis le léger fossé périphérique est rempli à l’époxy Turbo afin de solidariser et verrouiller définitivement l’ensemble.
La trappe/support/couvercle
Réalisée en ctp aviation 2 mm . J'ai creusé légèrement pour loger la rondelle d'acier qui sera au contact du ressort amortisseur et également creusé un peu pour noyer partiellement les vis m3 (qui seront freinées au montage définitif)
Les modifications que j'ai du apporter
Je n'ai pas touché volontairement à la roulette Paolo Severin qui retournera à son Storch propriétaire ! Simplement le bras double de commande et son moyeu a été remplacé (trop large) ! De 5 cm de long environ je l'ai passé à 4 cm car il touchait les flancs dans la queue. Je rattraperai cela avec le bras coté servo et en réglant l'expo de la roulette et la courses. A moins que vous ayez une autre idée !
J'ai remplacé la roue du kit 1/4 par une roulette plus à l'échelle de 44 mm de diamètre ! J'ai remplacé le ressort trop long et trop dur par un 50 mm diamètre du fil 0.8 mm. Sous test de compression avec 500 g dessus çà descend un peu avec encore de la marge !
Pas d'autres modifications.
Question poids, la balance à parlé ! C'est tout à fait correct je pense, ce poids comprend absolument tout sauf erreur de ma part.
Une question que je me pose et où un peu d'aide serai sympa !
C'est l'amortissement de la commande de roulette ! Des ressorts entre le câble acier et le bras dans la queue ? Ou alors un amortisseur au niveau de la tête du Servo de roulette ? Egalement, je frémis d'avance pour le réglage de longueur et/ou de tension des câbles de commande ! Je sens que je vais bien rigoler !
Voilà, quand ce sera collé je pourrai retourner au "vrai" chantier qui est le renforcement (fin) et la fermeture du fuselage.
A bientôt les amis,
Alain
NB certaines photos sont avec le bras de commande de Paolo Severin, une photo vous montre celui que j'ai fait en alu 6061 2 mm
Merci beaucoup pour tes encouragements Sebastian ! Des fois j'ai de longs moments de solitude avec mon volatile ! Very Happy
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/05/2026 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alain,
j'aime bien ce type de petits montages, y'a plein de petites bidouilles à réaliser Very Happy
Je me questionne sur un truc : si je comprends bien le principe, la tige de la roulette montée sur ressort bouge haut / bas pour amortir, mais vu les 2 tirants qui la maintiennent, ça doit provoquer aussi un mouvement longitudinal de bascule à l'enfoncement, non ? du coup il faut prévoir un peu de "jeu" au niveau de la rondelle métal + support bois ? ça m'interpelle cette histoire… ça risque de "flotter" un peu non ?
Pour le réglage de longueur des câbles de commande, des ridoirs + des ressorts de tension ?
Je ne sais pas comment c'est sur le vrai… tu n'a pas de photos de détails à ce niveau ? ça doit se trouver sur le net…
Au final, ton montage sera certainement bien rigide (même si le poids n'est pas monstrueux à cet endroit… quoi qu'il faille quand même une bonne résistance de la structure), donc certainement renforcer la structure autour pour que tout soit bien homogène et résistant Wink
Nouveau messagePosté le: 21/05/2026 03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain,
Oui il faut mettre des ressorts au niveau du palonnier de servo ou du palonnier de roulette, ou pourquoi pas un sauve servo de voiture RC. La roulette de queue a besoin d'un peu de précision au taxiage, mais au décollage on arrive bien à se débrouiller avec une roulette fixe ou folle ou une béquille, dès que la dérive est soufflée et que l'arrière est soulagé la roulette ne sert plus.
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/05/2026 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et Sebastian,
Merci pour vos réponses çà aide beaucoup.
Merci Vincent pour ton conseil, j'ai justement en stock un "sauve servo" je l'installerai donc le moment venu et sur ce sauve servo je fixerai un bras double adapté à celui que j'ai fait maison coté roulette.
