+ LOURD QUE L'R
MessagePosté le: 11/08/2026 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
debout 7h00 à la fraîche (c'est rare) Laughing
Ce matin, la précision est de mise.
La pièce qui doit être positionnée précisément, ajustée par ponçage fin, qui donnera le calage de l'aile est celle-là
J'ai découpé des contre-nervures (légèrement débordantes du profil) qui joueront le rôle d'élargisseur à ce niveau pour une bonne assise des ailes sur le fuselage, et qui me permettent de faire le calage d'incidence.
• Calage de la ligne de référence horizontale du fuselage à 0° avec 2 niveaux à bulles qui me donnent la référence du 0 avec le niveau digital
J'ai fait un support sur l'incidence-mètre pour y placer le niveau digital
• Je pars sur 2° d'incidence positive pour l'aile, valeur donnée par Predim-RC, avec un calage à 0° au stab, ce qui donne un V de 2°.
On ne le voit pas sur la photo, mais l'incidence-mètre Robart me donne aussi 2° à l'aiguille… ça doit être bon alors Very Happy
MessagePosté le: 13/08/2026 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
la construction se poursuit tranquillement
Le flanc droit en Ctp de 0,8 est collé, tous les plombs disponibles sont de la partie !
Ce fuselage ne va faire que 17mm d'épaisseur sur cette partie avant ;
les servos faisant 20mm de hauteur sous la patte de fixation, j'ai découpé une réhausse de 4mm qui permet de les positionner à niveau ; il seront ensuite immobilisés par 2 pièces quasi identiques avec 2 vis qui les plaqueront en pression (je ne me sert pas des trous de fixation d'origine… que je trouve trop près du boitier pour une fixation optimale).
Les servos resteront démontables facilement si besoin.
Idem pour celui de gauche sous peu…
MessagePosté le: 14/08/2026 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur cette histoire de cales et d'entretoises des mini-servos…
Hormis mon besoin de rehausser ces petits servos, leurs fixations par les pattes d'origines n'est pas possibles… du moins d'un côté.
Il faut découper le passage du fil pour ne pas forcer dessus lorsqu'on le met en place et qu'il reste facilement démontable… et du coup l'une des vis se retrouve à visser… dans le vide Wink
D'où le besoin de le plaquer par cette platine supérieure avec 2 vis par sécurité.
Le flanc gauche est en collage sous presse depuis ce matin
MessagePosté le: 16/08/2026 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance gentiment sur ce fuselage… mais surement !
Au fur et à mesure de sa construction je surveille le poids des divers éléments ; je devrais le sortir très en dessous du poids du précédent, tout en étant très rigide, c'est le but de cette histoire Very Happy
MessagePosté le: 18/08/2026 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis cette construction
Écrou + boulon de la soute à lest qui font aussi office de lest utile sont en place
et l'empennage en place qui va me permettre d'avancer sur le pré-centrage statique avec le plomb nécessaire à coller dans la soute, tout en gardant une marge pour la grenaille d'ajustage du centrage
MessagePosté le: 21/08/2026 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
déjà 121 gr de plomb collé dans la soute… et c'est pas fini Confused
Début de mise en place des commandes souples pointées à la cyano sur la structure
Pour ne pas "affaiblir" de trop cette structure, juste une petite saignée a été faite avec une lime queue de rat pour marquer et guider l'emplacement de la gaine ; les 2 gaines positionnées en miroir seront ensuite sécurisées par des ligatures avec du fil de couture en nylon enduits de cyano, à chaque croisées.
Cette fois, gaines souples de 3 (au lieu de 2 sur la première version), histoire qu'elles soient + résistantes sous la main (souviens toi Michel du premier lancer-main de la première version) Laughing
MessagePosté le: 23/08/2026 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
la suite de ce fuselage basique…
Les 2 commandes souples sont collées en place, et sécurisées par ligatures à chaque travées.
La soute de l'emplacement radio est en cours, et 136gr de plomb de pré-centrage sont collés dans leur emplacement
Les élargisseurs du fuselage au niveau des ailes sont également collés en place
Les 2 tubes des clés d'ailes seront collés lors de la prochaine mise en croix, au laser, pour un parfait alignement.