Merci également Sebastian, pour te répondre sur la platine porte roulette que tu vois le jeu est effectivement prévu ! la tige d'axe principal "paolo severin" fait un diamètre de 8 mm, la rondelle acier a un id de 9 mm, la découpe du trou dans le ctp aviation fait 11 mm pour qu'il n'y ai pas de contact bois/métal dans la position maximale en angle de l'axe principal. Gràce au bras oscillant (qu'il faut encore que je fixe par une astuce) il n'y a pas de jeu latéral !
Je parle sous votre contrôle, le cas échéant je peux sans problème refaire une platine porte roulette corrigée à la cnc.
Bonne journée à tous deux, Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/05/2026 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit moment d'humour après la découverte d'un blocage interne de rotation de la nouvelle roulette !
Faisons le façon médico-vétérinaire :
Petite intervention chirurgicale sur l’extrémité arrière du volatile.
Le patient présentait depuis longtemps une pathologie sévère de la région caudale : ancienne réparation douteuse, excroissances internes non identifiées, résidus d’époxy fossilisés et gêne manifeste au passage du futur bras de commande de roulette.
Après ouverture de la zone et examen clinique à la lampe, le diagnostic fut sans appel : présence d’un corps étranger disgracieux, évoquant assez clairement un étron technique expulsé d’un méat malheureux lors d’une précédente intervention pratiquée sans anesthésie, sans hygiène et visiblement sans amour-propre.
L’intervention a donc été menée à la Proxxon, avec curetage progressif des tissus malades, ablation des pâtés d’époxy inutiles, extraction de l'étron et reprise des couples qui venaient frotter contre le bras de roulette. La pièce de commande a également été redessinée et refaite, plus compacte, toujours en aluminium 6061 de 2 mm.
Conclusion post-opératoire :
Le bras de commande passe désormais largement, sans frottement, sans contrainte et avec une liberté de mouvement parfaite.
Le pronostic vital de la queue est bon. Le patient gardera probablement quelques cicatrices esthétiques, mais la fonction mécanique est sauvée. Une reconstruction propre par trappes et coffrage viendra ensuite rendre à cette zone une dignité qu’elle avait manifestement perdue depuis longtemps.
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/05/2026 11:17    Sujet du message: L’Archéoproctologie aéronautique appliquée Répondre en citant
Encore un peu d'humour ! Eh oui, une idée de 2018 abandonnée faute de moyens, reprise huit ans plus tard, avec ouverture chirurgicale par l’arrière et implantation réussie d’une magnifique roulette Severin (plus d'explications dans mon post plus haut).
Bien sûr la finition n'est pas faite et les réglages de course non plus, mais je suis tellement content que çà fonctionne que je n'ai pu m'empêcher de le partager avec vous !
https://youtu.be/Fq2tnT637uQ
A bientôt,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/05/2026 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de découvrir l'impressionnant article de Vincent sur la brasure à l'argent des tubes inox.
Un grand merci Vincent pour tes explications, photos et ta pédagogie. Je n'ai presque plus peur de me lancer ! Reste plus qu'à trouver les baguettes que tu préconise ! T'est tu fourni chez Tony Clark pour les baguettes ?
m'avait gentiment indiqué des endroits sur le forum pour trouver ces explications mais je dois pas être doué j'ai cherché mais certainement mal.
Tes explications vont peut être me servir à refaire d'autres haubans plus réalistes, solides et légers que le balsa armé de Black Horse d'une forme un peu grossière.
J'ai un petit stock de tubes en dia de 5, 6 et 7 mm qui devrait convenir mais c'est du 0.5 mm pas du 0.3 comme expliqué.
Voilà, tout simplement merci de mettre à notre disposition ton expérience.
Alain
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si Toni Clark en vend encore. J'en ai acheté un peu partout, les meilleures affaires que j'ai fait, c'était sur leboncoin, faut être sûr que la brasure ait bien 40% minimum d'argent et plus elle est fine, plus c'est facile à utiliser, 1mm de diamètre et moins c'est l'idéal. Enrobée de flux ou pas, n'a pas d'importance, je préfère même baguette sans enrobage et mettre le flux à part au pinceau. Quand c'est en dessous de 1mm c'est présenté en général en rouleau de fil et on pas en baguette. Il y a aussi des baguettes plates, je n'ai jamais utilisé. Plus la température de fusion est basse plus c'est facile à utiliser, j'utilisais parfois un mixte de brasure à différentes températures de fusion, qui permettait de reprendre un noeud de brasure avec une basse température sans faire fondre les assemblages déjà réalisés. Je me fournissais pas mal aussi chez Cookson-clal , maintenant il y a surement plein d'autres sites en ligne de bijouterie qui en vendent.... Ca a trés fortement augmenté, ce qu'il faut c'est bien regarder le % d'argent et le prix au gramme pour comparer.