Le capot de fermeture de la soute radio est maintenue à l'AV par un pion de centrage et à l'AR par un boulon noyé dans une molette en bois qui se visse dans un écrou noyé ; une rondelle assure l'appui avec esthétisme Laughing
Le tout sera verni-teinté aux finitions…
528 gr en l'état (il reste encore quelques bricoles à mettre en place) mais j'ai bon espoir d'obtenir un fuselage bien en-dessous du poids du précédent Very Happy
MessagePosté le: 25/08/2026 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
première mise en croix hier pour vérifier au laser les alignements ailes / fuselage / empennage.
Quelques petits mm se baladent au niveau des ailes… rien de dramatique sur 2M60…
Comme disent les copains "à 10M on verra plus rien" Laughing
Les tubes de clés d'ailes dans le fuselage sont ensuite immobilisés à la cyano… aléa jacta est Confused
MessagePosté le: 26/08/2026 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
tous les éléments de base du fuselage sont en place pour cette mise en croix, y compris les gaines de commandes ; le pré-centrage statique est en cours, pour obtenir le CG estimé par Predim-RC
Cet horrible morceau de plomb est nécessaire pour ce centrage Laughing il sera découpé proprement + tard et collé dans la soute…
Ce centrage reste bien sur à être affiné sur la bascule de centrage, mais c'est dingue ce à quoi j'arrive = un énorme gain de poids par rapport à la version précédente !! = près de 390 gr de moins sur le poids de ce fuselage, au même stade que le précédent, et donc un gain de poids total de l'engin équivalent… c'est énorme !! [anniv3]
il est content le Seb Very Happy
MessagePosté le: 29/08/2026 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
le CG préconisé par Perdim-RC se trouverai à 100 mm du Bd'A pour une marge statique de 5%… donc je poursuis et j'affine…
j'ai positionné l'ensemble du planeur sur la balance de centrage… le verdict tombe : il faut encore ajouter du plomb de lest [argh]
La soute prévue pour est presque remplie du lest collé… il reste maintenant peu de place pour de la grenaille d'ajustage pour le centrage, si besoin…
Je peux maintenant fermer cette soute avec un coffrage à la forme, préalablement teinté / verni
L'accus de réception est maintenu en place dans le compartiment radio
Il reste largement la place pour le récepteur et l'inter radio.
à suivre pour les derniers réglages avant finition !
MessagePosté le: 29/08/2026 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce petit rajout de plomb, confirmation sur la bascule de centrage… c'est nickel !
Avec une attitude légèrement queue haute à l'équilibre, avant de basculer doucement du nez… il est maintenant bien centré Very Happy
Le récepteur et l'inter radio, qui ne sont pas présents, ne changeront pas grand chose…
Au final, en ordre de vol, je devrais donc gagner près de 400 gr par rapport à la version précédente… c'est top [anniv3]
Dés que possible… validation du centrage au terrain avec un petit lancer-main d'essai (ou un léger départ au Sandow… ) avec à minima une couche de verni incolore sur le fuselage pour ne pas marquer le bois Laughing
MessagePosté le: 01/09/2026 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
un petit accessoire simple à faire pour maintenir les ailes en place quand les clés d'ailes ne forcent pas Laughing ou sont trop bien alignées pour un bon maintien sécurisant…
Une entretoise traversant le fuselage avec 2 aimants collés aux extrémités.
La précédente pour la première version de ce planeur était en bois ; celle là (découpée dans un rondin de mousse compact, qu'on utilise pour faire nos pneus de roues maquette) laisse un peu de "souplesse" d'ajustage tout en ayant une bonne tenue.
Les aimants sont collés à la Néoprène… ça devrait être suffisant…
Sur chaque nervure d'emplanture, un boulon rectifié d'un côté, sur l'autre un aimant étaient collés à l'araldite ; ça fonctionne bien dans le cas de 2 ailes jointives (puisque les ailes utilisées pour ce modèle sont celles de mon PHASME)
L'entretoise en place, qui traverse le fuselage et les fausses nervures d'épaississement de celui-ci
Les ailes réunies sur le fuselage ; on entends bien le "clac" quand les aimants font leur office
Le maintien est bon, et les ailes sont bien en place sans risque de se détacher, c'est sécurisant Very Happy
Bien sur, souvent on utilise un ressort (ou un élastique) qui traverse le fuselage, avec des crochets aux emplantures, mais j'ai toujours trouvé ça un peu "galère" à mettre en place Confused mais chacun sa préférence !