Pour le flux, pas trop chère et qui va bien, il y a le Castolin 1665 PF vendu dans les brico
Par exemple, actuellement celle là n'est pas chère
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3172885044
essayer d'avoir un contact avant avec le vendeur, y'a tellement d'arnaques sur leboncoin, sur les baguettes fines il n'y a pas d'inscription qui certifient la référence et % d'argent, donc on peut vendre des baguettes cuivre en faisant passer pour des baguettes argent, et à l'utilisation on se rend compte que ça ne marche pas.
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si Toni Clark en vend encore. J'en ai acheté un peu partout, les meilleures affaires que j'ai fait...
Bonjour Vincent, merci pour cette réponse détaillée. Visiblement Tony Clark en propose toujours https://toni-clark-shop.com/Hartlot.
J'ai bien compris, mais sous ton contrôle je me demande si pour un débutant intégral comme moi et uniquement pour des tubes 0.5 mm, celui ci n'est pas plus prudent pour commencer : https://toni-clark-shop.com/2-Staebe-ummanteltes-Silberlot-D1530x500-mm ? Le décapant a l'air plus agressif et surtout il est déjà dedans (je n'ai jamais fait cela encore tu sais).
Qu'en pense tu ? Sinon en regardant encore ton site sur le planeur je vois qu'il faut absolument préparer des supports pour souder, surtout que pour le train du storch (triangulation haute), ll y a deux tubes (sous vitres) soudés à un principal (haut cabine à début jambe de train) !
Si j'arrivai à souder çà proprement, rien que çà, çà m'économiserai pas mal d'adaptation et de quincaillerie et ce serai plus léger et plus solide ! Et puis bon, faut bien se lancer ! même sans atteindre un niveau de maîtrise élevé, si déjà j'arrive à "simplifier" ce train de Storch je sais que çà m'ouvrira plein de possibilités pour les autres projets après cette "restauration école" !
Je te souhaite une bonne journée
Alain
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les baguettes enrobée de flux c'est moins simple à utiliser, on doit légèrement chauffer les tubes, pas trop sinon il y a oxydation, faire fondre l'enrobage de flux sur les tubes, puis ensuite chauffer plus pour faire fondre la brasure. Si on gère mal, on risque de faire fondre trop de flux et se retrouver avec des baguettes sans flux. Alors qu'utiliser directement des baguettes nues, tu mets bien comme il faut le flux décapant avec un pinceau sur le métal froid, et tu as juste a chauffer les tubes pour faire fondre la brasure.
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Super conseil merci ! Que je vais suivre j'ai failli faire une bêtise pensant que c'était plus simple ! Je commanderai çà ce soir tranquillement !
J'ai repéré des profilés inox goutte d'eau très sympa ! Pourquoi pas pour les haubans de stabs et d'ailes !
A bientôt Vincent,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 07:53    Sujet du message: Démontage du toit cabine du Storch, c'est plus simple ! Répondre en citant
Comme je suis en train de refaire totalement le fuselage, gaines, passage de commandes, renforts et j'en passe, le toit de la cabine me gêne considérablement. En fait ne me gêne plus car je l'ai désolidarisé ! Voici quelques explications si d'aventure vous souhaitez faire pareil !
Observations
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est une bonne lampe led dans la cabine, éclairage de l'atelier coupé. j'ai clairement vu un jour sur tout le pourtour cabine mis à part quelques points ! Une lame fine m'a confirmé que le toit était jusque collé pour la déco (et encore) !
Structurel ou non ?
La version V2 du storch (vu mode d'emploi) m'a conforté car sur la V2 le toit est démontable ! Délicatement j'ai donc décidé de virer le toit ! Facilement en plus car tenant juste à des points de cyano (aaah ! leur cyano nationale) ! Pour une fois bonne nouvelle. Non, ce n'est pas structurel (mais çà va le devenir).
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !
Bien sûr, hors de question de recoller ensuite ! Rendons ce démontage amovible à volonté ! C'est assez simple car tout le pourtour cabine en bois est suffisamment large pour qu'on puisse y placer joliment des petites vis à bois noires. Replacez le toit bien en place bien centré, des petits trous aux bons endroits (que vous pourrez renforcer cyano si vous voulez).
Du coup vous aurez un toit cabine amovible et qui participera certainement plus à la rigidité cabine que les 5 ou 6 points de colle cyano "d'usine". Pas de photos car je n'en suis pas encore là !
Epilogue, n'hésitez pas !
C'est certain pour travailler c'est tout simplement géant ! En plus comme je souhaite repeindre l'intérieur cabine en masquant les vitres çà devient nettement plus simple !
Les rayures
Vous ferez bien attention de ne pas rayer ou blanchir le plastique vert du toit ! Mais si çà arrive sachez que l'aérosol liquitex "vert de hooker permanent imit." est la bonne couleur pour le vert cabine.
A bientôt,
Alain
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
si tu as une bonne adresse pas trop cher pour des baguettes inox nues je suis preneur !
Une rapide recherche sur le net ne sort que des baguettes enrobées… minimum 2mm… Confused
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Tu peux tenter l'annonce sur leboncoin que j'ai mise un peu plus haut
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
je n'avais pas vu les liens que tu as mis… je vais tenter ma chance… je ne vais plus sur lbc depuis une embrouille il y a peu Confused
Merci !!
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enlevé le 2eme lien, la Castolin 18 n'a presque pas d'argent
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/05/2026 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour les baguettes argent 45 % et le décapant j'ai vu çà chez tony clark : https://toni-clark-shop.com/Hartlot
Sebastian, pour des baguettes inox j'ai personnellement pris sur Temu longueur 500 mm dia 2 mm ! ils n'ont pas plus long mais le prix était avantageux.
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/05/2026 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
Bonjour Sebastian,
Celles que j'avais commandées sur Temu ne sont plus vendues.
J'ai trouvé d'autres baguettes inox 2 mm, mais c'est au kilo, c'est des baguettes TIG mais il est possible que çà te convienne. Mais peut être parlait tu d'autre chose ?
Pour les baguettes de soudure, je vais suivre le conseil de Vincent et prendre les non enrobées avec du flux chez Tony Clark c'est le plus fiable et le moins cher trouvé.
https://www.temu.com/fr/-de-soudure-tig-en-acier-inoxydable-308lsi-de-2-0-mm-bobine-de-1-kg-pour-fabrication-et-r%C3%A9paration-de-haute-qualit%C3%A9-mat%C3%A9riel-de-soudure-%C3%A0-l-arc-%C3%A0-protection-en--g-603932495562039.html
A bientôt,
Alain
Nouveau messagePosté le: 25/05/2026 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Que veux tu faire avec ces baguettes? c'est pour de la soudure TIG, qui n'a rien à voir avec la brasure argent pour tube inox tel qu'on la pratique avec facilité et matériel basique
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/05/2026 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Non non, c'était pour répondre à Sebastian qui parlai sauf erreur de ma part bien de tiges inox qu'il recherchait. Comme c'était mêlé à nos échanges sur la brasure il y a peut être eu confusion.
Pour ma part, je vais te suivre complètement et prendre des baguettes non enrobées de 1.5 mm 45 % argent chez tony clark (ils n'ont pas plus fin) ainsi que du flux séparé.
Alain
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/05/2026 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
c'est de brasure argent dont je parlais ; j'ai conclu hier avec le gars de lbc, suivant le lien donné par Vincent, 10 baguettes… très largement de quoi faire je pense…
J'espère juste qu'il n'y a pas erreur / tromperie sur la marchandise Confused
Je verrais pour me faire prêter un mini chalumeau histoire de tester l'affaire… mais pas pour tout de suite…
Page 3 sur 7