MessagePosté le: 05/09/2026 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Premiers essais au terrain ce samedi 5 septembre :
Quasi pas de vent, 2 lancers-main bien à plat fait par David D. = il vole Very Happy
Suivi de 3 lancers au sandow sans trop tendre = il a tendance à plonger un peu avant de se stabiliser à peu près à plat… il « marsouine » un peu… peut-être un poil centré « trop » AV ?
C’est ballo, tout le plomb dans la soute est maintenant collé Laughing
2 crans de trim à piquer et c’est un peu mieux !
A voir si je creuse la soute pour supprimer un peu de plomb ? et pouvoir ajuster comme je l'avais prévu avec de la grenaille…
Mais ces essais sont très concluants et augurent de beaux vols, une fois cet affinage de centrage fait.
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 06/09/2026 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Top, bravo et une petite vidéo y a pas Very Happy
MessagePosté le: 06/09/2026 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
ce sera une vidéo toute fraîche de ce dimanche ! dés qu'on me l'envoie, je mettrais le lien [arf]
Nouveau constat : avec "un poil + de vent" aujourd'hui… pas facile de bien mettre en virage à la dérive, faute de "vitesse" suffisante…
Mais ces essais au terrain / plaine ne peuvent pas vraiment refléter le comportement final de cet engin, qui n'est pas d'une finesse diabolique Laughing
à suivre, avec la mise en chantier d'un nouveau volet de dérive agrandi ?
MessagePosté le: 06/09/2026 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le lien de la vidéo de ce modèle 2e version, toute fraîche du jour (un grand merci à Patrick présent au terrain pour immortaliser ce moment important) et à l'autre Patrick mon lanceur du jour Very Happy
https://youtu.be/3Dn1gwyldhU
à première analyse, je pense qu'il y a encore un ajustage du centrage à peaufiner… mais en plaine, avec si peu d'altitude et peu de vent, pas facile d'avoir une vitesse acceptable pour un vol + régulier et + long…
Vous en pensez quoi ?
à suivre et au plaisir de vos commentaires !
MessagePosté le: 07/09/2026 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai décidé d'agrandir le volet de dérive ; c'est un classique des modifications sur mes planeurs 2 axes, et l'efficacité en a toujours été constatée
à suivre…
MessagePosté le: 08/09/2026 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, visuellement je trouve qu'il manque du dièdre pour un 2 axes, plus il y en a plus ça tourne facilement à la dérive.
MessagePosté le: 08/09/2026 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
et oui, tu as raison ; Pascal C. m'avais dit la même chose Laughing
Mais je ne veux pas charcuter ces ailes (qui sont celle de mon PHASME) qui vole bien comme ça. Et je ne voulais pas faire de nouvelles ailes pour ce planeur, c'est donc de la récup !
Quand j'avais refait la dérive de ce PHASME un peu + grande, la mise en virage est devenue top, même à basse vitesse.
Mes conceptions sont des planeurs "éprouvette" ! j'améliore petit à petit… ça devrait donner de bons résultats.
Je pense qu'il faut que je me concentre sur le centrage, qui n'est pas vraiment optimal…
À l'automne, si y'a de belles conditions, j'essayerai de passer une journée pour voler sur nos pentes de Chantemerle avec l'ami Lolo ; même si la dynamique est parfois un peu juste… ça me permettra au moins d'avoir "un peu d'eau sous la quille" et de tester + sereinement l'engin Very Happy
MessagePosté le: 08/09/2026 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau volet tout juste démoulé du chantier
ça devrait suffire maintenant Wink
MessagePosté le: 09/09/2026 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Suite et fin de ce nouveau volet de dérive, entoilé au Diacov et vernis-teinté "dégelasse" au tampon pour lui donner un aspect "vieux papier-toile défraichi" Laughing car je n'avais plus assez de papier japon beige pour faire le raccord… et une bande de papier rouge pour raccorder avec le stab…
Au final, 2 gr de + que l'ancien empennage… c'est bon pour le centrage ! [arf]
à suivre dés que possible pour les derniers essais de réglage de ce planeur.
Page 4 sur 4
